Старый 21.12.2014, 14:26 (15:26)   #101
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
ВСем привет после замены приборной панели с монохром на цветную вылезло несколько ошибок,что смог подтёр остальное висит помогите разобраться что сделать.(ошибки по датчику дохдя и свету это у меня просто отключён провод от датчика дождя и автозатемнения).Машинка заводится и ездиет без проблем не нарадуюсь,но напрягает что есть ошибочки,до смены приборки их не было.
Вот что получилось после диагностики
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Воскресенье, 21 Декабрь 2014, 14:34:14:21528
Шасси: 7L - VW Touareg
Список: 01,02,03,05,06,08,09,11,13,15,16,17,18,19,1C,22,29 ,32,34,36,37,39,3C,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6 D,6E,75,76,77
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 022-906-032-AYL.LBL
Блок управления: 022 906 032 GT
Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 9911
Кодировка: 0000133
Мастерская #: WSC 45725
VCID: 63B97897E25B
Неисправности не найдены.
Готовность: 0000 0001
Адрес 02: Электроника КП Labels: 09D-927-750.LBL
Блок управления: 09D 927 750 BA
Компонент: AL 750 6A 0892
Кодировка: 0004153
VCID: 6EAF19A33999
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail!
Блок управления: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014338
Мастерская #: WSC 31414
VCID: 3D0DEEEF247F
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Labels: 3D0-909-13x-05.LBL
Блок управления: 3D0 909 135 P
Компонент: Kessy 6610
Кодировка: 0000232
VCID: 3217CDD3ED21
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: Не найден
Блок управления: 7L6 907 040 AD
Компонент: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0020030
Мастерская #: WSC 22231
VCID: 72970DD32DA1
1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 7L6-937-049.LBL
Блок управления: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0100574
VCID: 46FF810371A9
2 Найдены неисправности:
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
01520 - Датчик дождя и освещенности-G397
008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 7L6-937-049.LBL
Блок управления:
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 7L6-953-549.LBL
Блок управления: 7L6 953 549 D
Компонент: Lenksдulenmodul 3301
Кодировка: 0000031
VCID: 40F3971B538D
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: Redir Fail!
Блок управления: 7L6 920 880 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2921
Кодировка: 0005131
Мастерская #: WSC 12345
VCID: 3FF194E72E73
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
VCID: F09387DBA3AD
1 неисправность:
00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525
004 - нет сигнала/связи
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Labels: 7L6-919-879.LBL
Блок управления: 7L6 919 879 A
Компонент: JCI PathPoint 2200
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 00000
VCID: 45FD860F4CAF
Адрес 22: Электроника полного привода Labels: Не найден
Блок управления: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
Кодировка: 0000000
VCID: 7F71D4E76EF3
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Labels: Не найден
Блок управления: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0702
Кодировка: 0000000
VCID: F781BCC7C6C3
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: Не найден
Блок управления:
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Labels: Не найден
Блок управления: 7L0 955 119 K
Компонент: Front Wiper 4027
Кодировка: 0000855
VCID: 3C0BE3EB3F65
1 неисправность:
011 - обрыв цепи
Адрес 6E: Потолочная панель управления и индикации Labels: 7L6-919-044.LBL
Блок управления: 7L6 919 044 K
Компонент: DACHDISPLAY 0538
Кодировка: 0000000
VCID: 3FF194E72E73
Конец ------------------------------------------------------------------------------------
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2014, 05:01 (06:01)   #102
oleg23235
oleg23235 Младенец
шин данных-J533 адаптируй, Датчик загрязнения воздуха-G238 проверь контакты на него или замена стоит под капотом с лева где предохранители
oleg23235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Joe Black Maxi (23.12.2014)
Старый 23.12.2014, 06:30 (07:30)   #103
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
oleg23235, Адаптацию делать так зайти в блок нажать адаптация а там что ввести и в какой блок лесть?
Старый 25.12.2014, 18:57 (19:57)   #104
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Как правиьь сделать адаптацию в блоке что вводить?
