Старый 10.07.2018, 19:12 (19:12)   #81
Fanis
Fanis Младенец
В параллельной ветке GP меняют опорные и типа проблема уходит, ваши мнения?
Fanis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 10:55 (11:55)   #82
Mig11
Mig11 Младенец
Не ну не уж то на новой машине опорные мертвые)))
Mig11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.07.2018, 11:59 (11:59)   #83
Fanis
Fanis Младенец
У меня амморты задние по гарантии поменяли на 15 тыс, застучали, брак походу был, так что и тут может быть
Старый 11.07.2018, 12:09 (13:09)   #84
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Были частые случаи замены задних амортизаторов на NF. Есть даже тема про это.
Старый 22.07.2018, 18:28 (18:28)   #85
gvn20081
gvn20081 Младенец
Всем добрый день. У меня был похожий случай. Особенность проявлялась в том что стук был слышен только в продольной раскачке, ( вручную) а в поперечной стука не было. Поменял стойки, все прошло. Тур без пневмы, на тот момент пробег 22 тыс.
gvn20081 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
atnet (22.07.2018)
Старый 09.08.2018, 17:39 (19:39)   #86
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
У меня по-моему вылазят все проблемы, которые не может решить никто в том числе и дилеры. Такая же проблема и у меня плюс троение при заводке двигателя в холодное время и вибрация руля на 120 км/ч и на 140 км/ч. Прочитав форум понял, что решений этих вопросов нет. Если с троением двигателя еще пока ждем решения и эта проблема массовая, то по остальным моментам никто не знает, что делать. Съездил на юга и в что в ту сторону, что обратно вибрация руля просто достала и что интересно она не постоянно, то есть, то нет, я так и не понял от чего это зависит, больше склоняюсь к тому, что это происходит после не сильного торможения, а стук при проезде полицейских услышал на юге при переезде полицейских, все как описано выше: Передние проезжают- тишина, как только задние опускаются с полицейского, то впереди справа стук. Может все же вибрация руля и стук в передней подвеске-звенья одной цепи. Записался к дилеру на Новую Ригу, где брал авто, оставлю до тех пор пока не решат проблему, достала меня что-то эта машина со своими проблемами, что самое интересное проблемы у всех одни и решения их нет. Если решения не найду пусть думают как возвращать деньги или обмен!!!
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2018, 19:05 (19:05)   #87
gvn20081
gvn20081 Младенец
Василий72, Была похожая причина по биению в рулевое колесо на прошлом GP. Оказалось подклинивал поршень в переднем суппорте. Поменял ремкомплект и вибрация ушла. Советую вам проверить.
Старый 09.08.2018, 20:44 (21:44)   #88
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Василий72, Резину пора менять и всё будет хорошо. Кривые колёса.
Старый 09.08.2018, 20:53 (22:53)   #89
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
riu, а вы думаете я этого не делал? Если бы дело было в колёсах, то я бы здесь не писал. Три балансировочных центра в Москве и поверьте все лучшие. Колёса и Диски впорядке. И читайте внимательно, если бы это были колеса, то они били бы постоянно. А так то есть, то иногда пропадает.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
gvn20081, я тоже к этому склоняюсь, что суппорт. Пусть проверяют официалы. Пока машина на гарантии.
Последний раз редактировалось Василий72; 09.08.2018 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2018, 21:42 (22:42)   #90
riu
Аватар для riu
Очень внимательно читал. Именно об этом и речь. Если колёса кривоватые, старые, то биение или отсутствие его зависит от взаимного углового положения колёс, которое меняется в процессе езды. Поэтому руль то болтается, то нет. Неделю назад одним махом избавился от всех обозначенных вами симптомов плановой заменой старой резины на идентичную новую.
Старый 10.08.2018, 00:57 (02:57)   #91
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
riu, машина 17 года. Колёсам 6 месяцев от силу. Пробег на летних колёсах тысяч 15. Балансировщик в трёх конторах сказали, что резина и диски отличные, конечно под нагрузкой может и всплывают проблемы, ну тогда я совсем не понимаю. Что на конвейер ставят некондицию, которой хватает на пол года? А у вас какого года машина и сколько пробег был на той резине, которую поменяли? И резина какая- модель и размерность.
Старый 10.08.2018, 08:49 (09:49)   #92
riu
Аватар для riu
Мне трудно судить текущее состояние ваших колёс. Мне стоковых хватило на пол сезона и как раз га 15 тыс. , износ до индикаторов, дорогу перестала держать, в колее швыряло. Поставил новую, опять пошла по рельсам, 7 сезонов, под конец опять потеряла дорогу, периодические биения руля. Опять заменил на новую, и опять поехала как новая. Не думаю, что совпадение.
255/55/18. 2010. Стоковая была континент ухп. После неё мишлен латитюд хп. Сегодня пробег в перемешку с зимней 265 (на двух машинах :()
Последний раз редактировалось riu; 10.08.2018 в 09:10.
Старый 10.08.2018, 12:31 (12:31)   #93
Grach1978
Аватар для Grach1978
Grach1978 Младенец
Добрый вечер!!! Есть ещё предположения на счёт стуков?! Машина уже не на гарантии !
День добрый. Решили проблему с переездом лежачих полицейских? Если не трудно ответьте в чем было дело.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
День добрый. Решили проблему с переездом полицейских? В чем было дело?. Такая же беда.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Последний раз редактировалось Grach1978; 10.08.2018 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
Grach1978 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2018, 22:18 (23:18)   #94
Mig11
Mig11 Младенец
Проблема так я понял и нерешена ????
Добавлено через 7 минут 4 секунды
Может проблема в рулевой рейке?
Последний раз редактировалось Mig11; 13.08.2018 в 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2018, 21:28 (23:28)   #95
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
Добрый вечер! Только приехал от дилера! Ну и что вы думаете мне ответили? Вся ходовая в идеале. Мы прокатились на двух машинах 17 и 18 года и такая же история!!! Объяснения: особенность работы подвески!!! Все как всегда-ничего нового!!!
Старый 14.08.2018, 22:18 (23:18)   #96
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Так у них всегда такой ответ когда незнают чего с ним
Старый 17.08.2018, 15:01 (16:01)   #97
riu
Аватар для riu
А периодическое биение руля тоже особенность?
Старый 17.08.2018, 20:27 (22:27)   #98
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
riu, нет. Что-то наколдовали- осталось еле-еле, но это совсем не критично. Я наверное придираюсь. Сказали, что еще раз балансировали, но я думаю, что-то еще делали!
Старый 17.08.2018, 22:23 (23:23)   #99
riu
Аватар для riu
Банально перёд/зад можно перебросить.
Старый 18.08.2018, 21:45 (23:45)   #100
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
riu, да это я уже делал несколько раз. Я все же думаю может затяжку сделали правильно.
Sirudya (21.06.2020)
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
