Загрузить фото |
Правила форума |
Результаты опроса: Вам меняли ТНВД на CASA 3.0 V6TDI до 100 тыс. км? | |||
Меняли по гарантии |
35 | 19.89% |
Меняли больше одного раза |
4 | 2.27% |
Меняли по Кулансу после гарантии |
15 | 8.52% |
Менял за свой счет |
10 | 5.68% |
Проблем не было |
112 | 63.64% |
Голосовавшие: 176. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#41 |
Благодарностей: 237
337
Есть и 200000, проблема не носит системный характер. Самое интересное, что отследить партию насосов с браком не может даже ВАГ. Часть попала на Ауди часть на VW. По Украине около 10 авто с двигателем CAS были в ремонте.
Повторные ремонты были по причине не выполнения рекомендаций завода "Если обнаружится, что стружка образовалась от насоса высокого давления (см. рисунки), потребуется замена всей топливной системы, включая модуль подачи топлива. Топливный бак и топливные магистрали низкого давления не заменяются! - Перед заменой модуля подачи топлива из топливного бака нужно откачать топливо и промыть топливные магистрали - после демонтажа модуля подачи топлива протереть дно топливного бака, где возможно и насколько возможно, не оставляющими волокон салфетками" Кто менял только насос как правило через определенный промежуток времени сталкивался с повторным дефектом. |
Последний раз редактировалось odissey; 28.12.2010 в 17:36. |
#42 |
7
up
закрепите тему плз, хотябы на пару недель |
#45 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
taur, Искренне сочувствую…..Хотелось бы узнать номер, а самое главное дату выпуска повторно вышедшего из строя ТНВД.
#46 |
Благодарностей: 20
20
При первом ремонте меняли только насос?
Добавлено через 1 минуту 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось taur; 03.01.2011 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
#47 |
7
up
#49 |
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
2499
Не ломаецо!!!! Многие не пишут потому что не ломаецо!!!
#50 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Нижний Новгород
Поблагодарил(а): 5,158
Благодарностей: 3,897
5605
А чего лениться ? Так и надо отписать, что всё ОК !
#51 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Забрал машину из ремонта, поменяли ТНВД, какой-то дополнительный топливный насос. Гарантии осталось месяц, подумываю о продаже машины, но очень жалко, машина очень мне нравится и пробег всего 5200 км еще ездить и ездить... Вот думаю стоит менять на 3.0 ТДИ NF или нет ? там интересно будут такие проблемы ? или взять бензин NF ? но после такого дизеля, на бензин нет желания садиться....
#52 |
2499
А я так и пишу
#53 |
Благодарностей: 169
524
Не знаю в какую из тем запостить по ТНВД cas....
Сейчас с помощью ВАГ комм посмотрел давление в рампе на холостом ходу, получилось : Address 01: Engine (7L0 907 401 AB) 14:50:57 Group 004 777 /min RPM 3.5 °ATDC Ign. Timing 0.48 ms Time 298.2 bar Pressure На постоянных оборотах 4000/min RPM на месте, давление примерно 800 bar Pressure , при резком нажатии на педаль давление скачет до 1300-1500 bar, попробую сегодня завтра на ходу посмотреть. ТНВД новое пробег 70 км... правлю тнвд НЕ новое пробег 5200... Может, кто может, у себя посмотреть эти показатели, у кого ваг комм есть ? |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 12.01.2011 в 13:06. |
#54 |
Поблагодарил(а): 714
Благодарностей: 240
392
Андрей_NR09, Судя по опросу на форуме зарегестрированно 540 владельцев рестайлинговых Touareg GP V6 3.0 TDI, а с проблемами ТНВД отписались примерно человек 10 (точно не считал). Отсюда можно сделать вывод что "Стрелок" прав и у большинства комрадов всё впорядке, а не пишут из-за боязни сглазить (и я их понимаю).
