18.08.2017, 15:42 (19:42) | #21 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Я бы в измеряемых величинах выбрал группы 1, 13, 23 и нажал кнопку log/журнал потом запустил мотор. В момент расколбаса щапишутся параметры, далее файлик с параметрами logxxxx.csv можешь мне дать, я посмотрю
Поблагодарили: | inisel (18.08.2017) |
18.08.2017, 16:28 (16:28) | #22 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Бум пробовать. Сегодня было серьёзное ухудшение. Было подумал на сцепление. Лязг и тряска. А когда доехал до СТО всё прошло, хоть тресни.
19.08.2017, 18:35 (17:35) | #23 |
Причина: Мультирегистрация Город: Moskwa, Ljubertsy
Touareg NF Hybrid
может шестеренному ГРМ каюк?
19.08.2017, 20:26 (04:26) | #25 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Барри Лайт, это на пробеге 400+ может быть. Как у тебя, проходи мимо.
19.08.2017, 20:55 (00:55) | #26 |
Благодарностей: 872
272
freezer273, мож для барахолки, обычно вскоре появляются объявы о продаже дохлых датчиков или ещё чего. Но чел болен, начинает гнать с первых сообщений провоцируя срач, vwts, dieselirk, dieselist итд итп форумов где его забанили по сто раз не пересчитать.
19.08.2017, 22:16 (21:16) | #27 |
Touareg NF Hybrid
потом крутил каждый хер перед продажей тебе во народ наивный |
20.08.2017, 04:01 (12:01) | #28 |
Благодарностей: 244
319
21.08.2017, 08:42 (08:42) | #30 |
Благодарностей: 828
1078
егорш, Кажется получилось. Вот логи. Первый пуск был ровный, во втором был расколбас. Правда очень кратковременный.
Посмотри, пож. Тут можно что-то понять? В CSV вложения не разрешает. Даю RAR |
Последний раз редактировалось inisel; 21.08.2017 в 08:45. |
21.08.2017, 09:22 (13:22) | #31 |
Благодарностей: 872
272
глянул лог, ты вроде говорил по утрам такое, а тут логи тёплого мотора.
Вобщем из того что увидел: мотор стартует на стартовой порции топлива (повышеной 24мг/цикл) далее дозу убавляет до 9мг, но обороты продолжают расти, в итоге эбу убавляет дозу впрыска вообще в ноль, т.е. форсунки закрываются как будто дана команда глушить мотор! только после этого у него получается стабилизировать холостые обороты. У тебя на низкой стороне ничего не наколхожено? Насосы в баке и фильтры родные? Не залипает ли реле насосов в баке? Оно кажись под сидушкой, хотя могу соврать. Т.е. смысл такой что у тебя в момент этого расколбаса идёт нерасчётное повышение подачи топлива в горшки, эбу видит что обороты растут и начинает убавлять расчётные подачи. |
21.08.2017, 09:39 (09:39) | #32 |
Благодарностей: 828
1078
егорш, расколбас обычно по жаре. Последнее время вообще не ловил. Здесь чистая случайность, что подключи л - и вот оно.
Из вмешательств знаю только заглушеный ЕГР через шарик в вакуум-приводе. Заслонка, та что при глушении отрабатывает - не причём? |
21.08.2017, 09:58 (13:58) | #33 |
Благодарностей: 872
272
inisel, не, в логе чёткая связь уменьшение расчётной подачи топлива и рост оборотов. Эбу продолжает уменьшать топливо а обороты всёравно растут. Такое ощущение что косяк по низкой стороне в топливной.
Я однажды пробовал завести мотор в момент когда идёт прокачка топлива для удаления воздуха топливным насосом в баке (грубо говоря был включен насос в баке принудительно или как бы залипло реле ннасосов). Обороты реально пошли вверх после старта пока я не выключил функцию прокачки топлива электронасосами. Но я дожидаться когда обороты начнут плавать не стал, сразу заглушил. Попробуй в этом направлении поискать. |
21.08.2017, 10:16 (10:16) | #34 |
Благодарностей: 828
1078
егорш, а доза подачи - это командная или фактическая? Не совсем понимаю, как топлива может идти больше установленного командой?
Насосы в баках при мне не меняли. Менял только топливный. Если б там напутали в шлангах, думаю б не работал вовсе движок. Про завоздушивание ничего нельзя сказать? А про корректировки какие-то? Это оно и есть? Про форсунки что-то можно ещё сфотать? |
21.08.2017, 12:01 (16:01) | #35 |
Благодарностей: 872
272
inisel, о фактических подачах эбу не знает. Косвенно может знать. Обороты растут, значит много топлива, убавляем. Вот такой принцип в данном случае. Если продолжают расти убавляем до нуля, потом чтоб не заглох снова добавляем, в итоге обороты прыгают. Всё это начинается когда работа мотора не укладывается в матмодель. Где искать подвох я написал. Точно никто не определит, надо комплексно диагностировать. Но в параметрах работы форсунок отклонений не видно. Единственное что мы 5ю форсунку не смотрели. Можешь тот же лог попробовать записать с 1, 14 и 24 группами. Для того чтобы убедиться что дело не в 5й форсунке. Это врятли конечно. При одной неисправной форсе было бы видно всё и в этом логе.
21.08.2017, 13:44 (13:44) | #36 |
Благодарностей: 828
1078
егорш, точно помню, что при одном стёртом гидрике всё было вполне наглядно. Записать не проблема - проблема поймать расколбас.
Ну то есть вопрос хреновых показателей форсунок тут отметается? Ещё их состояние чем диагностируют? А то я в них лезть боюсь. Не подтягивали ни разу. |
21.08.2017, 22:20 (21:20) | #38 |
Touareg NF Hybrid
это по умолчанию как бы т.е. тупо не обсуждается т.к. они все мертвы вобщем рублей 150 надобно наверное Добавлено через 56 секунд Цитата:
Да нет, этот другой, он особенный, у него мозги полностью отсутствуют... таких дебилойдов один на миллион...
ток тронь... а оно воняет |
Последний раз редактировалось Барри Лайт; 21.08.2017 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2017, 03:04 (11:04) | #39 |
Благодарностей: 244
319
Слышишь , ты, пассажир, здесь люди обмениваются опытом и знаниями по обслуживанию авто, хочешь общаться? милости просим... хочешь умничать- проходи мимо... все очень просто...
