20.07.2017, 06:32 (13:32) | #1 |
Благодарностей: 37
62
Аппаратная замена масла АКПП
Доброго времени суток всем! Менял масло в автомате путём частичной замены за три раза, со снятием и промывкой поддона и заменой фильтра и прокладки. Было это 40т км назад. Теперь в сервисе Мотюль, где я меня масло в двигателе говорят, что у них появился аппарат для 100% смены масла методом выдавливания, путём подсоединения к коробке. Вопрос: кто-то уже делал так? Сколько ни читаю наш форум все менят как я методом частичной замены. Вообще такое возможно? И нет ли опасности что повредят термостат, автомат при повышенном давлении или радиатор?
20.07.2017, 08:31 (08:31) | #2 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
20.07.2017, 08:51 (09:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Vertigo74, я менял, этот аппарат специально для этого предназначен, он подключается в систему в разрыв магистрали к радиатору, единственный минус этого что вместо 9 литров у вас уйдет литров 11 не меньше, так как они качают до чистого масла в глазке на аппарате
24.07.2017, 23:05 (23:05) | #6 |
Чиновник
9512
этот аппарат уже лет 6 назад был )))
Последний раз редактировалось ZAlek; 25.07.2017 в 04:12. |
25.07.2017, 03:18 (10:18) | #7 |
Благодарностей: 37
62
25.07.2017, 06:48 (07:48) | #8 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
неа.. отложения и грязь аппаратом поднимутся ото всюду и забьют каналы... чуть позже будет дорогой ремонт коробки!!!
только поэтому и рекомендуют менять частичной заменой!!! |
25.07.2017, 09:43 (10:43) | #9 |
2105
Получается если есть какие то отложения, допустим в каналах гидроблока, то они все выходят со старой жидкостью или застрянут в фильтре?
25.07.2017, 10:19 (11:19) | #10 |
Благодарностей: 481
806
Незнаю кому как делают, а мне делали так, сначала слили масло с поддона, потом открутили его промыли почистили фильтр, собрали и только потом подключили аппарат
