18.08.2017, 06:54 (05:54) | #21 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
11
Есть подозрение на клин кратковременный кондея, при запуске. Надо проверить, цок есть ТОЛЬКО когда кондей включен и пытаешься завестись.
20.08.2017, 02:11 (02:11) | #22 |
Благодарностей: 39
39
Выключен АС не горит ? Не поможет, форсунки снимал и мыл на стенде 2 раза. Но выкручивал свечи после поездки, 2 свечи мокрые. Но форсунки на стенде не текут :(.... бяда
22.08.2017, 15:03 (14:03) | #23 |
11
Вообщем на выходным промыл топливную систему WYNNSом. Полет нормальный. Пока что проехал 70 км, при заводке цоканья нет, двигатель ведет себя иначе. Плюс перед заменой масла промыл движок жижой Tunap. |
29.08.2017, 10:12 (09:12) | #24 |
11
Вернусь к тому с чего начал: проехав 500 км все вернулось на круги своя. Единственное, в процессе заметил такую штуку: при включенном кондиционере цоканье при заводке двигателя появляется, если выключаешь то нету, мистика какая то
01.09.2017, 12:33 (12:33) | #25 |
Благодарностей: 39
39
А я что говорил :) сейчас в "автоматике" снимаю копрессор - он клинит. Возможно цок уйдет
04.09.2017, 06:46 (05:46) | #26 |
11
09.09.2017, 14:16 (14:16) | #27 |
Благодарностей: 39
39
Забыл отписаться, в общем у кого цок. Поздравляю - попали на замену компрессора кондея. Ценник за снять поставить 10к рублей. Сам компрессор 28 тыс. По регламенту говорят что нужно систему мыть и заменять радиатор и осушитель по кругу 86 тыр. Это в автоматике в сокольниках около красного богатыря которая. В других не думаю что сильно отличается ценник. Поменял только компрессор. Вроде не цокает при старте движка тепрь
18.09.2017, 13:55 (12:55) | #28 |
11
20.09.2017, 19:07 (19:07) | #29 |
Благодарностей: 39
39
Нагрузка - клин кондея про которую блок управления ничего не знает в момент старта из-за этого дитанация. Как то так.
01.10.2017, 15:05 (14:05) | #30 |
11
25.04.2018, 17:58 (17:58) | #31 |
Поблагодарил(а): 98
13
Как результат!? Цоканье не появилось или все же есть!?
26.04.2018, 12:37 (11:37) | #32 |
11
а мне показалось что в том варианте видео где цоканья нет у вас -там стартер пободрее крутит, а где цокает там старт какой-то вялый. Может при одном состоянии заряда АКБ цокание есть, а при другом нет. Не замечали? Как вариант может ещё плохой контакт провода массы от АКБ вносит свои корректировки в силу тока на стартере в момент пуска.
