18.08.2018, 22:48 (22:48) | #101 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
А диски оригинал?
13.09.2018, 02:20 (03:20) | #103 |
4
Хотелось бы подвести черту под этой темой, вообщем это я так понял особенность фл, так как на нф я ездил ну нет там такой байды, а вот на фл есть, и что самое интересное когда я спрашивал хозяев есть ли у них звуки при переезде все дружно отвечали нееет, а по факту есть и один в один! Я и в Германию через знакомого выходил, задавали вопрос Диллеру сказали что таких жалоб не было нужно смотреть)))) ну и друг у меня сам с диллера ваг, когда ездил на повышение квалификации тоже пообщался там по этой проблеме с людьми, вообщем в кратце сказали мол пишите, мы запрос, на который будет скорее всего ответ конструктивная особенность или тому подобное((((( Вообщем я забил на это, и принял ))))))) Всем удачи!
Поблагодарили: | Василий72 (17.09.2018) |
15.11.2018, 05:45 (06:45) | #105 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
У меня этот звук пропал после замены передних стоек, но пропал не надолго, может на пару месяцев. Тоже давно забил так как менять уже в передней подвеске нечего (полностью менял подвеску). У бати рав 4 там вообще тишина на полицейских, а вот шумоизоляция там как будто нет
15.11.2019, 19:50 (19:50) | #106 |
Подскажите кому удалось решить проблему? При переезде лежачих задними колесами, звут такой будто в кузов чем то бахает снизу. Fl 2015г. 35тыс пробег.
Купил на 33тыс поэтому не знаю было ли с завода или нет, очень раздражает |
15.11.2019, 20:54 (20:54) | #107 |
4
+1, объехал 3 клубных сервиса, подвеска в идеале. Стук просто достал, двойной мать его бам-бам , после лежачего. Такое ощущение что подрамник ходит вперед назад после прыжка с лежачего.
Всё что могли протянули, подрамник, развальные болты, даже болты крепления порогов, результат нулевой. Проблема массовая, неужели никакой сервис не смог разобраться и найти этот стук. VW 007, Ездили в сервис который тут отписал что найдёт проблему ? |
Поблагодарили: | Vladen (17.11.2019) |
15.11.2019, 23:14 (23:14) | #108 |
Есть мнение что может быть надорвана подушка двигателя и он играет при резком прыжке кузова, или подушка коробки. Возможно просто просели
16.11.2019, 10:05 (10:05) | #109 |
4
16.11.2019, 22:39 (23:39) | #114 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Тоже есть стук?
16.11.2019, 22:51 (22:51) | #115 |
Прочитал тему, прокатился и понял что и у меня такое после проезда полицая всеми колесами, отдает в педаль. Как будто что то раскрутилось. Это в режиме комфорт больше всего ощущается.
17.11.2019, 10:42 (10:42) | #116 |
4
kadzir,
Потенциально там ещё Eberspaecher раз уж рассматривать все варианты, как и предложенный Вами аккумулятор. Надо методом исключения что-ли, что есть у владельцев со стуком и без, к примеру у меня. 1. 3.0 tdi; ( но насколько я понял и на других моторах так же встречается) 2. Пневмоподвеска; 3. Eberspaecher; (а вдруг) 4. Бак на 100 л.; 5. Металлическая защита КПП и ДВС. Есть предположение как можно найти данный стук, но нет к сожалению возможности. Нужна бетонная эстакада, желательно длинная (такие можно на автострадах встретить), заезжаем берём какие нибудь бруски подкладываем под колёса и начинаем вперёд назад их переезжать. Тем временем группа лиц слушает и наблюдает за работой подвески и других узлов снизу. Это единственный как мне кажется способ понять в какую сторону копать, на подъёмнике всегда всё в идеале. |
Последний раз редактировалось dingo; 18.11.2019 в 15:53. |
18.11.2019, 21:52 (22:52) | #118 |
Путешественник
9842
На выходных попробую на яме с деревянными брусками
Подогревателя у меня нет 3.6 бенз Пневма Защиты нет |
19.11.2019, 11:29 (11:29) | #119 |
4
Ну если так стук не отыскать то я уже не знаю, менять всё подряд точно не стану. Сегодня кстати такой стук проявился при резком нажатии на педаль тормоза тем самым образовав некий крен.
Вот точно же где-то что то не затянуто, ну не может так стойка делать, конечно если только она не затянута должным образом |
