Старый 13.06.2013, 06:01 (06:01)   #1
raskazlt
raskazlt Младенец
По умолчанию Плохо заводится по утрам Дизель V6 2008
Дорогие форумчане выручайте!
Ситуация такая после простоя машины более 8 часов она заводится секунд 15 при этом выхлопа нет но когда завел белый дым при этом диз топлива в баке менее 40 литров а при полном баке такой проблемы нет. Ошибок в системе нет, расход норма, масло расход норма, тяга норма.
raskazlt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 06:31 (07:31)   #2
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,407
не понял какая машина...
3-х литровый дизель?
или та что в подписи?
поменяйте свечи ( в обоих случаях не вредно будет, если давно не менялись)
Старый 13.06.2013, 15:23 (15:23)   #3
raskazlt
raskazlt Младенец
А есть смысл?? Почему тогда белый дым? Кстати теперь и на полном баке заводилась 15 секунд.
Старый 13.06.2013, 16:01 (16:01)   #4
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Свечи преднакала здесь ни причём.скорее завоздушенность системы
Старый 13.06.2013, 16:52 (17:52)   #5
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
увы все может быть хуже... придётся или "головы" менять или клапана притирать. Двигатель 3,0 этим болеет.
Старый 13.06.2013, 18:25 (19:25)   #6
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Он болеет этим, когда на горячую плохо заводиться, на холодную это не имеет ни какого влияния, здесь две проблемы, либо свечи накала, это самое простое для вас, либо проблемы с ТНВД и все связанное с ней, на горячую я так понимаю заводиться нормально?
Добавлено через 47 секунд
И еще вопрос, какой пробег у машины? Откуда авто пришло к вам, и экономите ли вы на топливе?
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
Белый дым точно, или все же синий оттенок, если белый, как пар валит, то все совсем плохо, у вас антифриз гонит, проверьте масло на щупе, на наличие белой массы, если ее нет, то прокладку под головками нужно смотреть, или самое плохое, рубашка в цилиндрах лопнула, от этого и плохой запуск, так как он пытаеться стартануть на антифризе смешанным с соляркой, и пока свечи накала не прогреют осоновательно цилиндры, чтобы вода испарилась, он не заводиться, на горячую таких проблем нет, и скорее всего в этом проблема, так белому дыму, больше не откуда взяться
Последний раз редактировалось go0dvinamg; 13.06.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 19:31 (19:31)   #7
raskazlt
raskazlt Младенец
Пробег 140, купил в трейд ине, на топливе не экономлю!
Дым бело синий, Такое ощущение что когда я поворачиваю ключ и начинаю заводить что у меня был пустой бак и он начинает с бака накачивать секунд 10-15 и резко схватывает и из глушителя светлый дым и при этом ровная работа двигателя. Ощущение как будто давление в системе при простое более 6 часов падает и когда начинаешь заводить он его начинает накачивать.
Старый 13.06.2013, 19:36 (23:36)   #8
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
Adlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классовAdlex Ученик средних классов
у меня тоже появилась такая проблема. Приловчился утром сначало включить зажигание, подождать секунд 15-30 и потом нормально заводится, а если сразу то иногда тоже молотит несколько дольше чем на горячую. Единственное у меня дым черный.
Adlex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maksymev (23.10.2021)
Старый 13.06.2013, 21:17 (21:17)   #9
raskazlt
raskazlt Младенец
Если черный то это заливает.
Старый 14.06.2013, 18:18 (19:18)   #10
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
А если синий, то топлива не хватает, проверь насос который в баке, возможно он накрылся
Старый 14.06.2013, 20:02 (00:02)   #11
Adlex
Аватар для Adlex
Благодарностей: 537
т.е. в моем случае нужно свечи поменять?
Старый 14.06.2013, 23:19 (00:19)   #12
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
Вопрос
raskazlt,
А какой общий пробег, и как на нём обычно практиковал топливозаправку (т.е. на каком мин. уровне топлива в баке, и особенно - зимой)?
Старый 17.06.2013, 07:10 (10:10)   #13
SavATum
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
SavATum Младенец
Такая же проблема, пробег 142 т.км. Работает двигатель ровно, не дымит, масло и топливо не жрет, но после длительной стоянки заводиться долго. Прием с включением зажигания пред пуском, помогает, но не кардинально, то есть если просто начать сразу заводить то секунд 15 будешь крутить, если с предварительным включением зажигания то секунд 8...Двигатель к стати BKS 224л.с...Кто подскажет, есть ли у этих двигателей подкачивающий насос перед ТНВД?
SavATum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 17:42 (18:42)   #14
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Есть, он у всех стоит, я думаю у вас у всех одна проблема, доп насос, нужно его проверить
Старый 18.06.2013, 10:04 (10:04)   #15
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
присоединяюсь. как проврить еот насос? где он? в баке?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
UFERODESSA (06.03.2025)
Старый 03.07.2013, 12:15 (12:15)   #16
raskazlt
raskazlt Младенец
Ну что путем разных экспериментов выяснил что у меня немного спускает клапан обратки который стоит после форсунок.
Старый 14.07.2013, 21:06 (02:06)   #17
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
raskazlt, подскажи, каким путем это выяснил?
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 04:45 (09:45)   #18
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
ppga,
Тут и выяснять нечего,данный клапан стоит копейки,просто поменять его никогда не вредно будет.
Старый 15.07.2013, 08:56 (09:56)   #19
АлексейП
Аватар для АлексейП
АлексейП Младенец
Всем привет. Та же проблемаю V6TDI, пробег 90 т.км.
Пор утрам крутит до 30 сек! Дым белый валит, остальное в норме.
Был в Vag сервисе, сказали проблема в даставке топлива и надо диагностировать всю топливную систему от бака до двс.
"Ну что путем разных экспериментов выяснил что у меня немного спускает клапан обратки который стоит после форсунок"
У остальных таже проблема была, откликнитесь?
АлексейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Atomic Max (20.05.2024)
Старый 15.07.2013, 14:44 (15:44)   #20
Андрей Рожин
Андрей Рожин Младенец
Привет, у меня такая же проблема, только у меня долго заводится при температуре двигателя от15 до 40 градусов, если холодный зимой до минус 30 заводится без проблем, сейчас летом при заводке секунд по 20-30 крутит и сизый дым, и еще когда постоит заведенный на холостых минут 10-15 то при нажатии на газ идет сизый дым клубами, прогазовал и все в порядке, масло не жрет, антифриз уходит но не много (где то 2литра за пол года). двигатель BKS, пробег 145т.
Андрей Рожин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Amkondratev (13.11.2017)
Текущее время: 21:31. Часовой пояс GMT +3.