Старый 27.12.2014, 13:04 (14:04)   #105
Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 90
Хелп) скажите как делается адаптация чего либо?
Старый 10.01.2015, 16:18 (19:18)   #106
xvolandx
Аватар для xvolandx
xvolandx Младенец
подскажите кто знает после морозов появилось море ошибок..хотя и раньше куча была,но теперь совсем плохо все стало...пока салон не прогреешь не работает ни вебасто ни дворники, да много чего не хочет работать..салон прогреешь начинает и вебаста и дворники махать...если не сложно посмотрите лог и напишите подробно с чего начать и где смотреть...желательно по пунктам прямо вот лог http://1drv.ms/17tshqL
xvolandx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 11:43 (12:43)   #107
krayukhin
krayukhin Младенец
После того или в следствии того как сел акум стал проказывать ошибку через ваг ком.
00562- Датчик температуры и уровня масла-G266
008-недостоверный сигнал
Стоп-кадр
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 209
Помогите разобраться в чем дело? и ткните пальцем где сей датчик находится.
krayukhin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 11:44 (11:44)   #108
garik89
Аватар для garik89
Поблагодарил(а): 17
garik89 Младенец
Добрый день, помогите пожалуйста расшифровать ошибки и как их вообще расшифровывать?:
Chassis Type: 7L - VW Touareg
VIN: WVGZZZ7LZ8D049434
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H05--- Serial number: VWX3Z0G1693398
Coding: 0011775
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E53E833BA0C643
3 Faults Found:
004203 - Throttle Valve
P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 254
Mileage: 208724 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 09:53:15
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 167.7 Nm
Voltage: 2.560 V
Duty Cycle: 66.3 %
Duty Cycle: 43.4 %
P106B - 000 - Stuck or difficult to move - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Mileage: 208724 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 09:53:15
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 167.7 Nm
Voltage: 2.560 V
Duty Cycle: 66.3 %
Duty Cycle: 43.4 %
005504 - Throttle Actuator (Bank 1)
P1580 - 008 - Malfunction
Freeze Frame:
Fault Status: 01111000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 208990 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 16:47:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 12.69 V
Duty Cycle: 15.0 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl
Part No SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA
Component: AL 750 6A 0992
Revision: 00H61000 Serial number:
Coding: 0004456
VCID: 72EB3C436EB4003
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Part No SW: 7L0 907 379 L HW: 7L0 907 379 L
Component: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Revision: 00H53001
Coding: 0004482
VCID: 428BAC831994F03
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 74
Mileage: 207408 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 10:13:57
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 4097
Count: 128
Count: 3
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Component: Kessy 6840
Revision: 68406620 Serial number: VWX3Z0G1693398
Coding: 0000232
VCID: 285F1E2B9FE83A3
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
Address 08: Auto HVAC Labels: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L6 907 040 AG
Component: CLIMAtronic R/L 4331
Coding: 0001020
Shop #: WSC 00228 935 99128
VCID: 75E1075F18DA17B
1 Fault Found:
02101 - Side Vent Motor (V262)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2000
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 6000040038221C000000000000000000
VCID: 800FE68BD718A23
Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Component: J234 36 VW8T 0250
Revision: 92011025 Serial number: 0039P003KPKJ
Coding: 0013110
VCID: FAFB9463B1C4F83
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 G
Component: J527 3601
Coding: 0010211
VCID: 4385A987068EF9B
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K
Component: J285 KOMBI-INST. 9733
Revision: KHH06V02
Coding: 0007101
Shop #: WSC 22351 000 00000
VCID: 408FA68B1398E23
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 72
Mileage: 207408 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.09
Time: 10:13:53
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 G
Component: Standheizung E1MAC 0425
Coding: 0000000
Shop #: WSC 00000 000 403142
VCID: 3663C053415C5C3
1 Fault Found:
00664 - Fuel gauge
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K
Component: J533 GW-K-CAN TP20 9733
