Старый 06.10.2010, 10:12 (13:12)   #61
mztouareg
Поблагодарил(а): 58
mztouareg Младенец
[quote=VETER;107220]пошла водичка примерно пол ведра[/quotтe]
Спасибо за инфо ! Вчера увидел воду, на коврике пасажира, потом понял что и пол мокрый, поставил в гараж и начал рытсья. В моторном отсеке заметил лужу.Сунул туда руку, искал там отверстие, не нашел, хотел облицовку стеклоочестителя снимать, не смог, гайка левая заклепана что-ли, не смог открутить, кстати,а в чем секрет этой облицовки, как её снимают, шайба мешает? Пришлось эту воду откачать шлангом ,почти литров 4-5, я тогда не знал где находитсья эта резина сливная, сегодня зашел в форум и нашел пару тем про это, сегодня поковыряюсь.
Последний раз редактировалось mztouareg; 06.10.2010 в 11:39.
mztouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2010, 22:33 (22:33)   #62
alex211
alex211 Младенец
Обратил внимание на не плотное прилегание уплотнителя стекла задней двери. Удивительно большая щель. Наличие стока из двери не обнаружил. Кто знает как устроен сток в дверях, есть ли он? Может не внимательно посмотрел?
alex211 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2010, 17:48 (17:48)   #63
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Стока в дверях прямом смысле этого слова нет, там есть просто дренажные отверстия, такие же как на обычной классике.(жигулях). Я вот на длинных праздниках тоже озадачился и прочистил таки дренажные отверстия в туре с правой походу движения стороны. А с водительской стороны есть или нет не знаю. Так поводом для прочистке стало наличие мокрых пятен и покапывание из под правого крыла. В то время как вокруг все было сухо. Снял колесо, снял подкрылок и увидел удивительную резиновую заглушку. Понял, что это оно и есть дренажное отверстие. Снял заглушку и начал постепенно раз за разом выковыривать грязь. Пальцами и проволокой. Сколько смог выскреб, затем решил промывать водой. Принес ведро воды, другое укрепил под дренажником. И айда полоскать. Просто тупо наливаю сверху воду а снизу она собирается в другое ведро. И так раза три четыре. Пока не убедился что вода стала вытекать чистой. В зоне где забивается эта самая грязь есть опасность вывести из строя блок АБС и сами тормозные трубки. Так что теперь понимаю что не мешало бы их раз в два года как минимум прочищать.
kolombo (08.12.2011), Serkach2009 (03.07.2017), Валерий 008 (09.01.2011)
Старый 09.12.2010, 11:25 (11:25)   #64
tigrokot
tigrokot Младенец
А у меня в сзади с права под ковром все мокрое что это может быть???
tigrokot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2010, 20:17 (20:17)   #65
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Скорее всего произошел обрыв трубки на заднее стекло. Прежде чем нажимать подачу воды на заднее стекло надо подождать пока вся летняя вода оттает под обшивкой потолка. Рвется в основном где то возле шарниров. Попробуй дать воду назад если нет на стекле значит есть в салоне под ковриком.
Старый 10.12.2010, 06:47 (06:47)   #66
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Я себе тоже давно уже снял пыльники водяных отверстий, вода очень долго стояла в нише и могла в гараже сутками капать на пол в гараже, после прочистки все стало хорошо, вода не задерживается,
При очистки очень мнго было грязи и листвы.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2010, 10:20 (11:20)   #67
zmei900
Аватар для zmei900
zmei900 Младенец
Мужики!!! подскажите номер накладки газовой пружины та что протекает и вода из-за которой в багажнике а то не могу нигде найти а по ссылкам и рисункам не то
zmei900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 06:28 (07:28)   #68
Sergey-V6 TDI
Аватар для Sergey-V6 TDI
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 322
Sergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классовSergey-V6 TDI Ученик средних классов
Сегодня Тур целый день исправно прокатал меня по дорогам ( ни дождя. ни снега, ни мойки), а поздно вечером во время движения при торможении вдруг в салоне закапала вода на селектор АКП , просачиваясь из места над головой рядом с соединением блока освещения для передних мест на потолке и очешником. Где-то 2-3 столовых ложки и именно воды. Откуда жидкость течет ?
