12.06.2021, 12:47 (12:47) | #1 |
16
Кондиционер - слева дует чуть холодный, справа теплый
Здравствуйте.
Кондиционер перестал работать как надо, с водительской стороны дует чуть холодным, с пассажирской стороны теплым. Подключал Васю диагноста, перечитал кучу тем тут на форуме, но ни как не могу определить в чем проблема. Подозреваю что сервопривод, но вот какой? Диагностика, как я понимаю, показывает что все работает. Подскажите пожалуйста куда копать? Спасибо. Вот такие ошибки показывает Вася. Код:
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Доступ и запуск Маркировки: RUS\3D0-909-13x-05.clb Часть No SW: 3D0 909 135 J HW: 5WK 470 21 Компонент: Kessy 6400 Кодирование: 0000232 Заказ #: WSC 31414 000 00000 VCID: 2C57B2B18C0B3024A9-515A Подсистема 1 - Часть No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 1 Ошибка найдена: 00457 - Блок управления бортовой сети(J519) 004 - Нет сигнала/связи - Не постоянный ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\7L6-907-040.clb Часть No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодирование: 0001030 Заказ #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3169A3C5AB295DCC9A-5178 1 Ошибка найдена: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Панель приборов Маркировки: RUS\7L6-920-xxx-7LA.clb Часть No: 7L6 920 880 K Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935 Кодирование: 0007111 Заказ #: WSC 00598 598 89496 VCID: 3F8DF5FD6D7DBBBC1C-5178 2 Ошибки найдены: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи 00464 - БУ с дисплеем радионавигационной системы(J503) 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: CAN-модуль Маркировки: RUS\6N0-909-901-19.clb Часть No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодирование: 0000006 Заказ #: WSC 00854 461 21544 VCID: 70EF66C160A314C4D5-5178 2 Ошибки найдены: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи 00464 - БУ с дисплеем радионавигационной системы(J503) 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Блок комфорта Маркировки: RUS\7L0-959-933.clb Часть No: 7L0 959 933 E Компонент: 2L HSG 0201 Кодирование: 0000069 Заказ #: WSC 00999 444 64523 VCID: 3E7388F96A77B2B417-4B00 Подсистема 1 - Часть No: 7L0 959 701 Компонент: Tuersteuergeraet FS 0104 Подсистема 2 - Часть No: 7L0 959 702 Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104 Подсистема 3 - Часть No: 7L0 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104 Подсистема 4 - Часть No: 7L0 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104 Подсистема 5 - Часть No: 7L0 907 719 Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Часть No: 7L6 951 171 Компонент: A Innenraumsensor 0019 7 Ошибки найдены: 00927 - Клемма 30; справа 011 - Обрыв цепи - Не постоянный 01516 - Клемма 30; левая 011 - Обрыв цепи - Не постоянный 00926 - Клемма 30 011 - Обрыв цепи - Не постоянный 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи 00108 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней правой двери 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный 00931 - Привод центрального замка: сзади справа(F223) 008 - Недостоверный сигнал - Не постоянный Код:
Адрес 08: Климат-контроль Маркировки: RUS\7L6-907-040.clb Номер детали в режиме упр.: 7L6 907 040 D Компонент и/или Версия: CLIMAtronic R/L X 2714 Код Программного обеспеч: 0001030 Рабочий код: WSC 31414 000 00000 VCID: 3169A3C5AB295DCC9A-515A 2 Ошибки найдены: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - Превышен нижний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Напряжение: 13.70 V Напряжение: 11.29 V Напряжение: 0.00 V Напряжение: 14.00 V 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Сохраненный стоп-кадр: Проверка групп 11 и 15 выдает такой результат Код:
Адрес 08: Климат-контроль (7L6 907 040 D) 22:21:06 Группа 011: Температура 19.0*C Наружный воздух (G17) Температура 30.0*C Внутренняя температура Датчик 35.0*C Свежий воздух (G89) Потребление потока 92.0*C Охлаждающая жидкость Температура 22:21:06 Группа 015 7.0 bar Охладитель давление (G454) 35.0*C Испаритель Температура (G308) 672 /min Двигатель Скорость 0.0 km/h Скорость автомобиля |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 12.06.2021 в 12:50. |
12.06.2021, 14:34 (15:34) | #2 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
G238 под замену
И заправить надо кондиционер, 6,5 бар при 35 градусах это очень мало, должно быть около 9-10 бар После всего этого проверяешь работу. По заслонкам инфа на рисунке А по остальному - проверь скрутки в ногах водителя и пассажира, у тебя там по ходу попа |
Поблагодарили: | Alexgrusha (14.06.2021) |
12.06.2021, 19:21 (00:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Датчик загрязнения воздуха(G238) - плюнь. Можно на Али взять. Будет норм. Это точно не от него. Он кстати м.б тупо не подключен. Бывает.