Coding: 7FE2EF8940056002
VCID: F0EFB64BE3B8B23
Address 22: AWD Labels: None
Part No: 0AD 927 755 BG
Component: TRANSFERCASE 0126
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 8109E38FDB12ABB
Address 34: Level Control Labels: None
Part No: 7L0 907 553 J
Component: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Coding: 0015521
VCID: 3A7BD4637144B83
5 Faults Found:
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
01400 - Suspension Level Control
01780 - Sensor for Vehicle Leveling
003 - Mechanical Failure - Intermittent
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
01575 - Control Switched Off
000 - -
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 7L0 959 760
Component: Sitzverstellung 0702
VCID: F7FD8D5782D6E5B
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 7L6 959 933 A
Component: 1A HSG 0600
Coding: 0000069
Shop #: WSC 45830 001 1048576
VCID: 408FA68B1098E23
Part No: 7L0 959 701 N
Component: Tuersteuergeraet FS 6302
Part No: 7L0 959 702 N
Component: Tuersteuergeraet BF 6302
Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171 B
Component: Innenraumsensor 0020
Address 55: Xenon Range Labels: 7L6-907-357-A.lbl
Part No SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Component: AFS-Steuergeraet 0001
Revision: H02 Serial number:
Coding: 1288323
VCID: 3979CB6F7442B3B
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l X008
Coding: 00000019
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r X008
Coding: 00000019
Address 56: Radio Labels: 3B7-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 7L6 035 195 B HW: 7L6 035 195 B
Component: Radio DE2 0009
Revision: 00005000 Serial number: VWZ4Z4G1034711
Coding: 0001400
VCID: 326BFC43AD34403
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 7L6 955 119 B
Component: J400__ Front Wiper 5301
Coding: 0001392
VCID: 3979CB6F7042B3B
Component: RLS nicht vorhanden
Coding: 00000000
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 7L0 919 283 F
Component: 0D Einparkhilfe 1107
End ---------------------------------------------------------------------
garik89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 11:48 (12:48)   #109
filicin
Аватар для filicin
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 102
filicin Первоклашкаfilicin Первоклашка
Стоп-кадр
Поменяй аккум. мне помогло все ошибки пропали....
filicin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 15:49 (15:49)   #110
garik89
Аватар для garik89
Поблагодарил(а): 17
garik89 Младенец
Подскажите, как быть с ошибками?
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWX3Z0G1693398
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
3 Найдены неисправности:
P106B - 001 - Stuck or difficult to move - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 254
Пробег: 208724 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.11
Время: 09:53:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 1575 /min
Крутящий момент: 167.7 Nm
Напряжение: 2.560 V
Раб-й цикл: 66.3 %
Раб-й цикл: 43.4 %
P106B - 000 - Stuck or difficult to move - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 208724 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.11
Время: 09:53:15
Стоп-кадр:
Об/мин: 1575 /min
Напряжение: 2.560 V
Раб-й цикл: 66.3 %
Раб-й цикл: 43.4 %
электропривод дроссельной заслонки 1 ряда цилиндров: сбой в работе
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111000
Частота неисправности: 1
Пробег: 208990 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.11
Время: 16:47:54
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Напряжение: 12.69 V
Раб-й цикл: 15.0 %
Готовность: 1 1 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Компонент: ESP ALLRAD MK25E1 0303
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
1 неисправность:
напряжение бортовой сети, клемма 30
002 - Lower Limit Exceeded - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100010
Сброс счетчика: 74
Пробег: 207408 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.09
Время: 10:13:57
Стоп-кадр:
Счет: 0
Счет: 4097
Счет: 128
Счет: 3
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Компонент: CLIMAtronic R/L 4331
Кодировка: 0001020
Мастерская #: WSC 00228 935 99128
1 неисправность:
исполнительный электродвигатель бокового дефлектора V262
000 - -
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 22351 000 00000
1 неисправность:
ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Сброс счетчика: 72
Пробег: 207408 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.09
Время: 10:13:53
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!!
