#1 |
Поблагодарил(а): 591
Благодарностей: 260
285
а какой коридор нормы тока в режиме покоя?
у меня после того как заснет идет 0.26А - норма говорят до 0.1А на форуме видел, что норма вообще до 0,2-0,3 может доходить вот вопрос: надо заморачиваться и искать ток утечки или нет? аккум проработал 4 года и 2 месяца и навернулся - ставлю новый - перед этим решил на утечку проверить - озадачился апд: потребляет переднее пассажирское сиденье - штатно без памяти было, сейчас с памятью поставил - как заглушить память? |
Последний раз редактировалось ilogir; 22.12.2015 в 20:35. |
#2 |
Благодарностей: 260
285
в общем ситуаци*следующая:
идет утечка 0,26А суммарно - предохранители 27 (блок пневмы - который в багажнике) и 35 - седло переднее пассажиское отсоединяешь блок пневмы (7L0 907 553 J) - утечка 0.13А пропадает 1) чего делать по пневме - менять блок? или причина может быть еще где-то - ошибок никаких нет, штуцера все меняны 2) 35 пока вытащил - как убрать утечку? вводная: я поставил вместо штатного электро-без памяти новое электро-с памятью. один вариант - переставить планку управления боковую - на электро без памяти - как с завода было - либо доустанавливать память (тянуть жгуты кан-шины и менять блок-комфорта)? апд по п.2 - по седлу понятно, нужно изменить схему питания и подключить к кан-шине, буду делать (схемы разные) |
Последний раз редактировалось ilogir; 23.12.2015 в 13:19. |
#3 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Могу ошибаться ..никак не вспомню источник ..но у меня даже записано - ток утечки исправного TDI 3.0 без нештатного оборудования - до 0,02а/ч ... т.е. 20мА/ч ..
#4 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
нашел пока вот здесь - http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-6584.html пишут что норма утечки в состоянии покоя = от 1 до 3 мА (т.е. от 0,001А до 0,003А) ![]() надо бы все-таки эльзу поковырять по этому вопросу ... Цитата:
один вариант - переставить планку управления боковую - на электро без памяти - как с завода было - либо доустанавливать память (тянуть жгуты кан-шины и менять блок-комфорта)? хелп может подключили что-то не так? вот тут поспрашивай - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67941 |
Последний раз редактировалось BVP; 20.12.2015 в 11:11. |
Поблагодарили: | ilogir (20.12.2015) |
#5 |
Благодарностей: 260
285
по электросхеме для переднего пассажирского сидения с памятью предохранитель №35 справа вообще не задействован. вижу что он используется только для электроседла без памяти.
может подключили что-то не так? вот тут поспрашивай - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67941 новое с памятью - поставили прямо вместо старого - ничего не меняя в проводке и никуда не прописывая - думаю, в этом и причина можешь схему выложить седла с памятью и без? есть толковый электронщик - но у него нет схем |
#6 |
![]() Город: Москва
6170
35 используется - потому что с завода было электро без памяти
новое с памятью - поставили прямо вместо старого - ничего не меняя в проводке и никуда не прописывая - думаю, в этом и причина можешь схему выложить седла с памятью и без? есть толковый электронщик - но у него нет схем там с десяток схем для седла с памятью и без. я тут вспотею их копировать и выкладывать. ![]() попробуй спросить у камрадов, которые уже подключали такие седла. ну или пусть электрик поставит себе эльзу со схемами, и объясни ему на его языке, что это повысит его капитализацию и позволит монетизировать его толковость гораздо быстрее ![]() |
#7 |
Благодарностей: 512
1163
35-55 мА , нормальный параметр утечки тока . 0,003 - мечтать не вредно
![]() По факту , слишком большое , и если при отключении самого ЭБУ утечка падает -виноват в 90 % случаев сам ЭБУ . Каким образом проводился замер? Какое состояние автомобиля в этом случае было ? |
Поблагодарили: | ilogir (22.12.2015) |
#8 |
Благодарностей: 260
285
![]() По факту , слишком большое , и если при отключении самого ЭБУ утечка падает -виноват в 90 % случаев сам ЭБУ . Каким образом проводился замер? Какое состояние автомобиля в этом случае было ? после выявления 27 - отсоединили от цепи блок пневмы - утечка уменьшилась если вытащить еще 35 пред (там с сиденьем понятно почему - это устраню) - то оставшаяся утечка была 0.07 состояние - что значит? перед тем как вставили новый аккум - машина была на умершем аккумуляторе - то есть отключался компрессор и многие другие потребители - была гирлянда на приборке, все пищало и визжало - но приехала сама после прикуривания |
Последний раз редактировалось ilogir; 22.12.2015 в 20:37. |
#9 |
2242
аккумулятор поставили новый - в цепь вставили амперметр, дали машине заснуть ..........
