06.07.2017, 08:32 (11:32) | #1 |
Заводить нужно со второго раза иначе не едет
Товарищи, добрый день! Писал уже в другую ветку - там тишина :-(
Помогите найти странный суперглюк. Приобрел Туарег 2011 3.0TDI. Чипован. Сказали что из-за чипа такой вот такой вот алгоритм запуска. 1. Включаем зажигание. 2. Выключаем. 3. Заводим. Если завести сразу с первого раза - не едет. Точнее едет, но типа в каком-то ограниченном режиме. Больше 2.5 оборотов не даёт, еле еле разгоняется. Ошибок НИКАКИХ нет. Парни, которые обслуживали машину до этого и ее чиповали - хорошие знакомые. Говорят что такой глюк был на этой машине ещё и ДО чипа. Говорят пытались через официалов узнать - ничего толком не выяснили. Может кто встречался с таким глюком. |
06.07.2017, 10:01 (13:01) | #4 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Предположу, что хорошие знакомые. Вам уже предлагали снести чип и вернуть сток, на стоке уже решать проблему если не исчезнет. Там цена вопроса тыщ пять если не ошибаюсь. |
Поблагодарили: | MEVerisov (06.07.2017) |
06.07.2017, 10:53 (11:53) | #5 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
О каком моторе речь ? Буквы ? спецификация Российская ?
А еще хорошо бы увидеть ВИН и те идентификаторы которые сейчас в моторном блоке (всю шапку номеров блока из диагностики). И что еще помимо чипа делалось на моторе ? |
Последний раз редактировалось melkon; 06.07.2017 в 10:56. |
06.07.2017, 11:45 (14:45) | #6 |
А еще хорошо бы увидеть ВИН и те идентификаторы которые сейчас в моторном блоке (всю шапку номеров блока из диагностики). И что еще помимо чипа делалось на моторе ? XW8ZZZ7PZBG006359 - вин, по нему кстати отдельный вопрос. В официальном каталоге нет его. мотор CAS 149323 (всю шапку номеров блока из диагностики) - это где и как смотреть? Я так понимаю у диагностов? Ещё по мотору - заглушен EGR и вроде как на этом всё. Наверное, в том числе по этому, в сток вернуть тоже не получится. Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
Кто то, что то не договаривает!!!
Предположу, что хорошие знакомые. Вам уже предлагали снести чип и вернуть сток, на стоке уже решать проблему если не исчезнет. Там цена вопроса тыщ пять если не ошибаюсь. Парни правда хорошо знакомые, и давно занимаются, не гаражный тюнинг. Бывшие официалы (у нас прикрыли в городе кучу дилеров, это бывшие руководители технические). Добавлено через 1 минуту 30 секунд Сказали что "из-за чипа" - это владельцы, которые мне тачку продавали. "глюк был на этой машине ещё и ДО чипа" - это сказали уже парни в сервисе |
Последний раз редактировалось MEVerisov; 06.07.2017 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 12:13 (12:13) | #7 |
Благодарностей: 60
-90
Может это неудачная работа сигнализации? У меня иногда глохла машина, и после такого до 2500 оборотов не было тяги, машина могла даже откатываться назад.
Оказалось что там стояла сигнализация в выключенном режиме и она разрывала цепь бензонасоса. После этого двигатель минут 15 не работал как нужно. Нашли, удалили теперь все ок. Уже пол года как ок. |
Поблагодарили: | Rider84 (06.07.2017) |
06.07.2017, 12:26 (13:26) | #8 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Последний раз редактировалось Rider84; 06.07.2017 в 12:32. |
06.07.2017, 12:44 (15:44) | #9 |
Оказалось что там стояла сигнализация в выключенном режиме и она разрывала цепь бензонасоса. После этого двигатель минут 15 не работал как нужно. Нашли, удалили теперь все ок. Уже пол года как ок. У меня штатная сигналка. У меня мне кажется самый интересный вопрос - почему со второго раза то всё нормально? :-) Добавлено через 41 секунду Цитата:
У меня с сигнализацией так же было. Падала в защиту электроника коробки, при глушении двигателя в движении, без метки. Задняя тоже не работала. Настроили по другому, все стало нормально.
Последний раз редактировалось MEVerisov; 06.07.2017 в 12:44. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 12:54 (12:54) | #10 |
Благодарностей: 60
-90
У вас может стоять дополнительная сигнализация, но вам об этом не сказали. Ее удалить стоит дороже чем установить. Посмотрите ошибки типа "Замыкание или разрыв цепи".
