Старый 31.01.2014, 07:50 (08:50)   #41
Smolstaf
Smolstaf Младенец
Подскажите, кто знает,температура не поднимается выше 65 при езде и сразу падает при остановке.Стояночный отопитель перестал вкл. с пульта и вручную(заводской) ,хоть и морозы но раньше после 5 минут езды была уже рабочая 90 градусов ,а теперь беда.
Smolstaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 08:37 (11:37)   #42
AlexSur
Поблагодарил(а): 2,640
Благодарностей: 1,910
AlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur БакалаврAlexSur Бакалавр
Smolstaf, скорее всего заблокировался стояночный отопитель (webasto), без него дизель не прогревается, надо компом смотреть ошибки. Кстати разблокировать отопитель можно только компом.
AlexSur на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 12:09 (13:09)   #43
Smolstaf
Smolstaf Младенец
Спасибо за совет
Старый 31.01.2014, 12:40 (13:40)   #44
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1. проверь не работают ли у тебя винты охлаждения радиаторов (в морозы глючит датчик давления кондея)
2. у меня при -20 температура двигателя при умеренной езде+пробки выше 68С не поднимается (это по вагкому)
3. по трассе на скорости 110+ км/ч температура двигателя выше 78С не поднимается.
при остановке достаточно быстро остывает до 60С.
Старый 09.03.2014, 12:57 (13:57)   #45
Telez
Telez Младенец
сегодня при +4 завелся, вышел покурить, подогреватель работал-дымок видно было.... через пару мин сел и поехал... темп ож до 90 поднялась минут через 40 только неспешной езды, раньше все быстро было... До завода двигателя открутил крышку ож проверить уровень...Был в норме. Что за такое?
Telez вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 16:46 (17:46)   #46
Misha Khaziev
Misha Khaziev Младенец
Такая же беда ! В мороз выше 70 не поднимается и нижний патрубок холодный верхний горячий! В теплом гараже нагрел до 90 все патрубки горячие! Что может быть?
Misha Khaziev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2016, 17:18 (18:18)   #47
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Понаблюдай за работой догревателя..... ( или обогревателя) webacto.
Старый 08.03.2018, 12:37 (12:37)   #48
kirill4774
kirill4774 Младенец
Итак друзья, дело как и следовало ожидать было в датчике температуры охлаждающей жидкости. сделал диагностику (подключили комп и там показывал перепад температуры - в целом вся диагностика). на фотке сам старый датчик врунишка, который давал не верные измерения температуры ОЖ тем самым заставлял вентиляторам крутиться и машине не адекватно реагировать когда доходили его показания к 120-130. датчик стоит у официалов примерно 1800р со скидками 1300 но можно купить примерно за 500-600 в интернет магазине-так и сделал благо в срвисе был такой магазин и он был в наличии. датчик находится за движком как смотришь на него чуть левее, пришлось снять патрубку от воздушного фильтра что бы к нему добраться. замена занимает минут 20 при умелом мастере. есть еще один датчик на радиаторе где то но он другие показания дает, как описывалось на форуме зимой он заставляет работать вентиляторы-но это сосвсем другая история. в обшем отдал 1 300 рублей за диагностику, замену и сам датчик, плюс нервы и пару беззоснных ночей.
P.S. Двигатель 30D 240 л.с. авто 2009 года
P.P.S. друзья что за кабель присоеденили что за программу нужно найти что бы самому читать машину (сколько это все стоит и где искать или вообше как это называется) не помешает в гараже)))
Такая же история. Один в один. Замена датчика и все ок!
kirill4774 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
