12.08.2017, 10:06 (10:06) | #1 |
4
Не заводится после просадки напряжения
При диагностике Васей-Диагност и удалении ошибок бортовая сеть (Touareg 2006 г.в., двиг. 5,0L, AYH, 2 ак.батареи) автоматически отключалась приблизительно через каждые 20 минут, я включал, надеясь на хороший заряд аккумулятора и на 3-4 попытке включения вылезла блокировка АКПП, загорелись лампы ошибок по ABS, ASF, сообщение о неисправности пневмоподвески. Погрешил на разряд аккумулятора, снял его, зарядил и поставил. При включении зажигания, ошибки не ушли, лампа свечей накала не горит, стартер не крутит. При диагностике выявлены ошибки, которые не удаляются. Друзья помогите советом куда лезть, с чего начать и куда лезть не нужно...
Последний раз редактировалось ikrasprat; 12.08.2017 в 12:12. |
14.01.2018, 21:47 (04:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 17
17
Проблему решил?
