#2205 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 167
242
щупа нет. если машине будет что-то надо она сама высветит. так мне сказал манагер. кстати уже
Последний раз редактировалось второй; 25.07.2012 в 17:33. |
#2209 |
-21
![]() ![]() ![]() А вот с этого места можно поподробнее? Как врет? По такому приципу: Показывает что масла маловато, Вы его доливаете, он все равно показывает мало. Вы доливаете ещё, но всё равно показывает мало. Вы заливаете под пробку ![]() Или как то по другому проявлялось? ![]() А вот ОД сказал лейте.... после чего я отказался играть в русскую рулетку с катализатором или нейтрализатором, что там выходит из строя при переливе масла. Тогда ОД при моих визитах производил замер каким то там физическим щупом ![]() А потом было предложено решение, почаще открывать и закрывать капот, так как приэтой манипуляции мозги думают что производился долив масла. поэтому начинают заного анализировать его (уровень). Закончилась зима ![]() ![]() |
#2210 |
Любознательный
![]() Город: Иваново
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
1380
VolodjaPERM,
Всё почти так. А по факту, нужно было заменить датчик открытия капота и проверить проводку от него (если б замена не помогла) А логика следующая. В машине низкий уровень масла. Вы его доливаете. Но датчик открытия капота не работает. По логике, уровень масла САМ увеличиться не может. Капот не открывали (по мнению машины) соответственно не доливали. Она хоть и видит что он увеличился, но твердит что он так и остался на прежнем уровне, и увеличение уровня, считает ошибкой датчика уровня. То есть, обязательно должна быть выполнена последовательность: Уровень низкий>>Открыли/закрыли капот>>Уровень поднялся. Убираем среднее звено, машина считает что её посетил глюк ![]() Вот примерно так. Вам по идее должны были его заменить, или найти косяк именно в датчике капота. Они же почти поняли в чем дело, интересно, почему же не заменили? Почаще открывая капот, мы просто заставляем датчик хотя бы иногда сработать, правильно они предложили. Только вот решение корявое. Кстати вот это решение, нашли в одном хорошем сервисе (НЕ ОД!) Товарищь к ним приехал, после того как ОД не нашел так же вот нифига, и замучал уже человека. А тут просто подумав, нашли косяк очень быстро. И почему ОД так думать то не любят? |
#2212 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
глюк датчика масла, и я знаю почему это происходит
Добавлено через 1 минуту 29 секунд чуток с вопросом поторопился... |
Последний раз редактировалось Samall; 25.07.2012 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение |
#2214 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
79
Добрый вечер! А кто подскажет по такому вопросу. На стоянке лужа под двигателем при эксплуатации с кондеем - это нормально. Но у меня еще лужа за задним левым колесом. Размером поменьше. От чего? Не из-за того, что климат 4-х зонный? Кто что скажет?
#2215 |
![]() Город: Луганск
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Поблагодарили: | gorky (28.07.2012) |
#2217 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 798
1073
Дык поэтому и задаю, что сумлеваюсь....
#2219 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 781
Изображений в галерее: 48
1031
![]() Добавлено через 37 секунд Цитата:
А подскажите плиз сколько масла в NF 249 сильном бензине в литрах для ТО ?
Последний раз редактировалось Wish; 03.08.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
#2220 |
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
928
При замене механик налил 6 л, уровень масла на бортовом дисплее отобразился как 3 метки выше минимума. Из ELSA Заправочные ёмкости без масляного фильтра 6.0 л с масляным фильтром 6,9 л |
