#21 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
239
вчера опят повторилось, машынка простояла с 4 утра до 14 дня, помаслал стартером гдето 4 секунды, завелся, кинул сизым дымком ну и далее уже нормално работал.
#22 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
Фильтр когда менял, со дна тряпочкой чистой протирал, мелкой стружки не было?
#23 |
Благодарностей: 213
239
#24 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 38
63
Топливный менялся 4000 км назад. Еще на заметку - тормозная педаль с утра часто "дубеет" - продавливается совсем чуть-чуть. Когда ход нормальный - заводится почти сразу. Вот такие наблюдения. Какая может быть связь?
Последний раз редактировалось шурик55; 30.08.2010 в 18:19. |
#25 |
Благодарностей: 60
60
Во у меня также, делал ТО 30000 поменял топливный и после этого как раз началось: долго заводится если постоит несколько дней. Причем наблюдал, когда первый раз заводили после замены топливного фильтра крутили минуты 3-4, потом завелась. С педалью тормоза тоже самое, дубеет.
До ТО 30000 было все ОК. Может на сервисе не правильно топливный меняют? ![]() |
#26 |
Благодарностей: 213
239
Педаль газа электронная и от количества топлива дубеть не может,проверь свечи и давление топлива из бака.
#27 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Столкнулся с подобной проблемой. Но правда у меня так каждое утро повторяется, а вот в течение дня проблем с запуском не бывает. А как определить наличие воздуха в топливной магистрали?
#28 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
#29 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Если бы топливо не поступало из-за воздушивания системы, то сизого дыма не было бы. Имхо.
Может свечи накала? Может копрессия-но об этом думать даже не хочется. ![]() Периодически то же бывает, что плохо по утрам заводится, а потом дымок сизый и все нормально. |
#30 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
#32 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Да, дымок седня был густой, хоть запуск был и недолгим. Бывает наоборот, простоит трое суток на улице, на утро четвертого дня запуск с полоборота.
#33 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
solist, согласен по поводу компрессии - откуда ей днем взяться, после стоянки-то до охлждения мотора до температуры окружающей среды?
#34 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 63
64
Это скорее всего связано с впускными коллекторами
см. здесь пост 452 |
#35 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
Сегодня провел такой эксперимент - запустил с утра Вебасту на 30 мин и сразу по окончании работы запустил двигатель. Результат превзошел все ожидания - мотор пустился с полоборота и без намека на дым. Отсюда вывод - для нормального запуска двигателя не хватало температуры в камере сгорания, а предварительный прогрев вопрос решил. Следовательно причину искать нужно в свечах накала ))
![]() Добавлено через 30 секунд А коллектора не причем, по всей видимости. |
Последний раз редактировалось Striper; 05.10.2010 в 08:58. Причина: Добавлено сообщение |
#36 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
#37 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Сейчас прохладнее стало, машина заводится почти сразу. Перед запуском включаю пару раз зажигание. Интересно, свечи с какой температуры подключаются к процессу?
#38 |
![]() Город: Москва
Благодарностей: 793
1751
#39 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
97
solist, у меня вебасто сейчас в режиме догревателя стала включаться сама, поэтому в твоем случае может и она влиять на запуск, ведь топливо-воздушная смесь уже подогрета и запуск проходит легче. Сегодня выкручивал свои свечи - три умерли. Завтра постараюсь заменить - отпишусь о результатах.
#40 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