Компонент: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
Мастерская #: WSC 00000 000 403142
1 неисправность:
00664 - Fuel gauge
указатель уровня топлива
Адрес 34: Система регулирования клиренса Label: Не найден
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
5 Найдены неисправности:
отключение функции продолжительности включения клапанов
001 - Upper Limit Exceeded - Непостоянно
система регулирования дорожного просвета
датчики дорожного просвета
003 - Mechanical Failure - Непостоянно
сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета G291
009 - Open or Short to Ground - Непостоянно
регулятор выключен
000 - -
Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
1 неисправность:
Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001392
Компонент: RLS nicht vorhanden
Кодировка: 00000000
1 неисправность:
блок управления
014 - Defective
Старый 14.01.2015, 18:35 (19:35)   #111
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Здраствуйте камрады. Подскажите как исправить ошибки моего коня, вроде ничего критичного но хотелось бы , чтобы и их не было.
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9533
Ревизия: KHH06V36
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 44474 136 183722
VCID: 3874D4F94B7B54DE6C3-806D
1 неисправность:
00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 95
Пробег: 201716 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.10.23
Время: 08:05:38
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 BX
Компонент: RNS-MID H03 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H7185001
Кодировка: 00000400000000000000
VCID: 3260E6D16D07BE8E527-8067
01042 - Блок управления не кодирован
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 76
Пробег: 196760 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.01
Время: 19:50:05
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 196760 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.01
Время: 20:09:51
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 196760 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.01
Время: 19:50:05
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 196760 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.05.01
Время: 20:09:51
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-730.clb
Part No SW: 3C8 035 730 HW: 3C8 035 730
Компонент: Telefon 2800
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B7A006083
Кодировка: 0020041
VCID: E0C4DC99336BFC1E743-80B5
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 202188 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.17
Время: 13:57:58
01524 - Антенна телефона
007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100111
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 96
Пробег: 202339 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.28
Время: 13:23:16
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2015, 18:39 (19:39)   #112
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 354
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
Сбросить ошибки по напряжению в 17- Комбинации приборов и 77 - Телефон.
Закодировать РНС в 37 или 56 Блоке (без разницы). Старую кодировку можно поискать в логах программы диагностики . В ней скорее всего будет не хватать двух "00" в конце кодировки - дописать. Если логи до прошивки РНС не сохранились - тогда закодировать заново , в Длинном кодировании 56 блока поочередно выбирать биты и проставлять галочки установленного оборудования. Можно попробовать "подставить" чью-нибудь похожую по оборудованию кодировку...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2015, 10:37 (11:37)   #113
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
[QUOTE=walerka;2059746]Сбросить ошибки по напряжению в 17- Комбинации приборов и 77 - Телефон.
Сбрасывать пробовал, они опять появляются.
Как это сделать можно подробней пожалуста. Есть Вася 12.12 ,с его помощью смогу закодировать?
Старый 22.01.2015, 12:47 (13:47)   #114
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Coding: 0011775
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Mileage: 208724 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 09:53:15
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 167.7 Nm
Voltage: 2.560 V
Duty Cycle: 66.3 %
Duty Cycle: 43.4 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Mileage: 208724 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 09:53:15
Freeze Frame:
RPM: 1575 /min
Torque: 167.7 Nm
Voltage: 2.560 V
Duty Cycle: 66.3 %
Duty Cycle: 43.4 %
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 208990 km
Time Indication: 0
Date: 2015.01.11
Time: 16:47:54
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Voltage: 12.69 V
Duty Cycle: 15.0 %
Coding: 0004456
Revision: 00H53001
Coding: 0004482
расшифровка
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.01.2015 в 12:50.
Старый 22.01.2015, 15:33 (16:33)   #115
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Кто подскажет, следует ли менять катушку зажигания 1 цилиндра? Или другие причины?
4 Найдены неисправности:
17763 - Управление зажиганием цил. 1
P1355 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
29074 - Блок управления КП
U0402 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 001 - - Непостоянно
16685 - Цил.1
P0301 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
Последний раз редактировалось hnol; 22.01.2015 в 17:06.
