Старый 19.01.2010, 07:39 (08:39)   #41
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
В прошлую зиму прошел официальное лечение у ОД Клаус в НН. На моё предложение поменять датчик (куплен в экзисте) сказали что нет необходимости.
До этой зимы было всё спокойно. Даже стал забывать о наличии датчика в багажнике.
И вот январские холода - вентиляторы воют как вертолеты. По случаю был в НН заехал Клаус (меняли блок розжига ксенона) провели диагностику. Попросил поменять датчик. Отказались. Ошибка, говорят, спаротическая (т.е. редкая) да и "гарантии лишитесь".
А вот это интересно.
Буду сам менять. Видел гдето на форуме картинку и описание процесса замены. Никак не найду. Сори.
Дайте пинка при помощи ссылочки на форуме. Плз.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 09:50 (10:50)   #42
рональд
Аватар для рональд
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 39
рональд Детский сад
Заказал датчик G65 от кушки. Вопрос: 1 Сложно ли менять самому? 2 Где находится? 3 Не вытечет ли фрион при замене?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Раземы одинаковые?
Последний раз редактировалось рональд; 19.01.2010 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение
рональд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
туарегистт (21.04.2013)
Старый 19.01.2010, 09:56 (10:56)   #43
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Раземы одинаковые?
Резьба и посадочное место одинаковые, сам датчик немного больше.
Фреон не вылетает, там клапан стоит.
Находится он между лобовым стеклом и моторным отсеком, "посмотри" поиском на форуме есть описание как его менять.
Выглядит он так:
Тип файла: jpg DSC01615.jpg (137.2 Кб, 366 просмотров)
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Infinity (22.01.2010), рональд (19.01.2010)
Старый 19.01.2010, 12:17 (13:17)   #44
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
На моё предложение поменять датчик (куплен в экзисте) сказали что нет необходимости....................... Попросил поменять датчик. Отказались. Ошибка, говорят, спаротическая (т.е. редкая) да и "гарантии лишитесь".
Мне поменяли без единого вопроса ещё на предпродажке, до получения денег за авто. Про гарантию пусть сказки не рассказывают.
Rnj-nj (19.01.2010)
Старый 19.01.2010, 15:48 (16:48)   #45
Adoss
Adoss Младенец
приветствую всех комрадов.Исходя из своего опыта экспл. авто пришел к выводу.что это технологичекий диф. данной комплектации. у меня сей трабл появлялся и летом,несколько раз при спокойной езде по трассе вырубается климат и машина начинает резко запотевать-лечилось как всегда просто перезапуском через минут 10-15. когда пришли холода такое стало проявлятся чаще( запотевает,включаются вентиляторы на полную) и это просто при нормальной езде.лечится аналогично, когда выпало много снега глюк явно проявлялся при любом срабатывании ЕСП.я приехал к ОД долго объяснял что и как, ответ тех спеца меня поразил, ща говорит ни че не глючит значит и проблемм нет.я был в диком бешенстве и естественно нахамил.Загнали машину на диагностику колдовали часа3, нашлю кучу ошибок и основная по датчику Г65. Я настоял на замене, поменяли его и салонный фильтр. было это перед новым годом. На даный момент: на потеет,но карлсон летает постоянно.Не очень приятная ситуация когда заводишь с утра машину(при -18) включается вебаста что бы догреть мотор,лопухи мотают что бы его остудитьрасход при этом дикий,пока в движении нормально,в пробку встал все, температура падает вкл опять вебаста.Нормалек да? и это на машине премиум класса.
Adoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2010, 20:27 (21:27)   #46
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
и у меня седня оба куллера молотят... вольтметр падает до 12,8... завтра едут менять датчег :)
Старый 19.01.2010, 21:31 (22:31)   #47
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
riu
Мне и менял ОД и заказывал я через него. Гарантия сохраняется без вопросов.
