Старый 30.05.2012, 09:41 (10:41)   #2001
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,149
Изображений в галерее: 21
Tigrenochka, Нужно как минимум посмотреть ошибки у ОД или комрадов со шнурком.
Добавлено через 54 секунды
maz29ru, Если по мимо звука "тунн" есть еще что то то врятли скорость ....
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.05.2012 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2012, 09:44 (10:44)   #2002
Astramasha
Аватар для Astramasha
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
Еще может предупреждение о превышении скорости включено.
Мне такое очень надо включить, а мануал читать не люблю, не подскажете путь включения этой функции?
Astramasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 09:45 (10:45)   #2003
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Но вот в списке кто из комрадов может помочь, ЕКБ нет
Старый 30.05.2012, 09:46 (10:46)   #2004
Astramasha
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
[QUOTE=Jujutsu;1160778]Tigrenochka, Нужно как минимум посмотреть ошибки у ОД или комрадов со шнурком.
А где взять комрада со шнуром? Если я правильно понимаю, именно этот шнур помогает разблокировать DVD в движении?
Старый 30.05.2012, 09:47 (10:47)   #2005
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Astramasha, В мануале - ограничение скорости, посмотрите.
Добавлено через 30 секунд
Astramasha, Пост 2003
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.05.2012 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Astramasha (30.05.2012)
Старый 30.05.2012, 09:48 (10:48)   #2006
Astramasha
Благодарностей: 42
Astramasha Младенец
В мануале то каждый может посмотреть, я все пытаюсь без его прочтения выехать)
Старый 30.05.2012, 09:50 (10:50)   #2007
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Astramasha, Вы загляните, он удобен и по каждой функции есть отдельное описание, все можно не читать
Старый 30.05.2012, 09:59 (10:59)   #2008
maz29ru
Аватар для maz29ru
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
Ну да, про странный звук я упустил...
Astramasha, в менюшке покопайтесь, там не сложно найти это предупреждение. Так я тоже не помню, смотреть надо..
Старый 30.05.2012, 11:59 (13:59)   #2009
Roxer
Любознательный
Аватар для Roxer
Поблагодарил(а): 232
Благодарностей: 1,030
Оно в ключается в разделе "Панель приборов" кажется.
Блямкать может много чего.
Начиная от того что температура опустилась ниже +4, потом если включена функция TP в РНС-ке, ещё вроде блямкает если например опустил пневму в минимум на стоянке, а потом поехал, и при превышении некоторой скорости тоже вроде блямкает, и начинает подниматься.
По крайней мере если блям одиночный, то это фигня. И ошибок не будет никаких скорее всего.
Старый 30.05.2012, 12:47 (13:47)   #2010
Tigrenochka
Tigrenochka Младенец
Звук повторялся регулярно с небольшим интервалом. Пневма в тот день вообще не использовалась (поднятие-опускание). Поэтому и напряг этот момент.
Превышение скорости включено, но я не блондинка и на экране бы заметила) тем более, что со скоростью этот звук никак не был связан ( и при 60 км/ч срабатывало, и при 100).
Про RNS-ку похоже на правду..было ощущение, что это происходит в салоне. Но DVD привод тоже не выдвигали перед этим..Разве что положенная в бардачок бутылка могла ее как-то активизировать..но , по-моему, это уже похоже на бред..
Температура у нас вчера была +30, первый раз в этом году..так я целый день отъездила нормально, а под вечером появился данный глюк. Причем, машина простояла часа 3-4, пока в гостях была, прошел ливень. Поехала домой-ничего не поменялось. А утром пропал звук..
Так что с температурой я его проявление не связываю.
Последний раз редактировалось Tigrenochka; 30.05.2012 в 12:51.
Tigrenochka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 19:48 (21:48)   #2011
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
Tigrenochka, Вылезет по новой тогда в сетапе настройки радио отключите ТР и должно замолкнуть...
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KEN33 (05.06.2012)
Старый 30.05.2012, 21:15 (22:15)   #2012
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
АндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курсАндрейП Третий курс
ех один тур сегодня перевалил 75000 км! ТО сделали как обычно быстро за пару часов и за 16000 рублёв( с заменой топливного фильтра) посоветовали поменять колодки вместе с дисками! колодки пока не просятся-будем посмотреть! предыдущие отчеты собственно добавить нечем! без поломок!
АндрейП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2012, 22:19 (23:19)   #2013
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
АндрейП, Андрей это со своими расходниками?! Или все ОД?!
Старый 31.05.2012, 07:57 (08:57)   #2014
АндрейП
Пунктуальный
Аватар для АндрейП
всё ОД!
Старый 31.05.2012, 08:38 (09:38)   #2015
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
АндрейП, Да дешевле у вас квас народный
Старый 05.06.2012, 07:47 (08:47)   #2016
Artem1987
Artem1987 Младенец
Подскажите кто знает !!! Во время движения в районе водительского сидения снизу иногда доноситься звук, такое чувство как удар, при этом навигация мгновенно начинает перегружаться (навигацию ставил дополнительно, не родная) !! Залезал под низ каких-либо видимых поломок нет ))
Artem1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 08:23 (09:23)   #2017
KEN33
Аватар для KEN33
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 23
KEN33 Заблуждающийся
100% такой же блям был, замолкнул
KEN33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2012, 08:23 (10:23)   #2018
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Езжайте к тем кто это ставил и пусть ищут...это 100% ЛИБО ОТВАЛ ПО ПИТАНИЮ ЛИБО В ЗАЩИТУ УЖОДИТЬ НАВИГАЦИЯ, при таких симптомах бывает звук в колонки идет и Вам кажется что механический звук
Старый 05.06.2012, 08:26 (09:26)   #2019
Artem1987
Artem1987 Младенец
Ставили офицалы, вот к ним на выходные и собираюсь ехать
Старый 13.06.2012, 04:22 (08:22)   #2020
Orlov N A
Аватар для Orlov N A
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 26
Orlov N A Детский сад
Все здрасти! Не знаю косяк это или нет, но проехав около 7 тыщ на НФ буквально на днях обнаружил следующе:
Когда выключаешь двигатель, но ключ остается в "замке зажигания", музыка играет какое то время (при остановке двигана падает громкость) а потом все гасится. Просто отключается сама. Включишь и сразу выключишь зажигание (без запуска) музыка начинает играть вновь и опять через какое то время (минут 5-10) гаснет. Но это все я заметил сразу когда начал на нем ездить. А вот на днях: сам решил помыть машину. Выключил зажигание ну и все как обычно, музыка играла играла и погасла. Я дальше мою... Через какое то время она (музыка) бабах... заиграла снова... и по циклу. поиграла - отрубилась. опять заиграла - отрубилась... Ключь был в "замке".
Это у всех так? или это глюк моего тура?
Orlov N A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
