02.08.2017, 15:38 (14:38) | #81 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
там кстати замена подвесного подороже чем в карданпрофи.если что кому надо будет
02.08.2017, 21:50 (20:50) | #82 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
09.08.2017, 01:09 (00:09) | #83 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Чем все закончилось создатель темы умалчивает. А ведь интересно что сделали с карданом в москве и что в итоге?
09.08.2017, 14:09 (13:09) | #84 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Так подвесной отдельно на nf можно поменять?
Добавлено через 18 минут 57 секунд Цитата:
заехал пока время было еще в ваг сервис какой точно не помню.нормальные ребята оказались. смотрели машину часа два и катались и колеса скидывали и компьютерную диагностику сделали.и все это за 1500р.вот вам разница в ценах.сказали так-раскрутили на подъемнике идет биение колес.думали ступица.сняли колеса смотрят биение по ступице.биения нет.сделали вывод - тоже центровочные кольца.в общем то не удивили))поеду все таки делать проставки. raspadski пламенный привет |
Последний раз редактировалось onlyou; 09.09.2017 в 03:54. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2017, 17:31 (16:31) | #85 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
кардан сделан!! кого интересует ремонт кардана на НФ обращайтесь!
Последний раз редактировалось onlyou; 09.09.2017 в 03:53. |
17.09.2017, 10:45 (09:45) | #86 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Так что в итоге с биением то? В чем дело было?
18.09.2017, 21:46 (20:46) | #87 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
Последний раз редактировалось onlyou; 18.09.2017 в 21:55. |
19.09.2017, 02:16 (01:16) | #88 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Так а резина то та же осталась? Дело только в дисках было? И кардан не причем?
19.09.2017, 09:32 (08:32) | #89 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
И что за диски были? Ведь у вас еще и второй комплект был. Или все же оригинальные всборе с резиной взяли?
19.09.2017, 22:23 (21:23) | #91 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
кардан к этому отношения не имел.но подвесной там оторваный был поэтому и его поменял что за диски были сказать не могу реплика какая то Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
Суппорта могут подклинивать и поэтому может подбивать, такое бывает
Последний раз редактировалось onlyou; 19.09.2017 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2017, 23:10 (23:10) | #92 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 197
197
как проверяются суппорта? когда менял передние диски с колодками смотрел на поршни суппортов на взгляд в идеальном состоянии и ходят вроде без особого усилия
20.09.2017, 08:49 (08:49) | #93 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Раз поршнии ходят нормально - все в порядке.
20.09.2017, 16:30 (16:30) | #94 |
Благодарностей: 197
197
leshka,
Когда снимаешь колодки, закисшие направляющие сразу заметны. А у onlyou тормоза уже несколько раз разбирались. Судя по тому, что претензии к биению при торможении со с 150 км/ч? товарищ ездит активно. Возможно попались некачественные диски, которые не выдерживают данный стиль езды. |
20.09.2017, 17:55 (16:55) | #95 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
я просто по трассе езжу каждый день)) не думайте, что я шумахер такой.на малых скоростях биение просто практически не заметно.диски брал вроде не самые дешевые с колодками лимфердер. думаю если бы была проблема в суппорте при торможении вело бы в сторону? если я не ошибаюсь.машину вроде не ведет. так что есть смысл в проточке? а то купил задние колодки поменять вот думаю сразу задок проточить.
21.09.2017, 00:24 (23:24) | #96 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Если гоняете по трассе, то протачивать это выбросить деньги. Поведет при пераом торможении. Делал такую процедуру на ку5. По городу и очень аккуратно годиться, По трассе сразу повело. Советую об этом даже не думать.
21.09.2017, 15:32 (15:32) | #98 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Поставил себе вперёд диски брембо колодки феродо дс 2500. Каждый день езжу за 200. Торможу активно. Пока все ок. Оч доволен. Проехал 8000 км. Диски 330 колеса 18я ковка. Вес колеса 25 кг
Последний раз редактировалось Юманите; 21.09.2017 в 15:35. |
21.09.2017, 16:49 (15:49) | #99 |
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 393
443
02.10.2017, 22:23 (21:23) | #100 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
-18
однажды, после активного торможения, бить руль перестало. сам поломался-сам вылечился.
может правда колодка какая подклинивала |
