13.07.2017, 16:10 (16:10) | #1 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
11
4.2 V8 FSI
Всем привет!
Может не в той теме пишу, но по такому мотору мало информации нашел и все же выручайте, не могу понять в чем проблема. В процессе заводки авто не понятный звук похожий как на детонацию или как будто что-то закусывает либо еще что-то. Уже поменял все 8 форсунок, почистил впускные клапана системой Tunap, поменял насосы высокого давлению но все бестолку. Все на видео! Нормальная заводка авто: https://youtu.be/GojYU3cJsVg Стук при заводке: https://youtu.be/h7IJysmMS3A Спасибо! |
14.07.2017, 09:44 (09:44) | #4 |
11
Johnson, на жигулях так стартер клацает втягивающим на стартере, ты об этом?
Пойду гляну Добавлено через 31 минуту 16 секунд Нашел тако вот видео где такая же проблема но исходя из комментариев я так понимаю все сводится к каким то шестерням, не понимаю о чем речь! https://youtu.be/YbIl2fhaVW8 |
Последний раз редактировалось Johnson; 14.07.2017 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
14.07.2017, 10:07 (10:07) | #5 |
Благодарностей: 485
585
Johnson, да они там в коментах тоже на кофейной гуще гадают, можно попробовать фонендоскопом послушать в разных точках мотор на старте, хотя бы с местом определишься...ну и посмотри шнурком положение валов, углы
14.07.2017, 11:19 (11:19) | #6 |
11
14.07.2017, 11:35 (11:35) | #7 |
Благодарностей: 485
585
Johnson, вот в этих блоках поройся, группа "двигатель"
Блок измеряемых величин 003: Общая информация (системы с расходомером воздуха) 1)Число оборотов, об/мин 2)Количество воздуха, г/с 3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), % 4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ Блок измеряемых величин 020: Антидетонационное регулирование 1)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала 2)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала 3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала Блок измеряемых величин 021: Антидетонационное регулирование 1)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала 2)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала 3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала Блок измеряемых величин 022: Антидетонационное регулирование 1)Число оборотов, об/мин 2)Нагрузка, % 3)Угол опережения зажигания, цил. 1, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 2, ° поворота коленвала Блок измеряемых величин 023: Антидетонационное регулирование 1)Число оборотов, об/мин 2)Нагрузка, % 3)Угол опережения зажигания, цил. 3, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 4, ° поворота коленвала Блок измеряемых величин 024: Антидетонационное регулирование 1)Число оборотов, об/мин 2)Нагрузка, % 3)Угол опережения зажигания, цил. 5, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 6, ° поворота коленвала Блок измеряемых величин 025: Антидетонационное регулирование 1)Число оборотов, об/мин 2)Нагрузка, % 3)Угол опережения зажигания, цил. 7, ° поворота коленвала 4)Угол опережения зажигания, цил. 8, ° поворота коленвала вот тут весь мануал по двигателям VAG http://vwts.ru/diag/vag-com_bloki_iz...lichin_rus.pdf Добавлено через 2 минуты 44 секунды и вот еще по фазовращателям Блок измеряемых величин 090: Регулятор положения распределительного вала впускных клапанов 1)Число оборотов, об/мин 2)Поворот регулятора, вкл/выкл 3)Поворот регулятора, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала 4)Поворот регулятора, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала Добавлено через 1 минуту 4 секунды Блок измеряемых величин 093: Непрерывные адаптирующие величины распределительного вала 1)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала 2)Фазовое положение, вал впускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала 3)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 1, в ° поворота коленвала 4)Фазовое положение, вал выпускных клапанов, ряд цилиндров 2, в ° поворота коленвала |
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 14.07.2017 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
24.07.2017, 13:54 (13:54) | #8 |
11
Вообщем диагностика показала что все норм. Нашел в своем городе товарища на Q7 с таким же двигателем и у него та же проблема, только разница в том что мотор у него "новый" а проблема та же!
Последний раз редактировалось Johnson; 26.07.2017 в 07:05. |
26.07.2017, 16:12 (17:12) | #12 |
Благодарностей: 510
1161
Однократно на горячую ,до следующего цикла прогрева или нет такой зависимости ? И с какой периодичностью?После замены форсунок ничего не изменилось или некоторое время было тихо? Промывать впрыск ДО замены пробывали?