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2015, 18:11 (19:11)   #116
vwuser2011
16685 - Цил.1
Вот на этом видео:
парень тестирует пропуски зажигания в VAG-COM`е
В подписи сказано заранее, что катушка 3-тьего цилиндра (для понимания видео). Нумерация цилиндров и расположение вроде в мануале туарега есть.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 22.01.2015 в 18:14.
hnol (22.01.2015)
Старый 22.01.2015, 19:47 (20:47)   #117
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
vwuser2011, спасибо! В данном видео указано измерение в 19 и 20 группах. Это для двигателя 4,2Л! Для двигателя 3,2 группы измерений другие, поэтому пока мне неизвестно какие измеряемые группы смотреть на 3.2 чтобы проверить пропуски зажигания на V6 3.2.
Последний раз редактировалось hnol; 26.01.2015 в 13:37.
Старый 27.01.2015, 07:30 (10:30)   #118
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
Парни всем привет подскажите по ошибкам.
Не завелась с утра. Катализаторы замерзли. Тянули в тепло. Отогрелась, завелась.
Вылезла на приборке ошибка круиз контроля (не удаляется).
Ошибка 0010 я так понимаю обрыв цепи?
Вторник,27,Январь,2015,09:56:57:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS
VCDS Версия: 14.7.2.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVGZZZ7LZ7D065545
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 22 34 36 46 55 56 68 76
VIN: WVGZZZ7LZ7D065545 Пробег: 111700km-69407miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: Не может быть достигнуто 1100 (стоит не родная)
Part No: 7L6 907 040 AE
Кодировка: 0000020
VCID: 73EFF92A16F174A28E-8026
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Компонент: Lenksaeulenmodul 3501
Кодировка: 0010211
VCID: 438F69EA06D18422DE-8016
Part No SW: 7L6 920 885 H HW: 7L6 920 885 H
Компонент: J0285 KOMBI-INST. 7018
Ревизия: KHH06X60
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 36342 001 1048576
VCID: 418363E218CD9632CC-8014
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Индекс забывания: 255
Пробег: 109573 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.10.10
Время: 14:15:54
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 59
Индекс забывания: 146
Пробег: 111265 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.12.20
Время: 07:43:13
Ревизия: KHH06X60
Кодировка: 0007101
Ревизия: KHH06X60
Кодировка: 0007101
1 неисправность:
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Пробег: 111703 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.01.27
Время: 09:44:46
Ревизия: KHH06X60
Кодировка: 0007101
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 H
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7018
Кодировка: 7FE2EF8940046002
VCID: 70E5F62663E74FBA73-8025
Адрес 56: Магнитола
GenaР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2015, 20:35 (21:35)   #119
Serg034
Аватар для Serg034
Serg034 Младенец
Всем привет подскажите по моим ошибкам
ип авто: 7L (6N0)
Сканировать: 01 02 03 05 06 08 09 15 16 17 18 19 22 34 36 3C 46 47 55 56
68 69 6D 76
VIN: WVGZZZ7LZ8D031425 Пробег:: 146070km/90763miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
05-Допуск и Запуск -- Статус: ОК 0000
06-Сиденье пассажир. -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
34-Пневмоподвеска -- Статус: Неисправность 0010
36-Сиденье водителя -- Статус: ОК 0000
3C-Смена полосы -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
47-Аудио-система -- Статус: Неисправность 0010
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
55-Ксеноновые фары -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: Неисправность 1010
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
68-Стеклоочистители -- Статус: ОК 0000
69-Прицеп -- Статус: ОК 0000
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
76-Парктроник -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент:: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H05--- Номер лицензии: VWX3Z0G1660518
Кодировка: 0011775
Код сервиса:: WSC 00153 935 76024
VCID: 2E5919C8BAA1EB6E36F-5178
Ошибок не найдено.
Готовность: 0 0 0 0 0
Контроллер 02: АКПП Описания: 09D-927-750.clb
Номер детали SW: 09D 927 750 FA HW: 09D 927 750 FA
Компонент:: AL 750 6A 0992
Ревизия: 00H61000 Номер лицензии:
Кодировка: 0004456
Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
VCID: 72E1CDB86E198F8E927-5178
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 7L0-907-379-MK25E1.clb
Номер детали SW: 7L0 907 379 K HW: 7L0 907 379 K
Компонент:: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Ревизия: 00H53001
Кодировка: 0004482
VCID: 418352741C3F6416DBD-8014
Ошибок не найдено.
Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb
Номер детали SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент:: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Номер лицензии: VWX3Z0G1660518
Кодировка: 0000232
VCID: 2855EFD09F45B55EFC3-807D
Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: ELV XXXX
Ошибок не найдено.
Контроллер 06: Сиденье пассажир. Описания: Нет
Номер детали: 7L0 959 760
Компонент:: Sitzverstellung 0701
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: F7F77CAC827B6AA6259-80A2
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb
Номер детали: 7L6 907 040 AD
Компонент:: CLIMAtronic R/L 4326
Кодировка: 0000020
VCID: 72E1CDB869198F8E927-8027
2 ошибок найдено:
02508 - Датчик температуры хладагента-G454
010 - Обрыв или замыкание на плюс
Момент неисправности:
00445 - Потери хладагента
015 - Не может быть проверено в данный момент
Температура: 52.0°C
Об/мин: 768 /min
Абс. давление: 6.0 bar
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 10.0°C
Температура: 27.0°C
Нагрузка: 0.0 %
Температура: 81.0°C
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb
Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент:: J519 2000
Ревизия: -0004--- Номер лицензии: --------------
Кодировка: 600004003B221C000000000000000000
VCID: 80051770D7B52D1E143-80D5
Ошибок не найдено.
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 7L0-959-655.clb
Номер детали SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент:: J234 36 VW8T 0250
Ревизия: 92011025 Номер лицензии: 0039P002S1VD
Кодировка: 0013110
VCID: FAF16598B16977CE5A7-80AF
1 Ошибка найдена:
00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
008 - Некорректный сигнал - Периодически - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 10101000
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 145991 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.01.09
Время: 14:18:31
Контроллер 16: Руль Описания: 7L6-953-549.clb
Номер детали: 7L6 953 549 G
Компонент:: J527 3601
Кодировка: 0011212
VCID: 438F587C06237606C91-8016
Ошибок не найдено.
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Номер детали SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент:: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Код сервиса:: WSC 00153 935 88063
VCID: 4B9F705C2A73BE46311-801E
2 ошибок найдено:
01304 - Магнитола
004 - Нет сигнала/связи - Периодически
Статус ошибки: 00100100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 16
Пробег:: 138402 km
Дата: 2014.09.03
Время: 10:44:57
002 - Превышен нижний предел - Периодически
Статус ошибки: 00100010
Приоритет ошибки: 6
Частота ошибки: 18
Сброс счетчика: 14
Пробег:: 145431 km
Дата: 2014.12.27
Время: 19:11:13
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали: 7L6 815 071 G
Компонент:: Standheizung E1MAC 0425
Кодировка: 0000000
VCID: 366931A841F1D3AE7EF-8063
1 Ошибка найдена:
01491 - Свеча накаливания отопителя-Q9
010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb
Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE6EF9F42056002
VCID: F0E547B0E3153D9EE43-80A5
1 Ошибка найдена:
01304 - Магнитола
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 254
Сброс счетчика: 16
Пробег:: 138402 km
Дата: 2014.09.03
Время: 10:44:57
Контроллер 22: Полный привод Описания: Нет
Номер детали: 0AD 927 755 BG
Компонент:: TRANSFERCASE 0126
VCID: 81031274DBBF24161BD-5178
Ошибок не найдено.
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: 7Lx-907-553-34.clb
Номер детали: 7L0 907 553 J
Компонент:: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
VCID: 3A71259871E937CE9A7-806F
1 Ошибка найдена:
01770 - Датчик температуры компрессора регулятора дорожного просвета-G290
007 - Замыкание на массу
Контроллер 36: Сиденье водителя Описания: Нет
Компонент:: Sitzverstellung 0703
Ошибок не найдено.
