Старый 03.10.2009, 22:15 (23:15)   #281
Денис
Аватар для Денис
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
Денис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классовДенис Ученик средних классов
Тоже бошевские купил по 900 р/комплект! Поменял крышки у корпусов и все ок. Рестайл.
Ты имеешь ввиду крепления или крышки(как на дорестайле)? У меня не получилось без зазоров крепление переставить..... в итоге стоят как на дорестайле и без крышек ( которых на рестайле нет).
Денис вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 10:03 (11:03)   #282
Anton Piter 2009
Anton Piter 2009 Заблуждающийся
Вы вот обсуждаете резинки,а щётки у Вас бескаркасные??? Потому как я лично резинки то впихнул,но все руки покоцал и сидят они очень плотно,поэтому и мажут! Купил новые Бош 1300 руб.стало вообще супер!
Anton Piter 2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 12:58 (13:58)   #283
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
А что делать со щеткой заднего стеклоочистителя.
Не чистит, а мажет. Даже по чистому стеклу!
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 11:12 (12:12)   #284
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
Потому что резинки не фирменные, у них верхний кантик очень толстый. А вот если бы купил резинку с номерочком 1K0955429B, вставляються легко и хорошо работают!!!
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 11:24 (11:24)   #285
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
можно купить новую щетку, а можно купить резинку для передних щеток разрезать пополам и поменять только резинку.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2009, 12:42 (15:42)   #286
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
У себя на задней щётке заменил резинку даже не снимая самой щётки, прямо на машине. Поставил обычную ХОРС. Чистит нормально.
Старый 06.10.2009, 13:48 (14:48)   #287
olezh
Аватар для olezh
Touareg 4.2 V8 Individual
olezh Младенец
Спасибо за подсказку!!! А то я один раз попробовал резинки поменять - так намучался, что с тех пор меняю щетки примерно раз в год
olezh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 10:18 (11:18)   #288
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Подниму тему, т.к. есть моментик.
Для тех, кто меняет резинки стеклоочистителей - заказывать нужно 2 варианта 1K0955429 - водительская и 1K0955429B - пассажирская, там и длина разная и заглушки в комплекте разные. Т.е. 1-н комплект 2 шт., как я заказал - не правильно ! И еще тут не упоминали, чтобы снять резинку нужно не только снять заглушки, но и с одной стороны отжать "усик", который вгрызается в саму резинку и не дает ей "елозить" по направляющий, без его отжатия резинку свободно не снять.
Т.е. в идеале нужно снять одну заглушку с той стороны с которой "усик", отогнуть его, вынуть старую резинку, вставить новую резинку, подогнуть усик, одеть новую заглушку из комплекта, 2-ю заглушку если угадаете с "усиком" снимать не обязательно.
Удачи
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 10:22 (11:22)   #289
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Andy_NN, интересно получается, щетки не имеют маркировки пассажирская или водительская (левая или правая), а резинки разные, не понима.
Старый 28.04.2010, 10:32 (11:32)   #290
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Я заказал 2 шт пассажирских, как здесь код давали - 1K0955429B. Стал менять - смотрю длины резинки не хватает, чтобы от края до края у водительской, а у пассажирской все ок, потом и с заглушками просек, что на водительский не встанет 1 шт. с пассажирской, хорошо, что не сломал старую. Сеня полез в экзист и нашел код 1K0955429 - "резинка стеклоочистителя водительская". Буду заказывать. Да и по логике - всегда водительская д.б. чуть длинее, чтобы "соплю" убирать с середины стекла, у меня щас с "соплей" получилось
Старый 28.04.2010, 11:10 (12:10)   #291
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Одинаоквые они эти резинки, как и щетки. Тоже не понял как могла быть короче.
1K0955429B- такой номер всегда используем успешно на обе щетки.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 11:14 (12:14)   #292
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Все равно странно, все равно не пойму как получается, что номера щеток одинаковые, соответственно на любую сторону а резинки разные. Кстати еще как у нас может быть полоса между щетками, они работают не по окружности и изначально имеят нахлест друг на друга.
Все разобрался номера резинок разные для ПРРЛ правого расположения руля, и ЛРРЛ - левого. Хотя не понятна разница зачем, но тем не менее. Так что это деза.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (159.4 Кб, 199 просмотров)
Старый 28.04.2010, 11:32 (12:32)   #293
Полная лажа !!!! Не могет такого быть !!! Резинки и дворники одинаковой длинны . В противном случаи у тебя дворники не от Туарега
Старый 28.04.2010, 11:32 (12:32)   #294
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Щетки покупал и бош и валео. В комплекте 2 шт. ОДИНАКОВЫЕ!!! Но что одни, что другие скрежетают цуки как по сухому даже в ливень..(((
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2010, 13:51 (14:51)   #295
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
вот сегодня специально возьму фотик и сфоткаю
Старый 29.04.2010, 14:19 (15:19)   #296
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Не горячитесь, все правильно бывают разной длинны, но это для разных расположений руля, и поэтому на правостороннем руле поводки тоже другие. Пост №292
Старый 30.04.2010, 10:56 (10:56)   #297
pvn888
pvn888 Младенец
Тоже самое!
pvn888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 19:11 (19:11)   #298
Пашка-америка
Знаток
Аватар для Пашка-америка
Поблагодарил(а): 3,778
Благодарностей: 2,266
Пашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курсПашка-америка Третий курс
Резинки одинаковые (левая, правая).
http://vw.vag-zapchasti.ru/list.php?...16&mod=&year=0
Пашка-америка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 22:10 (23:10)   #299
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Немного подогнул металическую планку на поводке, которая фиксирует дворник и скрежет пропал. Может конечно временно, но пока нету.))
Старый 18.05.2010, 00:19 (00:19)   #300
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
А я резинку в заднем дворнике просто перевернул - по часовой стрелке, так как начало мазать по наружной окружности - теперь все тип-топ. :-) Два года отработала в заводском состоянии, поглядим, насколько хватит теперь.
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
