19.07.2017, 20:17 (21:17) | #41 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=85291
Здесь пишут, что с 2015 года втулки приклеены к стабилизатору, но их можно отклеить и заменить, так как стаб тот же Добавлено через 5 минут 44 секунды Только не понял про маркеры цветные... Они что, разных цветов эти втулки? Что за цветные маркеры? |
Последний раз редактировалось Obarg; 19.07.2017 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2017, 21:08 (21:08) | #42 |
Благодарностей: 86
86
Будто бы щас можно без стабилизатора??..вроде отдельно не заменить?
19.07.2017, 22:13 (23:13) | #43 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
смотря какой пробег, а так - замена только втулок обычное дело
20.07.2017, 00:17 (01:17) | #44 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Obarg, если стоит стаб с уже приклеенными втулками, то он не тот же, на нем нет шестигранника на который защелкиваются втулки.
Протцветные маркеры - это маркировка втулок стабилизатора, отличаются они по диаметру трубы стабилизатора. В зависимости от двигла и от того спорт подвеска или обычная, стабилизаторы устанавливаются различной толщины. |
20.07.2017, 17:13 (18:13) | #45 |
Благодарностей: 573
598
ROTEX, спасибо.
Нсли можно заказать по вину, нет проблем. Я думал, еще какие-то маркеры должны совпадать помимо всего прочего |
07.08.2017, 12:30 (12:30) | #47 |
Благодарностей: 33
33
Итак - замена задней правой стойки и втулок заднего стабилизатора НЕ РЕШИЛИ проблему стука при проезде лежачего.
Удалось избавиться только от глухого постукивания на мелкой ряби, в этом явно была виновата стойка. После её замены и замены втулок стабилизатора подвеска стала более собранной, почти как на новой машине. Небольшая расхлябанность осталась спереди. Там проблема с рулевой рейкой, небольшой люфт из-за втулок рейки. Пока думаю, стоит ли попробовать рейку в ремонт, или новую покупать? Скорее всего пока буду так ездить, добивать её так сказать... Но стук при проезде лежачего всё равно бесит. У меня он после перекатывания задних колёс через него, когда уже вся туша вниз плюхается. Какие еще могут быть причины??? Сайлент-блоки? |
07.08.2017, 22:30 (23:30) | #48 |
Благодарностей: 155
155
Поблагодарили: | Narkotik (08.08.2017) |
08.08.2017, 09:15 (10:15) | #49 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Уважаемый, вы здесь чтобы повеселиться чужой беде? Так и на грубость нарваться недолго.
Поблагодарили: | ШпицберГен (08.08.2017) |
25.08.2017, 10:56 (10:56) | #50 |
Так и не решили вопрос? То же самое диагностировал. Авто 2016 г. пробег 5тыс. Планирую заехать протянуть всю подвеску. Писали про какие то болты подрамника, подскажите пожалуйста где они?
28.08.2017, 14:56 (15:56) | #53 |
10
Добрый день!
Ну у меня этот стук однозначно из-за втулок переднего стаба. Так как после того как мы в сервисе разобрав обнаружили, что у меня стаб в сборе со втулками, то просто всё собрали обратно, хорошенько смазав смазкой и набрызгали WD-шки (она вроде как чуть расширяет резину). Это конечно временная полумера, но за месяц я проехал примерно 1000-1200 км. и пока тишина. Как снова проявится, то буду менять целиком стабилизатор. Кстати, купленные втулки переднего стабилизатора я в магазин так и не сдал. Если кому то нужны, можем договориться за полцены к примеру. У меня они оригинальные VAG, которые желтые номерок 7L0 411 313 J. |
29.08.2017, 11:15 (12:15) | #54 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 56
106
Добрый вечер! Нет вопрос не решён ! Болты подрамника мне меняли все так и осталось. Их видно как поднимите авто на подъёмник .
Телефон для записи: 8(495)728-01-61 |
17.09.2017, 12:31 (13:31) | #56 |
Приезжайте к нам в сервис, поможем Вам!
Телефон для записи: 8(495)728-01-61 Я уже столько денег потратил! и все говорили сделаем, поможем, Результата нет!!! Добавлено через 4 минуты 8 секунд Если это солярка, то как звук спереди отдает?? |
Последний раз редактировалось VW 007; 17.09.2017 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение |
09.10.2017, 16:59 (16:59) | #58 |
Изображений в галерее: 21
5
Стук солярки в баке можно вычислить за 5 минут, заправка до полного бака решит этот вопрос сразу.
При полном баке и при пустом - стуков нет... основной стук приходится аккурат на 1/2 бака плюс-минус... конструктивная особенность.... |
