#85 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
120
Поэтому тепловой режим двигателя предоставлен сам себе и хорошо прогревается он только на трассе при скоростях выше 120
#86 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
кстати, тут какой-то подвох. на 120 у V8 должно быть оборотов от силы полторашка. плюс бешеный обдув радиаторов. он должон мерзнуть аки цуцег.
#87 |
![]() Город: Тверь
Поблагодарил(а): 4,975
Благодарностей: 1,796
2075
низкий профиль для него)
-Контроль давления, на старой машине было, полезная опция, не раз подсказывала, когда сам еще не чувствовал -Обвес террайн стайл (крашенные низ бамперов и дверей для кроссовера странно, на старом временами касался посторонних предметов, да и выглядиакет неплохо) -Полностью черный салон с алюминием и потолок (мне нравится как никакое другое сочетание, хотя рассматривал комбинированные) -Вентиляция переда и подогрев всех сидений - востребованные опции для меня и пассажиров -Подготовка телефона (не стал эксперементировать с последующим включением, а без него точно не надо) -Бак 100л - Смысл ставить меньший?? -Фаркоп - просто нужен мне -Все подушки надувные - зачем экономить три копейки на себе??? -Многослойные окна - пробовал такие бить на старой машине, остался доволен результатом, про лучшую звукоизоляцию утверждать не буду -Камера заднего вида, хоть и пачкается но помогает, а если прицеп одному цеплять то вообще хорошая опция -Рейлинги серебристые - и вид хороший и пригодиться иногда могут (лыжи и тп) -Шторки на задних дверях - сядешь бывает назад с кем-нибудь интересным(ой))).... -Парктроники и камеры по кругу НЕ БРАЛ, ненавижу пиканье и точности в парковке они мне не добавляют, лучше них знаю расстояние. А камеры больше вообще игрушка. -Система крепления груза в багажнике, езжу иногда резко, не люблю колбашение барахла там. -И конечно Пневмоподвеска - не было бы такой опции брал бы не Таурег ![]() |
Последний раз редактировалось stas34; 15.02.2011 в 12:16. |
#88 |
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
1125
Я так понял отопителя/вентилятора нет? А какой нибудь подогрев в базе стоит,типо Вебасты? и нет ли проблем с заводкой в морозы?
![]() 2) Можно заказать опцию автономный стояночный отопитель. В нем есть догреватель, который помогает прогревать уже работающий двигатель в пробках. Заводиться в мороз ни 1), ни 2) не помогают. Камрад mishgan77 на ветке стояночный отопитель давал ссылку на сайт конторы, которая дорабатывает 2) в предпусковой подогреватель, который помогает запускаться. Камрады АндрейП и IehaJazz работают над тем чтобы добиться этого самостоятельно. Но пока все в начальной стадии. В случае 1) доработка до предпускового подогревателя, помогающего заводиться в мороз, не возможно в принципе. Надо вкрячивать всю ситему целиком. |
Последний раз редактировалось ОлегТ; 15.02.2011 в 13:22. |
Поблагодарили: | stas34 (15.02.2011) |
#89 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 276
327
1) В базе теперь на все дизеля догреватель двигателя не ставят. Вместо него идет airtronic (см ветку про стояночный отпопитель).
2) Можно заказать опцию автономный стояночный отопитель. В нем есть догреватель, который помогает прогревать уже работающий двигатель в пробках. Заводиться в мороз ни 1), ни 2) не помогают. Камрад mishgan77 на ветке стояночный отопитель давал ссылку на сайт конторы, которая дорабатывает 2) в предпусковой подогреватель, который помогает запускаться. Камрады АндрейП и IehaJazz работают над тем чтобы добиться этого самостоятельно. Но пока все в начальной стадии. В случае 1) доработка до предпускового подогревателя, помогающего заводиться в мороз, не возможно в принципе. Надо вкрячивать всю ситему целиком. ![]() |
Поблагодарили: | Любомир (16.02.2011) |
#90 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Офигеть...
Поблагодарили: | Kolya (17.02.2011) |
#92 |
Пунктуальный
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
верно, чтобы доработатьв предпусковой подогреватель, надо ставить како-то дополнительный модуль и перепрограмирвать это при условии что на машине стоит стояночный отопитель/вентилятор. " Камрады АндрейП и IehaJazz работают над тем чтобы добиться этого самостоятельно." Думаю, вряд ли получиться самим перенастроить
#94 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Вопрос, надеюсь, решился???
#95 |
Поблагодарил(а): 97
Благодарностей: 95
120
Нет конечно. Сканер не написал что надо заменить, подменных блока и компрессора нет. ОД их не заказывает, так как не уверены. Ждут видимо, что само рассосется. Надо вобщем по старинному русскому обычаю выходить на руководство, собачиться ехать или взятки мастерам давать, короче хрень полная.
![]() Игорь, Удачи в решении вопроса и держи в курсе... А на форуме разве нет по СПБ партнеров по ОД?? |
#96 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Вто, мля, за это и переживаю.. Вроде пыжишься на "правильный" авто, а потом еще и разгребать самому такую Херню..
![]() Игорь, Удачи в решении вопроса и держи в курсе... А на форуме разве нет по СПБ партнеров по ОД?? А чем эти партнеры помочь могут, я просто не в курсе |
Последний раз редактировалось ИгорьК; 17.02.2011 в 11:04. |
#97 |
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
435
Решился вопрос с пневмой илил нет ?
Заранее спасибо за ответ... Обкатку как по идеи уже прошли ? Если да то нажали...как ощущения и нас опять обманули...??? Я про разгон или нет ? |
#98 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
485
Заранее спасибо за ответ... Обкатку как по идеи уже прошли ? Если да то нажали...как ощущения и нас опять обманули...??? Я про разгон или нет ? Про ощущения я уже писал, обкатка пройдена. Разгон лучше В10, а особенно лучше после 180 где новый еще уверенно разгоняется, а В10 уже так - "не прыжком" что называется. Ну и управляемость, а особенно на высоких скоростях после 150 гораздо увереннее, хоть я еще на 19" зиме и не одел 20" лето. Но даже на мягких высоких зимних шинах он лучше старого В10 на лете в скоростных перестроениях. Вес меньше суппорта другие, диаметр передних дисков вроде 360 против 350 на старом, поэтому по тормозам запас по-больше чувствуется. Ну и опять же расход!! Гораздо гораздо меньше. Средний выбег до полной заправки на старом 500 км, на новом 700-750 при одинаковом остатке в баке около 10 литров |
Поблагодарили: |
#99 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
С Пневмой да, поменяли компрессор - уже второй или третий случай в форуме. Я так понимаю брак, а не конструктив, накрывается буквально сразу после покупки.
