Загрузить фото |
Правила форума |
#101 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
morrison, Нашел
#102 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
morrison, Может из-за того, что базы старые стояли
#103 |
2328
morrison, У меня все работает. Когда 3.7 сносил, реестр чистил в ручную до кучи, там хвостов много остается.
Слышал есть прога, winelsakiller называется, если найти, можно ей попробовать. Дома валялась где-то, с 3.2 шла, если надо скину завтра. |
#104 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
157
Поставил Эльзу 3.6 обновил до 3.7, начал ставить базу, но постоянно выскакивало сообщение что очередной файл существует. Нажимал повторить много раз, потом надоело и нажал пропустить. Все поставилось и вышел из инсталляции. Запускаю Эльзу, но появляется надпись "Операция успешно завершена Failed to load 'InfoPASS' " и так далее по всем компонентам. Что не так сделал?
#105 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
52662
ParKoV, почитай тут.
Поблагодарили: | ParKoV (17.04.2011), Алексей174 (17.04.2011) |
#106 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 376
401
Werkstatt, подскажите, возможно ли в программе добиться чтоб моя машина была в базе программы, а то приходится при каждом входе вбивать данные. может в настройках интернета? Или это невозможно?
А если заполнить все, кроме ВИНа, все получается... Но хотелось бы чтоб работала прога именно по моей машине... |
Последний раз редактировалось влад-мир; 16.01.2013 в 10:46. |
#107 |
Инженер
52662
влад-мир, для того, чтобы полноценно польоваться ELSA потребуется соединение с корпоративным порталом CPN. Только через дилера это возможно сделать.
#108 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
влад-мир, если есть ЕТКА, то попробуй пробить в ней свой VIN и потом через кнопку ELSA перейти в программу по ремонту (см. скриншот)
если кнопка ELSA не активна, то можно зайти в утилиты -> ini редактор -> коммуникация и там активировать связь ETKA - ELSA (см. ниже) вроде если обе программы стоят в корне на С: (а не на виртуальных или дополнительных приводах), то должно получиться ... у меня так работает. (правда ругается в одном месте, но после закрытия окна пропускает дальше и выдает информацию по VIN). |
Последний раз редактировалось BVP; 17.01.2013 в 23:03. |
