18.07.2017, 00:19 (01:19) | #1 |
13
ТУРБИНА на NF закончилась!!!!
Всем привет! Владею Туром 3,0 tdi 245 hp... Сделан чип на 320 сил...Пробег 150т.км. ЕГР не тронут. Вчера на трассе размолотило турбину, ось пополам, крыльчатку всю заломило, турбину приговорили к замене! Вопрос к спецам:
-Из-за чего могло сломать ось в 2х местах? -Могло ли что-то прилеть из мотора?(в сервисе утверждают, что прилетело что-то из ДВС) Выбирается новая турбина. Возможности притаранить машину в сервис пока нет. Мотор CRC 245 сил. На турбине номер 059145874L ... Чем она отличается от турбины 059145874J ??? Подойдет ли? Подскажите, что необходимо сделать, перед монтажом новой турбины? Надо ли открывать головы и искать какие то обломки или свечей накаливания или еще чего!? Снять и промыть интеркулер это само собой, как и поменять масло с фильтрами. Может егр забит или залит маслом, коллектор впускной и дроссель тоже мыть???? HELP! |
Последний раз редактировалось TitoBandito; 18.07.2017 в 00:31. |
18.07.2017, 10:14 (11:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
На дизельных ДВС Мерседес рекомендуется замена трубок подачи и слива масла на турбокомпрессор. Можно наверное как минимум их хорошо промыть типа Очистителем карбюратора Хайгировским, продуть и просушить.
18.07.2017, 10:29 (11:29) | #3 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
139
Сделан чип на 320 сил... ЕГР не тронут.
18.07.2017, 12:07 (13:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
Перешаманили с чипом, вот и результат Где тонко - там и рвется. Всего должно быть в меру и с запасом, а вы одно надули, про все остальное забили...
18.07.2017, 13:28 (14:28) | #5 |
13
Хлопцы, вопрос то не в том, что уже произошло, а в том, как воткнуть турбину, что бы не шатать ее еще раз!
18.07.2017, 14:14 (15:14) | #6 |
Благодарностей: 239
139
Поблагодарили: | l3xx (19.07.2017) |
18.07.2017, 15:46 (15:46) | #8 |
4
Прокачать масляную систему, посмотреть поступает ли масло в турбину. Если все ок, собрать, без заводки, прокрутить еще раз стартером.
Это при том если все проверили на наличие того, что все на месте(не отвалилось то, что послужило поломкой). Вал турбины кстати не посинел? |
18.07.2017, 19:00 (20:00) | #9 |
13
Как удалось выяснить, причиной прилета нло в турбину, стал кусок расслоившегося выпускного коллектора, вследствии температурных изменени! Это болезнь всех туров, кукух и прочего вага на этом моторе!
Вопрос номер 2, купить новые коллектора 30₽, сварить может? |
Последний раз редактировалось TitoBandito; 19.07.2017 в 00:39. |
18.07.2017, 19:48 (20:48) | #11 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
стал кусок расслоившегося впускного коллектора
19.07.2017, 00:38 (01:38) | #13 |
13
Ага, выпускного, описка.
20.07.2017, 03:17 (04:17) | #17 |
13
читал что на casa стявят от bks, они чугунные и не разваливаются, на ваш мотор надо уточнить этот момент
20.07.2017, 14:09 (14:09) | #18 |
Благодарностей: 86
86
Давай-ка поподробнее!!!
Поблагодарили: | TitoBandito (23.07.2017) |
20.07.2017, 14:17 (14:17) | #19 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,695
2223
Вопрос номер 2, купить новые коллектора 30₽, сварить может? Материал коллектора? |
20.07.2017, 22:56 (23:56) | #20 |
13
Материал - нержавейка! но под влиянием высоких температур, начинает расслаиваться!