Старый 20.01.2010, 23:34 (00:34)   #48
ВЯЧЕСЛАВ 64
Аватар для ВЯЧЕСЛАВ 64
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
ВЯЧЕСЛАВ 64 Младенец
Сегодня был у ОД с этой проблемой, а они мне говорят, что вышел тех. бюллетень в котором сказано, что это техническая особенность этих машин и в преть ничего по этому поводу они предпринимать не будут. Но предложили мне за деньги переподключить датчик по мене нагруженной цепи (100% говорят помогает). Я привёз им датчик 4L0 959 126 от кушки... Полтора часа ожидания, 1600 рублей работа и вот оно, счастье!!! Поменяли только датчик. Проводку рушить я им не дал. Реально стал меньше расход топлива в городе 17,5 вместо 22 (ну пока тока по компьютеру сужу). И коробка намного мягче щелкать стала (меньше рывков и дёрганий). Кстати на кушках в конце 2009 года по этому датчику прошла замена на такой как у нас с завода стоит. Так что на кушках наверное тоже проблемы могут начаться... В обычных магазинах датчик можно купить от 1500р до 1800р. У официалов 3028р... Вот так.
Как результат .
ВЯЧЕСЛАВ 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 00:55 (01:55)   #49
garik_f1
Навигационный шаман
Аватар для garik_f1
Благодарностей: 40
garik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашкаgarik_f1 Первоклашка
Всё в порядке!!! Вентиляторы молчат!!! Стал пользовать присадку к топливу CASTROL TDA... Машину подменили!!! Мотор мягче работает... И едет иначе!!! Ну заметны изменения...
garik_f1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Infinity (22.01.2010), ВЯЧЕСЛАВ 64 (22.01.2010)
Старый 22.01.2010, 05:33 (05:33)   #50
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,773
так вот оно чо михалыч....
а я думал че температура скачет, думал на вебасту:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19187
вот теперь все на место встало...
у меня вентиляторы тоже молотят на всю катушку
господа, кто уже менял этот датчик? после замены все нормально стало?
Последний раз редактировалось turovod; 22.01.2010 в 05:37.
Старый 22.01.2010, 10:06 (11:06)   #51
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Gru
ну вот и мне все поменяли, теперь все ок :) тепло и напруга в норме.
Старый 22.01.2010, 17:26 (18:26)   #52
appac
Аватар для appac
appac Младенец
После включения двигателя 3.0 TDI включаются в работу вентиляторы охлаждения двигателя, даже на холодный двигатель, и работают постоянно. Подскажите в чём может быть причина? Уровень охлаждающей жидкости в норме.
Вам на ветку проблемы с ESP и соответственно к ОД.
appac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 20:55 (21:55)   #53
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Ан не подскажет кто, что за фигня вылетает "электрик бигн свтч офф"? Мороз -17 и загудели на моем туре вентиляторы... За пять лет эксплуатации с таким сталкнулся впервые... Это тоже датчик G65?
skander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2010, 20:59 (21:59)   #54
riu
Аватар для riu
Читай ошибки.
Старый 22.01.2010, 21:04 (22:04)   #55
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Уважаемый, где читать ошибки? На компе ничего не висит. Книжки нет. Переодически на 5 секунд вылетала "электрик бигн свтч офф". Если дадите ссылку, буду благодарен.
Старый 22.01.2010, 21:06 (22:06)   #56
riu
Аватар для riu
В таком случае на сервисе.
Старый 22.01.2010, 21:22 (22:22)   #57
skander
Благодарностей: 53
skander Детский сад
Понятно, что в сервис, вопрос лишь в том, что это может быть... У кого то наверняка уже была такая проблема. Машина не гарантийная, а после замены гидроплиты, хочу быть морально готовым, (тем более, что дело было не в гидроплите а в датчике).
Старый 22.01.2010, 21:29 (22:29)   #58
riu
Аватар для riu
Тогда можешь тупо поменять датчик и т.о. исключить эту проблему навсегда. А там видно будет.
skander (22.01.2010)
Старый 23.01.2010, 06:05 (06:05)   #59
turovod
Аватар для turovod
Gru
а где менял и что говорил механикам (сам на диагноз им указал или что-нибудь они сами проверяли)?
и определяются ли ошибки по этому датчику?
Старый 23.01.2010, 10:36 (13:36)   #60
GEORGE
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 39
GEORGE Детский сад
у меня также при включение пропеллеров - пишет что отключает все потребители и напруга падает заметно.....седня забираю авто из сервиса, помимо всего и г65 меняю....надеюсь больше этого не будет..
зы: ошибка по блоку климата (г65) была.
GEORGE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Танкистчел (13.11.2016)
Текущее время: 13:55. Часовой пояс GMT +3.
