Старый 19.02.2014, 00:32 (00:32)   #201
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Это как отрегулировать + какие запчасти + как заплатят!!!
Спать пошли щас еще запорожец вспомним
vovkas (20.02.2014), Серый V10 (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 09:11 (10:11)   #202
auto78
auto78 Заблуждающийся
Бренд тимкен пренадлежит Германии. я себе брал в экзисте SNT по 500р,
тимкен --принадлежит Америке,
а SNT--это китай голимый.
Обратно эксист л...а развел,наверное говорил ему сто SNT-это самый лучший подшипник.
ХА............ха.
auto78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 15:16 (15:16)   #203
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Чей-бы он бренд не был,всё равно -дерьмо!!!
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 16:03 (17:03)   #204
Kiruxa
Аватар для Kiruxa
Поблагодарил(а): 1,846
Благодарностей: 1,001
Kiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курсKiruxa Первый курс
auto78, Дядь, над чем хохочем?!
Я брал из того,что было в наличии, и попутал, не snt a snr-ntn.
Kiruxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 16:05 (17:05)   #205
auto78
ясно.
Старый 19.02.2014, 17:39 (17:39)   #206
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
Слава Богу я уже через это прошел,пару поменял тоже,гул был и под нагрузкой и без,под нагрузкой больше,поменял всю внутренность полностью.....2500км пока...полёт нормальный...
Старый 20.02.2014, 08:56 (09:56)   #207
auto78
Проверить воет редуктор или другая вещь, можно самому так:
1.Проверить подшипники ступиц, можно с помощью домкрата.(как можно посмотреть в инете)
2, Проверить крестовину.( то же не сложно) нужна яма или эстакада.
3, проверить подвесной подшипник,
Если все в норме то тогда редуктор,
С редуктором лучше не затягивать, появился вой, нужно сразу ремонтировать- так замена подшипников, если на это не обращать внимание, то тогда скорей всего менять главную пару. или чего хуже новый редуктор.
Если я в чем то не прав поправьте меня.
BVP (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 18:37 (19:37)   #208
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
Хочу озвучить свою проблему и порядок ее решения. На форуме неоднократно говорится о шуме в переднем мосту. При покупке своего Тура в 2012 году, через некоторое время стал замечать похожую проблему при скорости движения от 70 до 130 км/ч. Еду к официалам, рассказываю о проблеме. Отвечают, что у Туарегов это частая болезнь и лечится заменой узла!!! Говорят ездий пока не надоест, а уж потом замена! Уехал расстроенный и ждал когда уже умрет передний мост (( при этом приценивался к ремонтам и замене чудо узла! Несколько недель назад подошло время замены масла в АКПП, думаю, надо же еще и в мостах и в раздатке масло поменять (брал оригинал). Сливают масло с заднего моста, смотрю, а оно чистое как новое! Сливают масло с переднего моста, смотрю и ужасаюсь!!!! Масло черное как уголь!!!!!! Думаю, ну вот и пришла пора ремонта (((( Выезжаю с сервиса на трассу и не поверите!!!!! Шума как не бывало!!!!! В настоящее время пробег на свежем масле около 2500!!!! Шума так и нет. Не знаю на долго хватит или нет, но факт, есть факт))) Для себя делаем выводы)))))) Удачи на дорогах!!!!!
Денисок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (28.02.2014), marek1168 (28.02.2014), R.M.B (20.02.2014), Серый V10 (21.02.2014)
Старый 20.02.2014, 20:11 (20:11)   #209
R.M.B
Аватар для R.M.B
Денисок,
Нда мраки... еслиб знать поменл бы сразу и голова бы не болела...
Я когда от Орла в сторону Болхова ехал в позапрошлом году, тоже подумал что мост загудел
оказалось эта бетонка, где не закрыта асфальтом, так странно гудит резонирует....
Старый 20.02.2014, 20:15 (21:15)   #210
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Вспомнил ! У зАпора довольно сложная конструкция заднего моста с коробкой в одном флаконе ! Менял там главную пару, так на 22 см четыре сотки ловить нужно было. Справились копиркой... Но жесть...
E.V.66. (15.08.2015)
Старый 21.02.2014, 03:39 (07:39)   #211
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
можно еще проще и надежнее проверить! имеется ввиду сам редуктор, не прибегая к диагностике других узлов
сливаем масло (5 мин. делов максимум) и смотрим емкость на просвет. Если в масле видим поблескивание (мет. пудра) - значит редуктором надо заниматься. Заливаем свежее масло, дабы не усугублять ситуацию пока ездим до ремонта (масла в нем мало - 0,9л и стоит оно копейки), а сами активно подбираем возможности решения вопроса
Последний раз редактировалось Коляка; 21.02.2014 в 05:53.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (21.02.2014)
Старый 21.02.2014, 07:40 (08:40)   #212
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Подмигивание
Вообще то надо было не Запорожец вспоминать (хоть он тоже довольно проходимым был), а ЛуАЗ (он всё таки 4 на 4), да и раздатка у него на хвосте запоровской коробки висела!!! Ну а самая весёлая коробка была (из Советских машин), на Москвиче 2141 (там ещё длиннее запора вал и регулировка на его хвосте )!!!
