Старый 27.03.2012, 14:32 (15:32)   #41
owll
Аватар для owll
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 49
owll Детский сад
значек на гладкой площадке приклеен на двухсторонний скотч. Или я ошибаюсь?!
Именно так!!!
owll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 15:15 (16:15)   #42
korvin1982
korvin1982 Младенец
Силой или нет - мне неведомо
Я с ней сама нежность.
Она там уже есть, эта дырища.
Серьезно думали, что у вас там эмблема в глубину до самой обивки место занимает ?
А по теме мне кажется сделать такую камеру на Туарег будет весьма проблематично, так как не факт, что там потом кузов не зацветет....
korvin1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 12:43 (13:43)   #43
owll
Аватар для owll
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 49
owll Детский сад
Не пинать!!! Вчера, после X банок пива (ибо на трезвую рука не поднималась), все таки решил ЗАКОЛХОЗИТЬ...
Расходы (все куплено в магазине для ТАЗов):
Трубки с тройником 25руб.
Форсунка высокая 4 руб (не нашел лучшего, но буду искать дальше. Если найду, поменяю)
Кольцо уплотнительное 10руб.
Итого: 39 рублей (изолента, сверло, силикон и т.д., включая пиво, в расчет не идет...)
1. После снятия обшивки задней двери сверлом 8мм засверлил отверстие под форсунку (кромку отверстия обезжирил и покрасил карандашом для царапин).
2. Форсунку ставил через уплотнительное кольцо, так как постранство между фонарем подсветки номера и площадкой под ручку 5-ой двери не позволяет навернуть гайку от форсунки.
3. Тройник врезал в магистраль омывателя заднего стекла. Очень хорошо село, если предварительно нагреть шланг. Пробный пуск протечек не дал, но для надежности обмазал силиконом и обмотал изолентой.
5. Установил обшивку на место.
Вся работа заняла около часа. Мощности мотора омывателя вполне хватает на стекло и камеру. Начнется слякоть, выложу отчет о работе омывайки.
Тип файла: jpg IMG_0269.jpg (169.2 Кб, 688 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0271.jpg (343.2 Кб, 652 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0266.jpg (245.6 Кб, 631 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0272.jpg (242.6 Кб, 633 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0273.jpg (126.2 Кб, 724 просмотров)
Andrei072013 (06.11.2014), Angolano (21.03.2014), Atomic Max (27.05.2020), BVP (30.03.2012), bublik99 (28.03.2012), ghans (09.03.2015), omegator (11.10.2019), Petr Top (03.11.2014), Ridik (26.12.2012), rk4pk (29.09.2013), rvova (21.12.2022), SABA77 (26.04.2012), Sergey.piter (26.05.2013), sklva (29.03.2012), Tverskoy (18.04.2016), uslov (17.01.2014), ValPu (19.03.2014), vovs2000 (20.10.2014), Zlodey (28.03.2012), zOOm1 (14.02.2013), Маккс (28.03.2012), Маринер (19.03.2014), МоВik (06.03.2013), Сергей-34 (28.03.2012), Сокол (28.03.2012), Челябинский Мужик (28.03.2012), Эликсир (30.03.2012)
Старый 28.03.2012, 16:45 (19:45)   #44
Zlodey
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 80
Zlodey ПервоклашкаZlodey Первоклашка
А что за кольцо? Из какого материала оно выполнено?
Zlodey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2012, 17:38 (18:38)   #45
owll
Аватар для owll
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 49
owll Детский сад
Резина или каучук.
Пробовал просто шайбу подкладывать, но с кольцом лучше вышло в итоге
Zlodey (29.03.2012)
Старый 29.03.2012, 13:14 (14:14)   #46
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
А где автотряпочка стирать капли с линзы и не собирать пыль намокрую?