Течет точно не через лобовое. Вообщем озадачен... У кого такое было?
Машина сухая и не запотевает почти никогда. Да и кондесат в таком количестве не собрался бы.
Sergey-V6 TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2011, 09:57 (14:57)   #69
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Sergey-V6 TDI, через места креплений направляющих рейлингов
Старый 09.01.2011, 10:58 (11:58)   #70
Sergey-V6 TDI
Благодарностей: 322
Это из практики или предположение ?
Рейлинги у меня поперечные и я их никогда не трогал.
Не уверен, что они всему виной. Машине 2 года. Хотя чем черт не шутит.
Утром в машину сел - воды нет. Сухо ( только разводы остались).
А не может порваться или перетереться трубка подачи омывательной жидкости на заднее стекло ( или она не по верху идет) ?
Посмотрим появится ли к вечеру вода. Возможно, что это простой конденсат от перепада температур внутри и снаружи ( но что-то я всетаки сомневаюсь в таком исходе).
Последний раз редактировалось Sergey-V6 TDI; 09.01.2011 в 11:23.
Старый 10.01.2011, 12:34 (17:34)   #71
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Передположение. Посмотрел на конструкцию направляющих тут, вроде отверстия под болты предусмотрены.
Старый 10.01.2011, 21:19 (22:19)   #72
Sergey-V6 TDI
Благодарностей: 322
Сегодня вскрыли блок освещения. Там на крыше тура, внутри скопилось много мелких капелек воды - обычный конденсат. Проветрили. Все вроде хорошо.
Образование конденсата происходило по причине перепадов температур и ухудшевшейся вентиляции в салоне в виду засорения воздушного фильтра. Поеду делать ТО там фильтрт и поменяют.
Старый 01.08.2011, 22:25 (23:25)   #73
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
Господа комрады!
Такая проблема:
Первый раз заметил когда машина была сильно наклонена на сторону водителя, на педаль газа начала струится горячая вода (кондей работал). Второй раз закладывая в поворот такая же фигня....
При нормальной езде и при стоячей машине и работающем кондее все гуд.....
В чем моэжет быть проблема?
Villain вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 08:25 (09:25)   #74
игоряша
Аватар для игоряша
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 325
игоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классовигоряша Ученик младших классов
Villain, посмотри не забита ли трубка для стока воды из кондюка
игоряша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 09:35 (10:35)   #75
Villain
Аватар для Villain
Villain Младенец
а где она находится??комрады помогите плиз.
Старый 02.08.2011, 14:56 (15:56)   #76
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Вот я вообще ни разу не видел, чтоб конденсат кондёра капал. А жары у нас хватало. Так что, искать внутри "аквариум" или такое тож возможно?
Старый 02.08.2011, 20:21 (21:21)   #77
Mufaso
Аватар для Mufaso
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
Mufaso Детский сад
Господа комрады!
Такая проблема:
У меня примерно тоже самое-горячая вода под противошумкой в ногах ,только со стороны пассажира грешу на дренаж кондея так как водосток под подкрылком прочистил(был забит)
Mufaso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 20:49 (21:49)   #78
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Villain, -снизу видно лучше.
Тип файла: jpg one.jpg (238.6 Кб, 1330 просмотров)
bublik99 (02.04.2012), inisel (03.08.2011), Tenda (07.10.2015)
Старый 02.08.2011, 21:43 (21:43)   #79
morrison
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
morrison Первоклашкаmorrison Первоклашкаmorrison Первоклашка
можешь сам проверить не забита ли дренажная трубка :
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%F2%E5%EB%FF
После того как я обработал систему по вышеописаной методике , показалось что из дренажа стало выливаться гораздо больше конденсата, хотя может показалось..
P.S. со стороны днища доступа к дренажной трубки нет .
morrison вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2011, 22:26 (23:26)   #80
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Комрады, а на NF надо сразу убирать дренажные заглушки? Кто в курсе, какая там конструкция?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
yusov315 (07.05.2019)
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