E.V.66. (15.08.2015), seregaW0077 (21.02.2014)
Старый 28.02.2014, 06:18 (10:18)   #213
Коляка
Аватар для Коляка
Благодарностей: 206
BVP
по списку ремонтников из Новосибирска собрал номера полного комплекта для переборки переднего редуктора. судя по фото (см. ниже) они используют оригиналы VAG, аналоги от Koyo и SKF.
осталось найти только номер "кольца регулировочного распорной втулки"
маркировка и размеры подшипников в этой теме (здесь и здесь). предпочтение отдается японским Koyo.
LM503349R/LM503310 - подшипник конический - 2 шт. (аналог оригинала VAG 002517185M)
HM89499/HM89410 - подшипник - 1 шт.
HM88542/HM88510 - подшипник - 1 шт.
0AA409189 - сальник хвостовика 80x50 - 1 шт.
0AA409189A - сальник привода 65x45 - 2 шт.
311401301 - игольчатый подшипник вала левого привода - 1 шт.
0AA105427 - гайка хвостовика M22x1,5 - 1 шт.
0AA409413 - кольцо привода стопорное пружинное - 2 шт.
0AD301065A - угловой патрубок сапуна - 1 шт.
0AA409057 - cливная/заливная пробка - 2 шт.
G052145S2 - масло трансмиссионное (или аналог GL5 75W-90) - 1 л.
BVP, редуктор мне перебрали. На всё-про всё ушел весь рабочий день - до самой ночи. Дольше всего провозились с демонтажем редуктора с авто. Сама переборка (с ооочень тщательной очисткой-промывкой-продувкой) заняла в р-не 3 часов.Гипоидная пара как новая. Т.к как делалось все очень долго, сам постоянно не пристуствовал, а наблюдал набегами.. То самое кольцо распорной втулки (из комплекта №1) не пригодилось, т.к. на моем редукторе его не было вообще. Пробовали его установить, но с ним нет свободного вращения, поэтому решили не ставить и оставить как было при заводской сборке. Гул естественно пропал. Каких либо других изменений в работе авто не заметил. Пробовал погонять на скорости 150-170 - всё гуд. Кстати в упаковке Mitsubishi лежал Koyo. SKF - сделано в Мексике. Все подшипники были изношены примерно одинаково, поэтому наверное стоит менять ВСЕ сразу, а не только приводные. В помощь мастеру давал сводную инфу с нашего форума, может кому и пригодится (см. вложение).
Тип файла: jpg кольцо распорной втулки.jpg (180.7 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: doc Описание процедуры демонтажа и переборки.doc (30.5 Кб, 380 просмотров)
BVP (28.02.2014), E.V.66. (28.02.2014), krys (07.03.2014), Sparkus (18.09.2016), vorden71 (15.07.2014), ZhuravlevSV (10.03.2016), билл (24.12.2016), Ренат322 (28.02.2014), Серый V10 (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 08:14 (11:14)   #214
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Я же говорил, что всё получится. Поздравляю .
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Коляка (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 17:14 (18:14)   #215
Серый V10
Коляка, Затяжка болтов подрамника указана как для новых болтов (по ЭЛЬЗе они меняются каждый раз), а старые (если оставляются) то обычно просто тянут до 30.
Старый 28.02.2014, 18:44 (19:44)   #216
Volody 34 Volgograd
Аватар для Volody 34 Volgograd
Volody 34 Volgograd Младенец
редуктора летят на 3.0 и выше судя по форуму
Volody 34 Volgograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ich93 (12.05.2021)
Старый 28.02.2014, 19:07 (20:07)   #217
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Volody 34 Volgograd, на 2,5 тоже никто не гарантирован от поломки. У меня тоже гудел... Но поменял масло и больше гудения не слышал... Правда думаю в дальнейшем возможно появится...
Старый 28.02.2014, 19:56 (20:56)   #218
Volody 34 Volgograd
согласен ! а масло через сколько менять , пока не гудит еще
Старый 28.02.2014, 20:01 (21:01)   #219
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,689
А нет связи выхода редуктора из строя и установкой дополнительной защитой картера? Я сколько защит видел ни где нет вентиляционного окна как на оригинальной
Последний раз редактировалось leshka; 28.02.2014 в 20:06.
Старый 28.02.2014, 20:02 (21:02)   #220
shalim08
shalim08 Младенец
Всем привет у меня такая проблема грешу на редуктор передний но смысл такой с утра трогаюсь при сбросе газа от 60-100км сильный гул но при езде по гоороду 25-30минут гул проподает совсем. Где нибудь остановился постоял минут 20 всё повторяется. Загнал на сервис масло посмотреть уровень, оказалось левый сальник потёк поменяли,масло проверили уровень в норме масло чистое без стружки, но всеравно поменяли масло но гул остался поехал из сервиса гул есть проехал 15минут всё пропало. Парни у кого чего было похожее отпишитесь пожалуйста.
shalim08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
