20.07.2017, 23:29 (23:29) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
RNS-850 Maps 6.24.2 Europe 7P6051850AT
Карты брать тут https://cloud.mail.ru/public/MuSN/ZXrUBBbXc
Установка как обычно, чистая SD на 32 Gb, максимально высокой скорости. Если до этого вы устанавливали 6.23.2 из этой ветки - никакой активации не требуется. Более ранние карты потребуют прошивки 821 и активатора Vlasoff (пароль на архив r_Q7) Добавлено через 28 минут 48 секунд Сегодня поставил поверх 23.2 в пользовательском режиме (через зеленое меню, по пути SWDL должен быть установлен маркер напротив пункта user defined mode), заняло минут 40, активации не потребовалось. Центрального участка ЗСД в Питере нет, больше ничего особо посмотреть не успел. |
Последний раз редактировалось reckless; 06.10.2017 в 09:57. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | A3B5 (15.02.2019), AGROMOTORS (18.09.2017), BoogieMan (21.07.2017), buldozer (05.10.2017), Denis43L (25.07.2017), DimaZE (23.09.2019), Forstr (26.07.2017), focusnick (11.08.2017), Gilan (09.06.2020), Givabyte462 (30.11.2018), Helot (26.07.2017), Jony1982 (27.07.2017), john555 (09.08.2017), KiRiLLuK (21.07.2017), lawer (26.01.2018), leks05 (09.07.2020), leonkoren (23.07.2017), ligofff (29.10.2017), MediaSound (30.12.2017), migren (21.07.2017), Nicola2 (11.12.2017), Nik-mail (08.08.2017), Sances (07.08.2017), SergStav26 (28.09.2017), Slayer (19.09.2017), SPQR (28.07.2017), SSG (07.08.2017), tumrew (25.02.2018), Vector (11.02.2018), vg_alex (08.08.2017), vww3 (21.07.2017), walerka (04.10.2017), wow4ik (08.09.2017), Алексей Ядыкин (22.08.2017), Анаьтолий (16.08.2017), Андрей Оренбург (29.12.2019), Евгений1973 (14.01.2018), КАВ (20.07.2017), Крапива (05.01.2018), Макс7504 (08.01.2018) |
01.02.2018, 10:01 (13:01) | #282 |
Благодарностей: 17
17
Нужна ПОМОЩЬ!
Решил обновить карты навигационной системы. Автомобиль декабрь 2015 года. Исходные данные: Версия носителя HN+_EU_VW_P0822 Версия базы 7P6060884C ECE 6.22.3 Скачал карты, прошивку, активатор, все как описано в первом посту. Через зеленое меню, установил маркер напротив пункта user defined mode. Записал три карты и начал установку, как описано тут www.drive2.ru/l/469273213075980648/ При попытке обновить прошивку на HN+_EU_VW_K0821 вроде бы все шло штатно, но после нескольких перезагрузок, обновление остановилось и появилась надпись с красным перечеркнутым кружком «The installed MU-SW is not cjmpatible to this update. Update process will be csncelled…» перевод примерно такой «Установленный MU-SW несовместим с этим обновлением. Процесс обновления будет отменен ...» Ну отменен так отменен. Все завершилось, RNS перешла в обычный режим, все как раньше. Решил попробовать установить карты, получается без обновления прошивки. Весь процесс занял примерно час. Карты встали, навигация работала. НО, минуты через две экран погас и появилась надпись «Навигационные данные не разблокированы. Обратитесь к дилеру». Что я только не делал и перезагружал голову и давал машине засыпать и просыпаться. После просыпания две минуты навигация работает, потом опять надпись. Флешка с активатором Vlasoff в SD1, но реакции на нее нет. Может кто сталкивался с таким, какие мысли, предложения, идеи? |
01.02.2018, 11:15 (12:15) | #283 |
Благодарностей: 113
138
Нужна ПОМОЩЬ!
01.02.2018, 11:28 (13:28) | #284 |
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
477
Сначала ставите карты, затем активатор. То же такое писало после обновления карт. Запустил активатор, больше проблем не было
01.02.2018, 14:31 (17:31) | #285 |
Благодарностей: 17
17
У Вас не активированы карты. Надо их активировать, как это делать сто раз уже писали в этой теме и предыдущей. после установки карты с активатором он должен отработать.
