Старый 10.07.2017, 13:45 (13:45)   #1
Павел Ситнов
Touareg 6.0 W12
Павел Ситнов Младенец
По умолчанию Не работают дворники лобового стекла.
Доброго дня,
Есть проблема с работой дворника лобового стекла.
Задний дворник работает в штатном режиме, омыватель лобового стекла и фар так же в норме, проблема только в дворнике лобового стекла.
Трещин и неровностей на стекле нет.
Заводишь машину, иногда, работает некоторое время потом перестает. При первом подъеме щеток процесс происходит медлительно, со второго подъема в штатном режиме.
Когда прекращает работать. при остановке, заглушил двигатель, через 5 минут запустил. снова заработали.
Иногда вообще не реагирует на переключение.
Подскажите в чем могут быть проблемы? И где находиться деталь ведущая к проблеме.
Заранее благодарен за помощь.
Павел Ситнов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 14:28 (15:28)   #2
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Проверить бы трапецию и смазать ее.
У меня было - как бы закусывало дворники - снял, смазал - теперь все ок!
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2017, 14:37 (14:37)   #3
Павел Ситнов
Touareg 6.0 W12
думаю это хорошая идея, буду пробывать
Старый 11.07.2017, 06:43 (11:43)   #4
Dmitry42
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
На форуме есть большая тема про трапецию, ее смазку -посмотрите. С большой вероятностью именно она закисла.
Старый 14.07.2017, 17:43 (17:43)   #5
Павел Ситнов
Touareg 6.0 W12
Доброго всем дня, кто сталкивался подскажите, как поднять шайбу на крепеже? Не могу вставить фото, открутил дворник со стороны пасажира, со стороны водителя не могу, гайку открутил, а шайбу из округлого канала не достать никак.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Курю безрезультатно поиск, был бы признателен ссылке.
Последний раз редактировалось Павел Ситнов; 14.07.2017 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2017, 13:16 (18:16)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 579
Я действовал немного варварски. Болтал дворником на излом, чтоб он хоть немного на этой оси разболтался, заливал ВД-40. Ребята тут съемники используют, выдавливающие.
Вроде вот эта тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...EF%E5%F6%E8%FF
Старый 08.08.2017, 15:23 (16:23)   #7
Den07
Аватар для Den07
Благодарностей: 60
Den07 Детский сад
Предохранитель дворников целый? У меня зимой такая беда случилась, причина банальна - сгорел предохранитель. Поставил с разьема заднего дворника, которым не пользуюсь.
Den07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 14:57 (15:57)   #8
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
когда капот не закрыт или висит ошибка по замку капота дворники тоже не будут работать
Старый 09.08.2017, 15:22 (15:22)   #9
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
Den07, аватарка зачетная!
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Den07 (25.08.2017)
Старый 09.08.2017, 21:04 (21:04)   #10
Sanich
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
Sanich Младенец
У автора насколько я понял не работает периодически поэтому датчик закрытия капота, предохранители мимо. Трапеции зависла либо питание на моторчик - другого быть не может.
Sanich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2017, 12:09 (12:09)   #11
nox273
nox273 Младенец
Доброго дня, подскажите в чем может быть проблема - не работает моторчик стеклоочистителя лобового стекла + ассистент перестроения по полосам - но только с утра, стоит проехать 5 км. перезапустить двигатель и все работает. Если ночь была теплая, (температура воздуха больше чем +25), либо завожу машину в обед, то все работает сразу - без прогрева двигателя. Трапеция тут не причем - я ее снимал и ездил неделю без трапеции и щеток - моторчик не включался. Спасите!
nox273 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2017, 05:23 (10:23)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 579
Может там в блок управления дворниками вода попала - бывало такое в отчетах на форуме.
Может концевик капота глючит.
Старый 18.08.2017, 10:49 (10:49)   #13
nox273
nox273 Младенец
Блок управления вскрывал - он сухой и чистый, обновил смазку и закрыл. Проверю концевик. Спасибо
Старый 04.09.2017, 10:56 (10:56)   #14
nox273
nox273 Младенец
Концевик в поряде..
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