Сотри ошибки. Сделай базовые установки. Датчики темп. слева/справа вроде в норм. У тебя на 7 фото: слева 30гр/ справа 34. Так оно и есть, как пишешь: слева прохладнее. 00353 - отход вентилятора намечается. Так, стоп. А что не нравится то? Слабо дует или градус разный? |
12.06.2021, 21:54 (21:54) | #4 |
16
G238 под замену
По заслонкам инфа на рисунке А по остальному - проверь скрутки в ногах водителя и пассажира, у тебя там по ходу попа Скрутки в ногах водителя все поменял, да были убиты, а вот в ногах пассажира не менял. Спасибо в ногах пассажира посмотрю скрутки. Цитата:
Так, стоп. А что не нравится то? Слабо дует или градус разный? Немного похолоднее становиться если нажать на кнопку "автоматическое управление режимом рециркуляции", а так что бы холодным как раньше то вообще ни одна из сторон не дует. G238 - Купил на Али, поставил но все равно не работает, думаю где то обрыв проводки, саму клему прозвонил там все норм, надо наверное от мозгов попробовать прозвонить... Ошибку G238 не стереть, а именно я её стираю и она сразу тут же появляется. Спасибо вам за ответы ! |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 12.06.2021 в 22:07. |
13.06.2021, 03:58 (08:58) | #5 |
Благодарностей: 999
1349
Alexgrusha,
Я с ошибкой по G238 ездил полгода, этот датчик точно не влияет на вышеописанное. Он вообще ни на что не влияет радикально. Можно, кстати, отключить режим авторециркуляции. Чтобы система к нему не обращалась. Я бы сделал тест исп. механизмов. Сделал бы базовые установки по климату. Потом проверить датчики на климате. Их надо искать по схеме, они на коробе климата и могут вывалится из креплений. На улице реально +19? Почему тогда на входе в климат +34? Оттуда и надо начинать. ps 00353 именно про мотор. |
13.06.2021, 04:18 (05:18) | #6 |
Благодарностей: 88
138
Водительская сторона дует еле холодным когда ставлю LO , а пассажирская теплым, т.е. моторчик работает нормально, проблема в температуре. Немного похолоднее становиться если нажать на кнопку "автоматическое управление режимом рециркуляции", а так что бы холодным как раньше то вообще ни одна из сторон не дует. Спасибо вам за ответы ! |
13.06.2021, 08:18 (09:18) | #7 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
то же брал на али датчик G238 ,через месяц опять по нему ошибка К/З
заехал на разборку снял с Джеты (1k0907659) толи 10 толи 12 года этот датчик за 500р,пол года уже нормально живёт |
13.06.2021, 22:17 (22:17) | #8 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Alexgrusha, V158 - левая сторона, V159 - правая сторона это заслонки регуляторов, остальные просто переключение потоков.
Можно для начала сделать адаптацию, через Васю, поможет на некоторое время, но лучше V159 заменить (со временем стирается напыление датчиков положения, см. тему https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=83382). При этом нужно заправить кондишен. |
14.06.2021, 22:38 (22:38) | #10 |
16
Был сегодня в сервисе читали машину и Лаунчем и Васей потратили 3 часа и все везде вроде как работает и показывает.
Но обе трубки хладагента теплые и охладитель(или испаритель, тот что стоит под ногами пассажира за салонным фильтром) не был холодным, а был обычной температура, сделали вывод, что умер сам компрессор кондиционера. На данный момент я остался с этой информацией один на один и надо решать покупать новый компрессор или что ? |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 14.06.2021 в 22:50. |
14.06.2021, 23:46 (00:46) | #11 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Везде вроде как но это не точно?
Добавлено через 38 секунд Ох тяжело давать советы на расстоянии… |
Последний раз редактировалось ИванВ; 14.06.2021 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2021, 09:17 (10:17) | #12 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
ох и написали...... :(
когда включается/выключается кондей, есть шиперие "бульканье" в районе бардачка ? оно скорее всего есть - у вас МАЛО фреона. система тура заправляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВЕСУ. по давлению можно косвенно, очень примерно, посмотреть не более. езжайте к знающим людям, которые разбираются в климатических установках автомобилей. ЗЫ: это фишка тура, когда мало фреона, справа не охлаждает. |
Последний раз редактировалось maRabunta; 15.06.2021 в 10:41. |
Поблагодарили: | Alexgrusha (16.06.2021), Skeptic (15.06.2021) |
15.06.2021, 10:23 (11:23) | #13 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.1, 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 127
102
Буквально на днях такая же проблема была, хотел уж менять справа температурную заслонку. Но провели адаптацию и заправили фреон, все заработало как надо.
15.06.2021, 10:42 (11:42) | #14 |
Благодарностей: 189
264
15.06.2021, 10:55 (11:55) | #15 |
Благодарностей: 127
102
никаких адаптаций не надо, если нет явной ошибки, заработало потому что просто заправили правильно.
15.06.2021, 11:10 (12:10) | #16 |
Благодарностей: 189
264
У меня дятел жил под верхнем бардачком)
16.06.2021, 12:05 (20:05) | #17 |
16.06.2021, 19:44 (19:44) | #18 |
16
когда включается/выключается кондей, есть шиперие "бульканье" в районе бардачка ? оно скорее всего есть - у вас МАЛО фреона. система тура заправляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО ВЕСУ.. Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 16.06.2021 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение |
16.06.2021, 20:03 (21:03) | #19 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Но он не охлаждает у меня и слева. Просто слева немного прохладный дует, а справа теплый
Заправлять 15 минут, уже давно сделал бы. |
17.06.2021, 00:13 (00:13) | #20 |
16
Что ты грузишь людей? Я тебе еще 4 дня назад написал, что давление в системе у тебя НИЗКОЕ, а это значит, что нужно ЗАПРАВИТЬ.
Заправлять 15 минут, уже давно сделал бы. Добавлено через 44 минуты 1 секунду И ещё такая штука, когда включаю кондей, обороты двигателя работают не стабильно, выключаю все норм становится... Может это как то связано |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 17.06.2021 в 00:13. Причина: Добавлено сообщение |