01.02.2018, 14:59 (14:59) | #286 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Комрады, нужен суппорт
Обновил прошивку рнс, а карты в обычном режиме не ставятся Нужно через green menu, в режиме пользователя, а оно не активировано, а шнурка нет. Есть вариант активации "активатором" но скачать его негде, там где он лежал, пусто! Где бы его раздобыть? И еще вопрос, как зайти в green menu после активации? |
01.02.2018, 15:05 (16:05) | #287 |
Благодарностей: 113
138
То что карты не активированы, я и сам вижу. В том и дело, что в SD1 карта с активатором, но RNS даже не пытается его ставить и активировать. Как ее заставить?
Или может неправильно записали активатор на карту. вот нашел инструкцию, только вместо мми рнс: Инструкция: 1. Записываем архив без лишних папок в корень SD (по принципу мануала в первом посте). [IMG] 2. Запускаем MMI ждем полной загрузки 2-3 минуты. 3. Извлекаем все источники с MMI (SD, DVD, AMI). 4. Устанавливаем записанную SD в первый слот MMI - ждем 30 секунд должна появится картинка на экране MMI - если картинки нет, извлекаем карту SD с первого слота MMI и переставляем во второй - повторяем процедуру если картинка так и не появилась. 5. После появления картинки (стартовой) - нажимаем на шайбу клавиатуры и ждем 1-2-3-4 мин - MMI по окончанию работы скрипта САМА перезагрузится! 6. После того как MMI уйдет в перезагрузку - извлеките SD карту с MMI. 7. Зайдите в Navi. 8. Done |
Последний раз редактировалось Jonya4; 01.02.2018 в 15:11. |
01.02.2018, 15:33 (18:33) | #288 |
Благодарностей: 17
17
Случайно не стоит в других слотах флешки?
Или может неправильно записали активатор на карту. вот нашел инструкцию, только вместо мми рнс: Инструкция: 1. Записываем архив без лишних папок в корень SD (по принципу мануала в первом посте). [IMG] 2. Запускаем MMI ждем полной загрузки 2-3 минуты. 3. Извлекаем все источники с MMI (SD, DVD, AMI). 4. Устанавливаем записанную SD в первый слот MMI - ждем 30 секунд должна появится картинка на экране MMI - если картинки нет, извлекаем карту SD с первого слота MMI и переставляем во второй - повторяем процедуру если картинка так и не появилась. 5. После появления картинки (стартовой) - нажимаем на шайбу клавиатуры и ждем 1-2-3-4 мин - MMI по окончанию работы скрипта САМА перезагрузится! 6. После того как MMI уйдет в перезагрузку - извлеките SD карту с MMI. 7. Зайдите в Navi. 8. Done Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Обновил прошивку рнс, а карты в обычном режиме не ставятся Нужно через green menu, в режиме пользователя, а оно не активировано, а шнурка нет. Есть вариант активации "активатором" но скачать его негде, там где он лежал, пусто! Где бы его раздобыть? И еще вопрос, как зайти в green menu после активации? Активатор тут https://mega.nz/#!yVFU2ABa!Mn6KxiLXJ...Vw0JbXRk2bpze8 |
Последний раз редактировалось L E O 59; 01.02.2018 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | NaGaR (01.02.2018) |
01.02.2018, 21:24 (00:24) | #291 |
Благодарностей: 17
17
мужики, на ебэе карты 6.26 с активатором 9000 т.р., а человека с другого форума тож 9 т.р.
может скинемся? |
Последний раз редактировалось L E O 59; 01.02.2018 в 22:51. |
01.02.2018, 21:43 (21:43) | #293 |
Благодарностей: 217
292
Все!
Закончил, теперь у меня есть грин меню, прошивка 821 и карты 6.24.2! Комрады, остался последний вопрос! Ну и зачем мне все это?))))))))) Шучу! Спасибо всем за огромный труд!!! Немного офф. Можно ли через грин меню сменить аудио профиль? |
02.02.2018, 07:10 (08:10) | #294 |
Благодарностей: 113
138
Все!
Поблагодарили: | NaGaR (02.02.2018) |
03.02.2018, 11:55 (14:55) | #297 |
Благодарностей: 17
17
Нашел свой косяк при обновлении прошивки и карт. Не заметил, вернее совсем забыл что в бардачке, между кресел который, живет воткнутый в AUX Айпод. Не знаю как он повлиял и повлиял ли вообще, но факт, он был там все время.
04.02.2018, 08:59 (11:59) | #298 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Думаю, всё заработает как надо. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Цитата:
Поддерживаю идею
Трое уже есть Думаю, участников 20 из этой темы наберём |
Последний раз редактировалось MediaSound; 04.02.2018 в 08:59. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2018, 18:17 (21:17) | #300 |
Благодарностей: 17
17
может скинемся? |