Старый 29.03.2012, 13:23 (14:23)   #47
owll
Аватар для owll
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 49
owll Детский сад
В Опеле лежит
Jujutsu (30.03.2012), Juriy78 (01.02.2017)
Старый 29.03.2012, 14:45 (15:45)   #48
szao
Тролль
В Опеле лежит
значит и чистый обзор останется там же.
Старый 29.03.2012, 15:43 (16:43)   #49
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
Вообще-то камера установлена под углом, и капли стекают.
Это даже не матчасть, а физика и Ньютон.
whiskas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 16:29 (17:29)   #50
Pasitiff
Pasitiff Младенец
товарисч сзао, омывателем заднего стекла, т.е. и омывателем камеры пользуются тогда, когда стекло уже грязное, машина - уже грязная. Не правда ли, уже все равно, будет дополнительный развод, или нет?:)
Pasitiff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2012, 19:08 (20:08)   #51
szao
Тролль
наглядно видно, что ты и понятия не имеешь о предмете.
и не просто про аэродинамику (особо кузовов универсал), а даже про скорость высыхания капель (и какие потом разводы остаются) или просто про наклон камеры и где находится наиболее критичная зона сферы объектива.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
зимой на темной машине - не все равно. дорожная химия темная, пока на нее не попадает чистая вода-омывалка. после чего остаются белые полосы (от стекания воды) на темно-серо-коричнево-черном фоне.
кстати, сухую грязь или липкую дорожную химию бесполезно поливать. все равно будет мутная пятнистая картинка.
Последний раз редактировалось szao; 29.03.2012 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.03.2012, 21:07 (22:07)   #52
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Да Вы попробуйте, а потом будете критиковать.
Часто бывает , что по теории не годиться, а на практике всё работает.
Старый 29.03.2012, 22:25 (23:25)   #53
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexF (30.03.2012)
Старый 29.03.2012, 22:59 (23:59)   #54
givad
Аватар для givad
© Альберт Эйнштейн
Поэтому я за практику
Сокол (30.03.2012)
Старый 30.03.2012, 09:24 (10:24)   #55
owll
Аватар для owll
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 49
owll Детский сад
Не слушайте вы троля!!!
Не понимаю про какие разводы он говорит. По факту личного пользования на двух машинах разводов не обнаружил
Старый 30.03.2012, 09:44 (10:44)   #56
whiskas
Аватар для whiskas
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 85
whiskas Детский сад
Вообще-то сфера закрыта/защищена стеклом/пластиком. Вряд ли он выпуклый. Прямой, как аэродром.
Где доказательства влияния аэродинамики? Где пруф по скорости высыхания капель? Вы лично когда-нибудь пользовались этим девайсом?
Старый 30.03.2012, 10:18 (11:18)   #57
Сокол
Аватар для Сокол
Люди, что вы завелись то, человек неоднократно засечет в троллинге. Какое высыхание капель, какая аэродинамика??? Подъехал, брызнул на камеру, припарковался и пошел домой спать. И хрен с ними этими разводами, они на мой сон не влияют. Короче я за омыватель камеры, буду себе колхозить, когда потеплеет.
Старый 30.03.2012, 11:11 (12:11)   #58
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,916
Благодарностей: 3,021
.....ну хоть тут все по старому:АМРчик дрочит народ, а народ ему отвечает
Камраду owll респект за руки растущие из правильного места!
owll (30.03.2012)
Старый 30.03.2012, 11:41 (12:41)   #59
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
просоединюсь к отзыву о работе owll. идея + реализация + отчет
у меня вопрос немного не по теме - на NF жиклер омывателя заднего стекла также по поллитра жидкости за раз выливает как на GP? или работает более разумно?
owll (30.03.2012)
Старый 26.04.2012, 16:37 (20:37)   #60
В.С.
Аватар для В.С.
Благодарностей: 17
В.С. Младенец
BVP
Мне показалось поразумней. И бызгалка двигается вместе с щёткой, а не льёт тупо сверху.
В.С. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (26.04.2012)
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
