09.07.2017, 14:54 (14:54) | #21 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Ок, возьму на заметку, спасибо!
А кстати, помню ты где то писал про Ку7 что ли...типа в чипе от LoS было удалено 600 ошибок. Нахрена так делают!? Есть какое то логическое объяснение такой политике? |
Поблагодарили: | Евгений2018 (14.10.2018) |
09.07.2017, 15:56 (15:56) | #22 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
А кстати, помню ты где то писал про Ку7 что ли...типа в чипе от LoS было удалено 600 ошибок. Нахрена так делают!? Есть какое то логическое объяснение такой политике? Ты же понимаешь что в различных версиях и номерах места расположения могут отличатся ,вот и делают с "запасом" Таких программ много на слуху . Есть бесплатные Volta, ECUsafe и т.д. Есть платные которые ставятся на комп или сервисы онлайн . У меня например в онлайн подписке к прибору тоже много подобных возможностей и платных и бесплатных . Кое чем пользуюсь но в основном Петр все делает руками . Чем дешевле софт используемый тем топорнее это делается . Ну очень редко встречаются индивиды которые кривыми руками делают подобное . |
Последний раз редактировалось melkon; 09.07.2017 в 16:01. |
09.07.2017, 21:06 (21:06) | #23 |
Поблагодарил(а): 11,020
Благодарностей: 1,957
2782
Была подобная херня на ГП 3.0 Чипанули в Винде. Водитель пригнал мне машину. Сяжусь, еду, через какое-то время замечаю, что "не едет". Перезапускаю - едет. Ошибок нет. Причём чем ниже температура на улице, тем чаще машина вырубалась. Поехал в Винду уже сам, продемонстрировал. Началось как обычно: не может быть, у тебя что-то с машиной и т.д. Говорю, откатывайте в сток, посмотрим. Откатили, глюк пропал. Чиповщики пожали плечами, вернули деньги. Что это было, так и осталось загадкой.
Поблагодарили: | MEVerisov (10.07.2017) |
09.07.2017, 21:35 (21:35) | #24 |
Благодарностей: 353
603
Ну Влад очень доходчиво все объяснил, спасибо! Пожалуй что так и есть, в автомате затираются совершенно не относящиеся допустим к ЕГР ошибки... Хотя их не так уж и много походу, можно было бы и вручную их удалить.
...я не спец в прошивках, но при кодировках и пр. настройках тоже стараюсь что можно - делать вручную. Есть у меня ВагКанПро - я вообще его использовать побаиваюсь - пишет в автомате хз что, хз куда, хз с каким результатом изначально. Функции отката - в большинстве случаев нет... Пользую только на проверенных функциях его... |
09.07.2017, 23:35 (23:35) | #25 |
Благодарностей: 117
92
10.07.2017, 08:41 (10:41) | #26 |
Парни, спасибо всем большое за ответы\советы!
Буду пробовать постепенно. Вопрос - а можно вернуть стоковую прошивку при условии, что EGR там заглушен? |
10.07.2017, 11:05 (11:05) | #27 |
Благодарностей: 117
92
11.02.2018, 15:59 (19:59) | #30 |
8
Casa 3.0 TDI 2010 Touareg nf. Машина была чипована в 2014 году, пробег был 110000км. Сразу же отключили вихревые заслонки, катализатор, егр( поставили заглушку).