#10 |
Благодарностей: 260
285
в разрыв акб - торчал из под сиденья, седло откинуто было, а вот минус или плюс - не знаю, но, надеюсь, в сервисе (Vag-сервис партнер) знают как искать (от этого может искажаться утечка?)
ждали засыпания долго - и несколько раз - минимум час ждали - язычки замков вручную защелкивали, окна и двери открыты были, багажник с электроприводом тоже открыт был машина была в сервисе 1,5 суток - параллельно мелочь делали типа новый подлокотник и тп а вообще забавно, многие ли знают свою утечку - тк если ездить каждый день, можно даже не заметить утечку в 0.2А - а, почитав, тему про аккумуляторы - там люди пишут, что аккумы меняют раз в год - можно сделать неутешительный вывод. мой проехал более 4-х лет до момента, когда не смог завести |
Последний раз редактировалось ilogir; 23.12.2015 в 13:26. |
Поблагодарили: | ZAlek (23.12.2015) |
#11 |
2242
.....ждали засыпания долго - и несколько раз - минимум час ждали - язычки замков вручную защелкивали, окна и двери открыты были, багажник с электроприводом тоже открыт был
машина была в сервисе 1,5 суток - параллельно мелочь делали типа новый подлокотник и тп Добавлено через 4 минуты 55 секунд Цитата:
Просто хотел уточнить, в разных источниках пишут по разному, кто проверяет в разрыве плюса, кто в разрыве минуса.
Последний раз редактировалось Timm; 23.12.2015 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
поставили новый - в цепь вставили амперметр, дали машине заснуть и вытаскивали предохранители
#13 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Поблагодарили: | ilogir (23.12.2015) |
#15 |
Благодарностей: 260
285
обновлю инфо:
перед праздниками съездил в другой сервис и сделал еще 1 замер утечки тока как итог - пневма не потребляет, через 15 мин машина засыпает до 0.08, через еще мин 10 до 0.05-0.06 (туда-сюда бегает) 35 пред кресла отключен был, все двери кроме водительской закрыты видать, не все сервисы могут "нормально" утечку тока определять. и важный момент, если у вас сел аккум в ноль, то не спешите сразу замерять утечку на новом: сначала надо стереть все ошибки, прокатиться и потом уже мерить. |
Поблагодарили: | BVP (11.01.2016) |
#16 |
Причина: Мультирегистрация Город: Германия(Нюрнберг), РФ Москва
15
обновлю инфо:
перед праздниками съездил в другой сервис и сделал еще 1 замер утечки тока как итог - пневма не потребляет, через 15 мин машина засыпает до 0.08, через еще мин 10 до 0.05-0.06 (туда-сюда бегает) 35 пред кресла отключен был, все двери кроме водительской закрыты видать, не все сервисы могут "нормально" утечку тока определять. и важный момент, если у вас сел аккум в ноль, то не спешите сразу замерять утечку на новом: сначала надо стереть все ошибки, прокатиться и потом уже мерить. ![]() |
Последний раз редактировалось SID1; 14.01.2016 в 09:57. |
#17 |
2242
Утечку тока проверяют на Touareg-e в разрыв минусовой клеммы АКБ и массы кузова, подсоединяют тестер к массе и к минусу акб, далле смотрим показания амперметра, норма 0,01-0,02 миллиампера, .......
#19 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
..чтото мне подсказывает что насчет 0,01-0,02 МИЛЛИампера - вы ошибаетесь ..
Последний раз редактировалось Linevich; 12.01.2016 в 22:39. |
#20 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 33
-17
если не работает один сигнал тональности, то проблема может быть заложена в нём по утечке, это самый распространенный фактор в концерне VAG.
Если он не работает ошибка где то выскакивает? |