Вот ссылка которую можно быстро "промотать" обратно https://www.drive2.ru/c/2583769/ Послушай . Похоже? |
Последний раз редактировалось Карп; 26.07.2017 в 16:24. |
26.07.2017, 16:38 (16:38) | #13 |
11
После замены всех форсунок не было, какое то время было тихо но постепенно все вернулось. Промывать!? Заливал ВАГовскую жижу G001770A2, служит ли она для промывки - не уверен. Менял фланец в сборе в баке. Заменены ТНВД под капотом, почищены клапана системой Tunap, куда ещё руки приложить - не знаю! По ссылке: вот как у него на первом видео звук в процессе завода так и у меня. А как на втором такого слава богу у меня нет! Добавлено через 9 минут 40 секунд В моей теме самый первый пост там две ссылки на видео, это вот то как у меня заводится на холодную и горячую. Для примера: я приехал 40 минут назад домой, сейчас выйду, заведу и будет тоже самое, могу отснять! Товарища в своём городе встретил, у него Q7, та же самая история, но при этом у него мотор новый!!! В том плане что в нем меняно все (как он говорит) кроме маслинного насоса. Кто-то говорит не заморачиваться но я так не могу, это не есть нормально и нет никаких гарантий что станет хуже! Но и что делать с этим никто понять не может! |
Последний раз редактировалось Johnson; 26.07.2017 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2017, 17:37 (18:37) | #14 |
Благодарностей: 510
1161
Странно ,что на Туре тема проявилась только что , хотя на Ауди это уже актуальная тема дня ,ну после ..задиров в цилиндрах разумеется
Еще вопросы ... Какое топливо используется и как влияет ? Я так понимаю перед заменой форсунки промывкой Winns не промывали даже на машине ,не то что снимая ? |
26.07.2017, 17:53 (17:53) | #15 |
11
Еще вопросы ... Какое топливо используется и как влияет ? Я так понимаю перед заменой форсунки промывкой Winns не промывали даже на машине ,не то что снимая ? Заправляюсь только на одной заправке, лью 95. Бензин привозят с завода города Омска (ну так говорят). Не совсем понимаю что значит как влияет!? Мне уже предложили сменить бензин, хочу попробовать откатать бак и заправиться на Газпромнефти, других вариантов нет! Ничем не промывал, но хотел промыть а когда все же приобрел баночку жижи Wynns W76695 прочитал инструкцию на ней что только на оборудовании фирмы Wynns и ничего не стал делать! |
Поблагодарили: | Leguss (15.08.2021) |
26.07.2017, 18:50 (19:50) | #16 |
Благодарностей: 510
1161
Понятно .. Попробую сформулировать свою мысль чуть позже
Добавлено через 44 минуты 16 секунд Сначала о моторе .. данный мотор не специфичен для Туарега , поскольку нет преемственности как между 3.2MPi и 3.6 FSi , мотор 8 цилиндровый MPi совсем другой , вот в Ауди просматриваются прямые аналоги( там аж два вида таких FSi моторов )) , да и вводился он с этой маркой .. Поэтому полной статистики неисправностей очень мало (как впрочем и по предыдущему мотору) . Теперь по данному явлению .. Сразу скажу ,по моему разумению ,как вижу я (и не только по моему ..), не стартер не фазорегуляторы на него не влияют . Там ,безусловно есть проблемы , но они имеют совершенно другие акустические эффекты , цепной привод здесь ведет себя вполне адекватно и также диагностируется ЭБУ ) . Звук создает перекладка поршня в момент начала сгорания смеси на такте рабочего хода ,т.е. мы имеем проблему смесеобразования и как следствие характера сгорания смеси. Почему не гремит на других режимах ? Потому , что на Х.Х, при работе всех цилиндров моменты инерции выравниваются симметрично ,т.е. грубо говоря начинает раскручивать коленчатый вал один поршень и именно здесь возникает проблема с не компенсируемой ударной нагрузкой при сгорании смеси(детонационное сгорание ) . Почему форсунки ? Важно не промыть ,важно правильно направить факел ,этот вопрос я рассматривал здесь ,можешь почитать , то что написано касается не только рядных моторов https://www.drive2.ru/o/b/3132681/ Именно поэтому я спрашивал про промывку , вот чистить впускные клапана это полировка процесса ,а не его исправление , но я не против Замена ТНВД производится на этом моторе совсем по другим симптомам .. Здесь есть врожденный недостаток ,который связан с организацией впускного канала и каналов в ГБЦ( аналогичный мотор в RS4 исполнении ,например ,такими вещами не страдает ) ,вот от него избавится не получится и именно поэтому новых(чистых) распылителей форсунок не хватает .. надо задавать вопросы в форуме ,а не бороться по версиям сервиса .. Что нужно сделать .. 1. Сменить полностью топливо и залей 98 ой бензин . 2. Промыть систему впрыска можно и на машине .. Предпочтение промывочной системе WINNS это пиар ,был у меня этот оранжевый ящик ,помпа накрылась очень быстро , вся разница только в наличии обратной магистрали .которая в данном случае не критична ,можно промыть и с баллона .. Присадку 17-ую добавлять не вредно , но не эффективно .. Ибо с ней все равно придется промывать Winns и это пройдено на q5 |