На пробеге 210000км около месяца назад, побежал радиатор ЕГР( антифриз пошёл в выхлоп, около 12 литров ушло). Удалил ЕГР, вихревые заслонки. Поставил заглушки. Завёл машину и сразу же поехал в другой город, по дороге загорелась спираль пропала тяга. Считал ошибку, датчик на тнвд нет сигнала, оказалось недоконца воткнул фишку. Воткнул, стёр ошибку и поехал дальше. Из ошибок ещё была: температура егр, я его удалил вместе с радиатором. Приехал в другой город, поставил машину. Потом завёл и обнаружил что машина не едет. Больше 2,5 оборотов не развивает. Ошибка одна температура егр. Приехал в свой город, подцепил датчик егр и бросил его в воздухе, возле выхлопа. Ошибок больше нет. Машина едет только если перезапустить мотор или включить зажигание, выключить и сразу же завести мотор. Чистил дмрв, лямбду. Ещё давно замечал такую закономерность, редко была проблема, едешь и на какой-то неровности машина переставала ехать, пока не запустишь мотор. Это было не часто, раз в месяц. Ошибок не было и нет. Заказал новую лямбду. Если не поможет буду удалять катализатор. Сажевика у меня нет с завода, машина дилерская. Машина в одних руках с салона. В таком режиме машина проехала уже около 1000 км. Заправку менял. Фильтра и масло заменил. |
16.02.2018, 01:22 (00:22) | #31 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
16.02.2018, 06:45 (10:45) | #32 |
8
Что-то пошло не так... Что за чип был?
16.02.2018, 15:27 (14:27) | #33 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Точно не помню, Лаборотория скорости скорее всего. Если включить и выключить зажигание и потом завести мотор, то проблем нет. Можно завести, заглушить и сново завести, проблем тоже нет. Нашёл одного человека с такойже проблемой, но он купил тура в таком состоянии, у него тоже чип, но проблема была ещё до чипа...
16.02.2018, 18:28 (17:28) | #34 |
Благодарностей: 386
261
Товарищи, добрый день! Писал уже в другую ветку - там тишина :-(
Помогите найти странный суперглюк. Приобрел Туарег 2011 3.0TDI. Чипован. Сказали что из-за чипа такой вот такой вот алгоритм запуска. 1. Включаем зажигание. 2. Выключаем. 3. Заводим. Если завести сразу с первого раза - не едет. Точнее едет, но типа в каком-то ограниченном режиме. Больше 2.5 оборотов не даёт, еле еле разгоняется. Ошибок НИКАКИХ нет. Парни, которые обслуживали машину до этого и ее чиповали - хорошие знакомые. Говорят что такой глюк был на этой машине ещё и ДО чипа. Говорят пытались через официалов узнать - ничего толком не выяснили. Может кто встречался с таким глюком. Цитата:
Они могут врать чтобы не нести ответственность Меняйте чип ведь родную прошивку только через ОД можно получить и слететь с гарантии. |
Последний раз редактировалось Muuu; 16.02.2018 в 18:30. |
16.02.2018, 18:34 (22:34) | #35 |
8
Вы тему почитайте внимательно ,подумайте . Там есть все ответы на ваши вопросы .
1. Сигнализация не причём 2. Чип стоит уже много лет и проблем до утечки антифриза и удаления егр не было. Машина с чипом проехала больше 100тыс км. До того как почистил лямбду, дмрв и температурный датчик, перезапуск помогал не всегда и только если успел развить обороты больше 3тыс км. После чистки стало лучше! Лично я грешу на лямбду, которая до сих пор не пришла, как придёт буду ставить и сообщу результат Добавлено через 1 минуту 47 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sergey16; 16.02.2018 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
17.02.2018, 10:26 (09:26) | #36 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
17.02.2018, 11:09 (15:09) | #37 |
8
У меня стоял чип от адакт без отключения егр. Может и здесь этот случай.А когда принудительно отключил то и начались проблемы.Как один из вариантов может быть
17.02.2018, 20:40 (19:40) | #38 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Переключение зажигания, не помогло бы. Сам клапан егр был отключён сразуже и заглушён. Когда ушёл антифриз, я отключил привода вихревых заслонки, помпу дополнительную и вакуумный активатор.
21.03.2018, 09:18 (11:18) | #39 |
21.03.2018, 09:51 (08:51) | #40 |
2714
О! У меня же как раз тоже адакт. И егр отключен. Решили как-то вопрос?