Контроллер 3C: Смена полосы Описания: Нет
Номер детали SW: 7L6 907 566 B HW: 7L6 907 566 A
Компонент:: J0769_SWA_MasterH10 0070
Ревизия: 00H10000 Номер лицензии: 6PZ 009 014-01
Кодировка: 0000151
VCID: 3C7D23807BDD09FE88B-8069
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 907 568 B
Компонент:: J0770_SWA_Slave_H08 0070
Подсистема 2 - Номер лицензии: 6PZ 009 014-21
Подсистема 3 - Номер лицензии: 3F11.09.0700H0800000010039я
Подсистема 4 - Номер лицензии: 010039я
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb
Номер детали: 7L6 959 933
Компонент:: 14 HSG 7124
Кодировка: 0000069
Код сервиса:: WSC 63007 001 1048576
VCID: FF07948CAD4B52E66D9-4B18
Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N
Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6302
Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N
Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703
Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704
Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202
Ошибок не найдено.
Контроллер 47: Аудио-система Описания: 7Lx-035-4xx-47.clb
Номер детали SW: 7L6 035 466 A HW: 7L6 035 466 A
Компонент:: DSP 10 Kanal 0003
Ревизия: 00001000 Номер лицензии: 00000000004457
VCID: 32610DB8AD99CF8E527-8067
2 ошибок найдено:
00420 - Среднечастотный динамик, передний правый-R104
011 - Обрыв цепи
Статус ошибки: 01101011
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 145528 km
Дата: 2014.12.29
Время: 19:36:02
00419 - Среднечастотный динамик, передний левый-R103
011 - Обрыв цепи
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 145528 km
Дата: 2014.12.29
Время: 19:36:02
Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 7L6-907-357-A.clb
Номер детали SW: 7L6 907 357 A HW: 7L6 907 357 A
Компонент:: AFS-Steuergeraet 0001
Ревизия: H02 Номер лицензии:
Кодировка: 1288195
VCID: 39733A9474EF3CD693D-806C
Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul l X008
Кодировка: 00000019
Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 B
Компонент:: AFS-Lst.-Modul r X008
Кодировка: 00000019
1 Ошибка найдена:
02236 - Правая неподвижная фара системы адаптивного освещения-M52
011 - Обрыв цепи - ЧЕК ВКЛ
Статус ошибки: 11101011
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 172
Пробег:: 145524 km
Дата: 2014.12.29
Время: 17:12:34
Напряжение: 14.06 V
Скорость: 0.0 km/h
ABS 1
Контроллер 56: Радио
Недоступно
Контроллер 68: Стеклоочистители Описания: 7L0-955-119-V2.clb
Номер детали: 7L6 955 119
Компонент:: J400__ Front Wiper 5101
Кодировка: 0000341
VCID: F7F77CAC867B6AA6259-80A2
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AF Описания: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент:: RLS 200907 046 0204
Кодировка: 00208933
Ошибок не найдено.
Контроллер 69: Прицеп Описания: 7L0-907-383-1D2.clb
Номер детали SW: 7L0 907 383 G HW: 7L0 907 383 G
Компонент:: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
Кодировка: 0000001
VCID: 38753F904FE525DE6C3-806D
Ошибок не найдено.
Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Нет
Номер детали SW: 7L6 959 107 A HW: 7L6 959 107 A
Компонент:: J605 HECKKLAPPE 1210
Ревизия: --H05--- Номер лицензии: --------020445
Кодировка: 0122110
Ошибок не найдено.
Контроллер 76: Парктроник Описания: 3D0-919-283.clb
Номер детали: 7L0 919 283 F
Компонент:: 0D Einparkhilfe 1107
Ошибок не найдено.
По пневме починил
по климату вроде как надо блок перекодировать но точно не нашел может кто подскажет
Последний раз редактировалось Serg034; 31.01.2015 в 20:37.
Serg034 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2015, 14:22 (15:22)   #120
syroed58
Аватар для syroed58
syroed58 Младенец
Кто подскажет...Вася выдал "00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери "
007 - Замыкание на массу Лечится или под замену. Как снять ручку?Спасибо !
syroed58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rextronick (15.10.2016)
Текущее время: 09:33. Часовой пояс GMT +3.