Поблагодарили: |
#55 |
Благодарностей: 169
524
Я в шоке
![]() ![]() Обнаружил случайно... открыв капот, смотрю топливный насос перед фильтром новый, думаю дай посмотрю, что еще поменяли, снял крышку и ужаснулся... все в девственном тонком слое равномерной пыли... в том числе и ТНВД, осмотрел все болты крепления... нету следов откручивания...смотрю есть только подтеки солярки от трубок, возле форсунок... видимо их только откручивали для замера давления... полез в документы и точно нету ничего про ТНВД, написано только "топливный насос 1K0906089C"... я когда подписывал, очень торопился на встречу и особо не смотрел... Я надеялся, что мне поменяют на нового образца ТНВД, и будет все ок, Вот теперь думаю... что делать дальше ? нанести упреждающий удар и поменять все-таки тнвд на усиленный за свой счет 50 т.р. не 250 т.р. потом, гарантии месяц остался ? этот убрать в запас, и на новое будет опять гарантия 2 года ))) или так ездить ? или все-таки менять на NF ? NF мне не нравиться внешне.... мозг разрывает мне... ездил на R5 горя не знал ... купил получше на свою голову ![]() Мой голос можно перенести в " пока проблемм не было... " |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 08.01.2011 в 20:39. |
#56 |
Благодарностей: 169
524
А тем временем проблемма такая не только в РФ...
Treg MY09 TDV6 fuel problem Hello all wondering if anyone has experienced TDV6 breaking down / stopping with engine warning light on. Vehicle trucked to dealer for service and report was that there were metal fragments in fuel filter. VW are replacing all fuel system components under warranty. Sounds like there was a problem with fuel pump, but have to wait for confirmation from dealer / service guys. Awaiting return of vehicle. I am a little worried about long term issues. does anyone have any similar expereinces to share ? thanks in advance В двух словах перевод такой : Привет всем. Двигатель неожиданно заглох и появилась ошибка... после осмотра дилером нашли стружку в топливном фильтре.... VW меняет всю топливную систему в соответствии гарантией... проблема в топливном насосе... пробег у машины 23 000 км. 17 месяцев. Еще пишет, что использовал только BP ultimate ... солярку. Машина май 2009.... ниже в том топике еще человек из Канады пишет, что тоже насос полетел... на 38000 км пробега.... Add me to the list for bad fuel pump, truck died on on the road with a warning light blinking in the dash display. 38,000 KM here. Оригинал ТУТ Думаю все-таки нифига это не топливо в РФ, как говорят у ОД... брак это заводской некоторых насосов... 100% |
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 10.01.2011 в 05:51. |
#57 |
Благодарностей: 154
207
-=Дима=-, главное, чтобы у них ВР ултимейт не с наших заводов был, а то у нас ДТ на ВР не хорошее...
вы кстати если будете упреждающе менять, то меняйте после окончания гарантии, чтобы гарантия на тнвд нормально стартовала... и еще посмотрите стружку в фильтре за неделю до окончания гарантии - если тнвд пошел в разнос, то уже нанесет думается... |
Поблагодарили: | -=Дима=- (10.01.2011) |
#58 |
Благодарностей: 169
524
#59 |
Благодарностей: 154
207
-=Дима=-, у нас тоже когда на проблемы с топливной системой жалуются на форумах пишут "пользовались ВР и ..." - у нас тоже у многих ВР котируется, хотя на чем основано - не понятно... наверное на цене и удобстве пользования... а ДТ у них насколько мне известно евро3
#60 |
Благодарностей: 169
524
Но тут в основном, думаю, не только в топливе дело... а в стечении каких то факторов в одно ... например : 1. Топливо не совсем подходящее для данного типа ТНВД. 2. Температуры эксплуатации. 3. Заводской дефект обработки каких либо деталей... 4. ....... Видимо собирается все в кучу и получается попадалово на 10ку зелени... осталось только выяснить как усилить данную цепочку, чтобы 100% не было пападалово на деньги и время.... ![]() |
