#13301 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,737
5912
Наливаю незамерзайку под горло , протечек не выявлено.
#13302 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
Если плещется и течёт только с полного бочка, то возможно виновата крышка, если бачок не полный, и все равно течёт при нажатии обмыва стёкол, то где то утечка. У меня в районе заливной крышки было мокро и жутко воняло в салоне только, когда заливал незамерзайку под горлышко. Умные люди посоветовали заливать одну баклажку 5л, после этого все сухо и ничего не воняет.
![]() Кстати, да, заливаю под горловину и воняет и расход омывайки большой. Попробую искатать незамерзайку до конца и залить 5ку |
#13303 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 246
271
Друзья, вот такую неприятную вещь обнаружил: после мойки под давлением (керхер) протекает задняя дверь
![]() 1. Что может быть причиной? 2. Где-то в августе перекрашивал зяднюю дверь (пару пятен пучения краски). Могло быть результатом кривой сборки? Не знаю технологии: стекло остается, или выклеивается как-то? 3. Является ли случай гарантийным для указаннонр вида работ? Спасибо ! ![]() |
#13304 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Течет по левому краю, и помоему и под пластиковой внутренней обшивкой двери
https://www.touareg-club.net/forum/a...1&d=1606790586 |
Поблагодарили: | DenBus (01.12.2020) |
#13305 |
Поблагодарил(а): 219
Благодарностей: 286
411
Парни подскажите как узнать, стоит фен или нет, запускаю двс и почти сразу идёт тёплый воздух из дефлекторов. Эбер так быстро наверно не смог бы.
Второй вопрос, если боковые стёкла двойные, лобовое тоже отличное от обычного? Буду менять лобаж, изучаю моменты |
#13307 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 169
169
#13308 |
Благодарностей: 29
29
#13309 |
Благодарностей: 169
169
Там этикетка должна быть в которой написано эбер или нет. При открытии водительской двери внизу от петли замка.
#13310 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
На рынке Рф дизель с Эбером по умолчанию шёл.
Последний раз редактировалось bbanych; 05.12.2020 в 14:37. |
#13311 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
В 2011 году три месяца ставили фен без эбера.
#13313 |
Благодарностей: 286
411
alex cd, я это и имел ввиду. Эбер то стоит. И пультик есть. В сравнении с прошлым бензотуром, этот греет быстрее и активней
#13314 |
Благодарностей: 135
135
На улице -17, авто простояло два дня в теплом помещении у ОД (примерно +21), в омывателе залита незамерзайка "-30" и еще концентрата налил ЛМ "-70"
В итоге выкитил авто на улицу и пока оформлял доки (около часа)-омыватель перестал лить на стекло. Обратился к ОД с вопросом как включается подогрев форсунок? Они еще наверное полчаса паузу держали, потом сказали как в мануале написано и добавили-что мол не помешает если я включу и обогрев зеркал. Включил обогрев зеркал. Потестил на очень маленькой скорости авто вокруг здания ОД на парковке около часа, думал оттаят форсунки. Но чуда так и не произошло. Опять задал вопрос ОД, как проверить работают-греют или нет. Ответ рассмешил: на ощупь навряд ли, только если градусником, а сканер не показывает если нет ошибки |
#13315 |
Благодарностей: 286
411
Пирометром, думаю, покажет
#13316 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
683
Фен гонит не так быстро. Стоит фен на другом, дизельном авто без эьера. |
#13317 |
Поблагодарил(а): 51
16
Доброго дня, коллеги.
С места в карьер: 1. Должно ли правое зеркало автозатемняться? 2. Можно ли по умолчанию сделать задний климат выключенным? 3. Можно ли по умолчанию сделать включение обогрева сиденья на самый слабый режим? 4. Можно ли штатное салонное зеркало закрыть обычным панорамным без последствий? 5. Можно ли отключить елозание руля туда-сюда при каждой посадке? 6. Надо ли делать антикор на десятилетней машине в спб? Даже скорее, не вредно ли это вообще. Механик сказал, зальют все сайленты, рычаги, типа, в спб нормально никто не делает. 7. Громкость на rns850 повышается с заметными большими ступеньками вначале. как это исправить? ![]() |
#13319 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,446
Благодарностей: 29,661
38886
1. не у всех
4. можно 6. можно - но найти спецов в этой области ![]() |
Поблагодарили: | semionK (08.12.2020) |
#13320 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
34
Рециркуляция воздуха в салоне выключается сама. Закономерность найти не могу.
Васю перерыл ничего не нашёл. Контроль влажности отключал - толку нет. Может знает кто как это побороть? |