Мне сказали что это хайджек модуль какой-то. И дали эти коробочки, которые достали из за магнитолы. |
06.07.2017, 13:28 (14:28) | #11 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
Мне сказали что это хайджек модуль какой-то. И дали эти коробочки, которые достали из за магнитолы. Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
Он как бывает
У меня штатная сигналка. У меня мне кажется самый интересный вопрос - почему со второго раза то всё нормально? :-) Добавлено через 41 секунду А как диагностировали? Машина писала ошибку? |
Последний раз редактировалось Rider84; 06.07.2017 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение |
06.07.2017, 16:10 (17:10) | #12 |
Благодарностей: 117
92
2011 г.в.
XW8ZZZ7PZBG006359 - вин, по нему кстати отдельный вопрос. В официальном каталоге нет его. мотор CAS 149323 (всю шапку номеров блока из диагностики) - это где и как смотреть? Я так понимаю у диагностов? Ещё по мотору - заглушен EGR и вроде как на этом всё. Наверное, в том числе по этому, в сток вернуть тоже не получится. Номер шасси XW8ZZZ7PZBG006359 Дата выпуска 08.04.2011 Модельный год 2011 Идент. Продавца 7P52N3 Буквенное обозначение двигателя CASA Буквенное обозначение КП NAB Идентификатор привода осей Оснащение JZ Цвет крыши Z2 Номер краски Z2 По проблеме - скорее всего надо смотреть прошивку . Там небось что то накосорезили и теперь ты имеешь перманентный аварийный режим никак себя не выдающий . В идеале глянуть бы софт твой и сразу бы стало ясно что к чему . Ну а тебе надо вернуть сток для начала ,чтобы понимать откуда начинать поиски . |
07.07.2017, 10:06 (13:06) | #13 |
По вину все в норме . Все легко бъется :
Номер шасси XW8ZZZ7PZBG006359 Дата выпуска 08.04.2011 Модельный год 2011 Идент. Продавца 7P52N3 Буквенное обозначение двигателя CASA Буквенное обозначение КП NAB Идентификатор привода осей Оснащение JZ Цвет крыши Z2 Номер краски Z2 По проблеме - скорее всего надо смотреть прошивку . Там небось что то накосорезили и теперь ты имеешь перманентный аварийный режим никак себя не выдающий . В идеале глянуть бы софт твой и сразу бы стало ясно что к чему . Ну а тебе надо вернуть сток для начала ,чтобы понимать откуда начинать поиски . по ссылке http://www.elcats.ru/vw/ (официальный вроде как каталог) ничего не находится. Приедет чел на след неделе и будем смотреть внимательно. это не перманентный аварийный режим :-) Он только с первого раза если заводить. А если включить\выключить и уже заводить - всё нормально. Добавлено через 5 минут 0 секунд Ещё проблема в том что у нас в городе с этим туго...с чиповщиками и вообще специалистами. Вот приходится "по крохам" продвигаться |
Последний раз редактировалось MEVerisov; 07.07.2017 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
07.07.2017, 10:22 (13:22) | #14 |
Пограничник
7902
MEVerisov, в челябе есть тюнер, вроде как от партнёра клуба
https://adact2.ru/about/c/chip-tuning-chelyabinsk |
Поблагодарили: | MEVerisov (07.07.2017) |
07.07.2017, 12:43 (13:43) | #15 |
Благодарностей: 117
92
07.07.2017, 13:21 (13:21) | #16 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
"Чиптюнеров" сейчас везде как говна за баней . А вот разгребать за ними мало кто умеет и хочет .
08.07.2017, 08:24 (09:24) | #17 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Епть! Что же это за бани такие, в которые вы ходите?
А по теме - включите зажигание один раз, не заводите, считайте ошибки тем же Васей-диагност, выложите сюда. Выключите, включите повторно, считайте еще раз, выложите. Имхо все будет ясно и понятно. Предполагая, что при первом включении питание на ЭБУ ДВС приходит чуть позднее, чем на остальные блоки, поэтому будет ошибка по связи между блоками... |
08.07.2017, 21:26 (22:26) | #18 |
Благодарностей: 117
92
А по теме - включите зажигание один раз, не заводите, считайте ошибки тем же Васей-диагност, выложите сюда. Выключите, включите повторно, считайте еще раз, выложите. Имхо все будет ясно и понятно. ... |
Поблагодарили: | walerka (08.07.2017) |
08.07.2017, 23:57 (00:57) | #19 |
Благодарностей: 353
603
melkon, ну ладно, что уж сразу о плохом то думать... Может там аккуратненько потерли... Ну и если ДВС долго просыпается - будут ошибки в других блоках по отсутствию с ним связи...
09.07.2017, 00:28 (01:28) | #20 |
Благодарностей: 117
92
В первом посте человек ясно пишет что после первого запуска наблюдается аварийный режим который просто не выдает себя никак индикацией или ошибками ... Автору надо сток залить в авто и смотреть уже что измениться . |
Последний раз редактировалось melkon; 09.07.2017 в 00:31. |
Поблагодарили: | MEVerisov (10.07.2017) |
