Старый 30.07.2008, 23:37 (00:37)   #41
DIMA72
Аватар для DIMA72
Поблагодарил(а): 30
DIMA72 Младенец
2006г Стоит на улице.
Отгнил клапан на передней правой подушке,поменяли по гарнтии.
DIMA72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 11:40 (12:40)   #42
Ridik
Гуру фотокружка
Аватар для Ridik
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
Ridik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курсRidik Третий курс
За ночь не опускается. Наслаждаюсь зрелищем, когда выхожу из машины, Тур вздыхает и выравнивает передок (мой вес 115 кг).
Ridik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 23:38 (00:38)   #43
Hunter
Аватар для Hunter
Hunter Младенец
Форумчане! Возможно эта особенность уже озвучивалась, но я вроде не нашел. Я только вторую неделю осваиваю Тур. На выходных ездил на лесное озеро по ухабам. Включил подвеску в самый высокий режим. Ехал медленно (до 15 км/час). На всех кочках и ямах был слышен ударчик. Когда перешел в нормальный режим - тишина. Возможно это только у моей машины (ей 3 года)? Или так и должно быть? Друзья предположили, что в этом положении ход подвески меньше, поэтому она менее эластична и как следствие жестче. Поэтому и надо ехать не быстрее 15км. А как у Вас?
Последний раз редактировалось Hunter; 18.08.2008 в 23:50.
Hunter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 00:20 (00:20)   #44
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Это нормально - хода пожвески мало остается в максимальном положении. На ауди/порше до 30см не рискнули ее поднимать вообще - возможно по этой причине. Но 30см именнго для езды медленной и аккуратной типа "красться".
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 00:27 (00:27)   #45
nemo
Защитник сипаев
Аватар для nemo
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 53
nemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классовnemo Ученик средних классов
Машина 2007 года, ночует в отапливаемом гараже, нареканий пока не было (тьфу-тьфу-тьфу!)
nemo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 09:34 (17:34)   #46
Лютый
Лютый Младенец
Вопщем по моим наблюдениям, отзывы о эксплуатации Тура с пневмой за прошедшую зиму были разнообразны, с чем предлагаю владельцам ответить на следующие вопросы:
1. В каких условиях у Вас ночует Туарег:
а).На улице под открытым небом.
б). В холодном гараже.
в). В отапливаемом гараже.
2. Какие были проблемы и нарекания на работу пневмоподвески при утреннем пуске автомобиля в зимний период ?
П.С. По личному опыту давно отметил, что на поведение автомобиля в зимний период очень влияют условия ночного хранения. Поэтому данным опросом мы можем опеределить связь условий хранения с возникновением различных проблем, как с двигателеим, так и с пневмой.
2003 год.Стоит на улице.Нареканий нет.
Лютый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 11:58 (12:58)   #47
Hunter
Аватар для Hunter
Hunter Младенец
Vovik, спасибо. А то по первости на все внимание обращаешь!
Старый 19.08.2008, 13:10 (14:10)   #48
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
4,2 2004г. Нареканий не было! И вообще без пневмы теперь не смогу купить машину! Вещь!!!
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2008, 23:21 (00:21)   #49
Driver
Аватар для Driver
Поблагодарил(а): 452
Благодарностей: 1,270
Driver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курсDriver Первый курс
В самом высоком положении 30 см макс скорость 20 км\ч, в случае превышения подвеска опускается в положение 24 см..насчет жесткости это понятно, она и на 24 уже заметно жестче. а на 30 уже вообще как на ходулях, отбоя практически нет вообще
Driver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2008, 09:52 (10:52)   #50
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Та же фигня. Поэтому поднимаю подвеску только в самых крайних случаях.
Старый 16.10.2008, 18:35 (18:35)   #51
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
я через вагком продиагностировал
вот что выдает
"Номер Контроллера: 7L6 907 553 B
Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Кодирование: 0015520
Код Сервиса: WSC 31414
1 Неисправности:
01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая"
по английски ощибка выглядит так
"VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 7L6 907 553 B
Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650
Software Coding: 0015520
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
008 - Implausible Signal - Intermittent"
что это у меня подскажите
СПАСИБО
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2008, 18:50 (19:50)   #52
ipodxtx
Аватар для ipodxtx
Поблагодарил(а): 62
ipodxtx Младенец
а на много пневма лучше по ходовым качествам?
ipodxtx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 15:25 (15:25)   #53
Wildman
Wildman Детский сад
На всех кочках и ямах был слышен ударчик. Когда перешел в нормальный режим - тишина. Или так и должно быть?
В верхнем положении нет хода отбоя, он выбран при подъёме, поэтому происходит удар по отбойнику, это нормально, верхнее положение не для гонок, а для того, чтобы прокрасться на цыпочках через лужу и не испачкать фрак!
Wildman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2008, 18:54 (18:54)   #54
Staffgr
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Staffgr Младенец
Если ездить постоянно по городу, то безразлично какая подвеска!!! Но если часто ездить по трасе и по бездорожью, то вещь не заменимая!!
Staffgr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 11:39 (12:39)   #55
Ksenya
Ksenya Младенец
ОД подтвердил, что машина с пневмо после остановки двигателя и постановки на сигнализацию может опускаться. Это нормально.
Ksenya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 12:00 (13:00)   #56
Август
Аватар для Август
Благодарностей: 77
Август Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классовАвгуст Ученик младших классов
ОД УРАРТУ МОТОРС подтвердил, что авто само распределяет нагрузку на подвеску и колёса, поэтому может само опускаться полностью или только одну часть (например предок.)... А может и не опускаться вообще. Всё решает блок блок управления пневмой.
Ответ получен от ШЕФ МАСТЕРА. Очень толково всё объяснил.
Август вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 13:01 (14:01)   #57
vasek
Аватар для vasek
vasek Младенец
2006 г.в. Прошлая зима на улице, эта - в теплом гараже. Разницы никакой, все работает корректно. Но на светафорах, бывает, то вверх, то вниз (не много).
это нормально у меня так тоже. Просто пневма она под скорость подстраивается сама опускается и поднимается.
vasek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2008, 13:22 (14:22)   #58
GrOV
Аватар для GrOV
GrOV ПервоклашкаGrOV Первоклашка
Более полутора лет эксплуатации с хранением на улице...
Брал с пробегом 64 000 (2004г. - немец)
- На 114 000 упал на брюхо при возвращении из-за города -
отгнил левый передний штуцер...Написал что ехать не могет
Машина честно предупреждала о грозящей неисправнсоти
подымая морду почти на каждом светофоре....Доехал сам -около 30 км...
малым ходом по асфальту...Стойки не убил - но жестковато....
Заменял у Дилера пару передних - около 10 тыр.
- На 134 000 - вышел из строя передни правый датчик положения кузова -
нарисовал неисправность на MFD - на скорость не влияло...
у дилера датчик 4 700 плюс работа...
На 135 000 - сменил машину....
Последний раз редактировалось GrOV; 20.10.2008 в 13:28.
GrOV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 20:23 (21:23)   #59
Алёна
Алёна Младенец
помогите разобраться....((( у меня турик конец 2003, в этом году поменяла передние балоны(2)... а он спускает сутки стоит и морда падает..... завожу и всё нормально, правда теперь лампочка оранжевая загораеться (как буд-то я его ставлю в сервисный режим).....
что делать????
Алёна вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.10.2008, 21:32 (22:32)   #60
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 268
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
что делать????
потеря герметичности, я менял стоит как литой
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