Последний раз редактировалось Карп; 26.07.2017 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | mihon77748 (18.08.2017), Синегорец (27.07.2017) |
26.07.2017, 20:06 (20:06) | #17 |
11
Добавлено через 44 минуты 16 секунд Сначала о моторе .. данный мотор не специфичен для Туарега , поскольку нет преемственности как между 3.2MPi и 3.6 FSi , мотор 8 цилиндровый MPi совсем другой , вот в Ауди просматриваются прямые аналоги( там аж два вида таких FSi моторов )) , да и вводился он с этой маркой .. Поэтому полной статистики неисправностей очень мало (как впрочем и по предыдущему мотору) . Теперь по данному явлению .. Сразу скажу ,по моему разумению ,как вижу я (и не только по моему ..), не стартер не фазорегуляторы на него не влияют . Там ,безусловно есть проблемы , но они имеют совершенно другие акустические эффекты , цепной привод здесь ведет себя вполне адекватно и также диагностируется ЭБУ ) . Звук создает перекладка поршня в момент начала сгорания смеси на такте рабочего хода ,т.е. мы имеем проблему смесеобразования и как следствие характера сгорания смеси. Почему не гремит на других режимах ? Потому , что на Х.Х, при работе всех цилиндров моменты инерции выравниваются симметрично ,т.е. грубо говоря начинает раскручивать коленчатый вал один поршень и именно здесь возникает проблема с не компенсируемой ударной нагрузкой при сгорании смеси(детонационное сгорание ) . Почему форсунки ? Важно не промыть ,важно правильно направить факел ,этот вопрос я рассматривал здесь ,можешь почитать , то что написано касается не только рядных моторов https://www.drive2.ru/o/b/3132681/ Именно поэтому я спрашивал про промывку , вот чистить впускные клапана это полировка процесса ,а не его исправление , но я не против Замена ТНВД производится на этом моторе совсем по другим симптомам .. Здесь есть врожденный недостаток ,который связан с организацией впускного канала и каналов в ГБЦ( аналогичный мотор в RS4 исполнении ,например ,такими вещами не страдает ) ,вот от него избавится не получится и именно поэтому новых(чистых) распылителей форсунок не хватает .. надо задавать вопросы в форуме ,а не бороться по версиям сервиса .. Что нужно сделать .. 1. Сменить полностью топливо и залей 98 ой бензин . 2. Промыть систему впрыска можно и на машине .. Предпочтение промывочной системе WINNS это пиар ,был у меня этот оранжевый ящик ,помпа накрылась очень быстро , вся разница только в наличии обратной магистрали .которая в данном случае не критична ,можно промыть и с баллона .. Присадку 17-ую добавлять не вредно , но не эффективно .. Ибо с ней все равно придется промывать Winns и это пройдено на q5 А по практике: бензин докатаю и попробую заправиться в другом месте. А вот по промывке не совсем понятно, промыть той же купленной жижой Wynns только другим девайсом или каким то иным способом!? Почитал Вашу статью, в принципе все предельно ясно но есть вопросу по давлению в колбе и как будет выглядеть сам процесс!? |
Последний раз редактировалось Johnson; 26.07.2017 в 20:21. |
27.07.2017, 22:26 (23:26) | #18 |
Благодарностей: 39
39
тоже столкнулся с этой проблемой, грешу на то что не герметичны форсунки в 4 и 6 цилиндре (выкручиваешь свечи все сухие, а в этих мокрые), стук только на горячую и только в левой голове, на стенде форсунки не текут промывал, проверял все ОК говорят на 2х разных стендах. :( Бенз все равно какой лить езжу ТОЛЬКО на 98 от роснефти или лукойловском 98 ЭКТО ( сейчас это 100 бензин). Может слишком раннее зажигание ??? просто тоже всю голову уже сломал себе, пока решил забить. Но двигло после капиталки, до этого не было вообще такого :)
28.07.2017, 07:32 (07:32) | #19 |
11
Вы не одинок в этом стуке двигателя при заводке на горячую. Но как сказал уважаемый "Карп" - это конструктивная особенность нашего двигателя! И еще никто не избавился от этого стука! Форсунки в своем моторе поменяны все 8 штук но это не решило проблему. Сейчас докатаю бак и попробую заправиться на другой заправке 98 бензином. На носу ТО, промою систему Wynnsом а там видно будет. З.Ы. Честно говоря у меня есть доля сомнения что это конструктивность мотора! Если рассуждать логически то получается из-за конструктивной особенности стук присутствовал бы всегда, но его не было и он появился а почему и по какой причине не понятно. Бытует мнение что это стартер, аккумулятор и много других вещей. |
15.08.2017, 13:23 (14:23) | #20 |
Благодарностей: 39
39
Есть подозрение на клин кратковременный кондея, при запуске. Надо проверить, цок есть ТОЛЬКО когда кондей включен и пытаешься завестись.
