#41 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
у меня штатный нагреватель, без пульта и всяких там опций...
Но плату надо пробовать ремонтировать. При наличии шнура вебасты и ВебастыТермоТест найти дефектный узел и пропаять его не сложно, кмк. |
Поблагодарили: | Алтай122 (22.11.2023) |
#42 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
inisel, так в том и дело, что когда котел начинает вращать вентилятором, то на связь котел уже не выходит и ничего не отследить.
#43 |
Поблагодарил(а): 366
Благодарностей: 347
397
King Crimson, а кому помогла пропайка платы именно после "не выключающегося" вентилятора? Помогало при других дефектах, при этом не припоминаю...
#46 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 26
26
вот у меня тикает, идет дым из под днища только когда двигатель заведен. А если запустить вебасту на заглушеном моторе, она потикает, немного погудит, побулькает и замолкает. при этом остается включен мотор салонной печки, но дует холодным. Куда копать? Ошибок нет
#47 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Cpt. Nemo, копай в сторону мотора ОЖ около Webasto(он же REST), и не тяни - булькание - это закипание жидкости в котле от отсутствия циркуляции.
#48 |
Благодарностей: 831
1081
Cpt. Nemo, дымит - тоже ничего хорошего. Это неполное сгорание. В лучшем случае чистка котла понадобится.
#50 |
Благодарностей: 831
1081
да я только что его заменил. ничего не изменилось
#53 |
Поблагодарил(а): 7,833
Благодарностей: 3,133
5183
Neyton, ищи atolchev на форуме
#54 |
Благодарностей: 347
397
Neyton, Помоги себе сам! Снимай колесо или проси кого. Снимай половину подкрылка. Сама вебаста крепится несколькими болтами, там видно определишься. Немного на себя её вытаскиваешь, на сколько позволяют шланги. Так удобнее откручивать крышку. На крышке 4 винта, помучаешься немного, открутишь. Снимешь её, там к тебе ближе ещё один. Блестящий, он там один. Потом аккуратно два разъёма, их видно. Потом тащишь плату на себя и снимаешь ещё два которые слева закрыты кожухом, рядом с теми первыми. Достаёшь плату, берёшь паяльник и пропаиваешь все крупные пайки, это разъёмы диод, резисторы там 4 крупных и конденсаторы. Когда будешь втыкать разъёмы назад, брызни на них снаружи немного вдшкой.Что бы уплотнительные резинки хорошо сели. И всё! Собирай назад. Можешь доверить эту операцию любому кто дружит с руками, а плату пропаять, тому, кто дружит с паяльником. Особенного специалиста не надо.
Поблагодарили: | Серый V10 (26.01.2014) |
#55 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
заменил моторчик ож. А как без дыма то? Из выхлопной же дым (пар ) идет когда холодно, почему из вебасты не должен?
#57 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
Задал вопрос комраду по поводу диагностики и ремонту вебасты, в ответ получил что я такими вещами не занимаюсь
![]() Добавлено через 1 минуту 28 секунд Cpt. Nemo, тогда нужен Vag-Com или другой шнурок и диагностика блока 18. |
Последний раз редактировалось Servw; 25.12.2013 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение |
#58 |
Благодарностей: 831
1081
![]() Добавлено через 1 минуту 15 секунд Цитата:
а кто тогда тебе плату паял? А вот диагностику может он и не делает. Вопрос был про "пропаять плату в Столице".
Последний раз редактировалось inisel; 25.12.2013 в 13:33. Причина: Добавлено сообщение |
#59 |
5183
Проблема в том что сначала вебаста жила свой жизнью, после чего ей заменили мозги на такие же и она совсем перестала жить, даже диагностика ее не видит
#60 |
Благодарностей: 831
1081
Neyton, мож мозги не аналог? Есть фото всех вариантов плат на наш котёл. Сравни
![]() Моя третья |
