Старый 21.10.2010, 10:21 (11:21)   #1
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 150
Изображений в галерее: 19
Апчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классовАпчхи Ученик младших классов
По умолчанию Задний очиститель
Всем привет!
Опять пришли холода и с ними вернулась проблема с задним очистителем. При его включении при проходе им полукруга он на секунду затормаживает (как будно на припятствие наталкивается) и затем продолжает движение. После такого затыка он без остановки начинает второй проход, опять затыкается, доходит до конца, возвращается назад и начинает новых круг. Так может гонять его туда-сюда минут 5, потом прекращает и работает в нормальном режиме пока поводок снова не стопорнется и не начнется все по новой. Заметил что такое происходит только в сырую погоду при температурах около 0 градусов. В темплую сырую (тем более сухую) и очень холодную сырую никак не проявляется.
Что это может быть?
Апчхи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 13:33 (13:33)   #2
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Попробуй открыть заднее стекло, включить задний дворник (только не на ходу). Для начала проверь ходит ли свободно щетка не стекле.
Далее придержи рукой привод, который будет двигаться. Если почувствуешь характерные щелчки, то проблема в электродвигателе или в механизме, разбирай заднюю дверь и смотри.
По описанным симптомам похоже на редуктор в электромоторе.
Удачи.
Старый 21.10.2010, 18:48 (18:48)   #3
Taylor
Аватар для Taylor
Сейчас попробовал у себя такую процедурку сделать... При открытом стекле механизм дворника вообще не работает Завязан через коцевик на замке.
Теперь задача этот концевик обмануть
Старый 21.10.2010, 19:08 (19:08)   #4
Андреичь
Аватар для Андреичь
Поблагодарил(а): 17
Андреичь Младенец
Как вариант может смазка там у тебя при нуле примерзает и механимз клинит.Было так на жиге...
Андреичь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2010, 20:25 (21:25)   #5
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 150
Попробовал в гараже придержать поводок, никаких щелчков не почувствовал, все тихо. Так же попробовал отогнуть поводок от стекла и включить, просходит тоже самое.
Когда поеду на то попрошу на сервисе посмотреть.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Так в том то и дело, что это просиходит скорее в сырую погоду нежели в холодную, в морозный солнечный день при -25 такой шняги не наблюдается Вообще классно владея туарегом перенимать опыт с жигулей
Последний раз редактировалось Апчхи; 21.10.2010 в 20:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2011, 20:43 (21:43)   #6
Апчхи
Аватар для Апчхи
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 150
Добавился новый глюк, поводок может при взмахе зависнуть и так висеть до очередного нажатия рычага.
Подскажите, где найти реле заднего дворника?
Старый 14.02.2015, 12:03 (13:03)   #7
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
Да, друзья товарищи, помогите! Ниче не понимаю: приходящую на задний моторчик фишку проверяю...есть 12 В, но моторчик не работает! Снял его, даю ему 12 В на разъем-работает! Сам дворник двигается легко! А начался глюк с того что стал включаться не каждый раз, потом вообще крайне редко, в итоге ваще перестал включаться! Может есть какаянить реле? Предохранители целые!
malaevs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2015, 14:31 (15:31)   #8
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 471
Благодарностей: 379
у самого тоже самое, полгода не могу сделать. На диагностику еще не ездил, пытаюсь сам, но особо ничего не получается.
Старый 14.02.2015, 14:55 (15:55)   #9
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
malaevs, когда меряешь напряжение приходящее на моторчик "Ноль" ( минус, массу) где берешь? Возможно переломился "нулевой" провод.
Старый 14.02.2015, 19:02 (20:02)   #10
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
Просто тестером на крайние контакты... Дают 12в
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Дык а релюха то вообще есть? Или там на моторчике плата все выполняет?
Но вода исправно льётся!!!
Последний раз редактировалось malaevs; 14.02.2015 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2015, 07:54 (08:54)   #11
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
Самое интересное, что тЭстю Васей, ошибки нет!
Старый 15.02.2015, 12:37 (12:37)   #12
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
утверждать не буду.Помоему ничего делать не нода, сам адаптируется. Проход щетки 180 гр. значит стоят концевики или в мозгах все это забито, при морозе если стекло замерзло щетка может притормозить или остановиться если есть небольшой упор ( льдинка ) и цикл нарушается.У самого была такая прблема прошло само , сейчас не вкл.пока стекло не отаит. Как то так.
Старый 15.02.2015, 12:48 (13:48)   #13
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
В любом случае спасибо!!!
Старый 16.02.2015, 11:42 (12:42)   #14
Автовоз Прицепович
Благодарностей: 379
у меня и зимой и летом не работает.
Старый 16.02.2015, 12:54 (13:54)   #15
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
Че делать то?)) поможет ли замена?
Старый 16.02.2015, 13:20 (14:20)   #16
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Ничего не сделаешь, только замена девайса!
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 18:08 (19:08)   #17
malaevs
Поблагодарил(а): 24
malaevs Младенец
Но ведь когда я его (моторчик) снял и подал ему 12В он работает)))
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +3.
