29.06.2017, 15:19 (16:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Колбасит R5 на холостых
Последний раз редактировалось inisel; 29.06.2017 в 15:33. |
Поблагодарили: | Кардан32 (27.11.2017) |
29.06.2017, 15:30 (16:30) | #2 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Всё, что угодно может быть. Качество топлива, топливных насосов, фильтра, насос-форсунок, система вентиляции картерных газов и т. д. Ошибки по системе какие?
Оффтопик |
Поблагодарили: | inisel (18.01.2018) |
29.06.2017, 15:36 (16:36) | #3 |
Благодарностей: 828
1078
Werkstatt, О! Получилось. Спасибо, Георгий
Дефект регулярный с того года. Проявляется большей частью летом на холодном двигателе. После небольшой прогазовки проходит. Фильтра менял. В форсунки не лазил. Шнур у меня не хочет по КАНу тестировать (почему-то), потому с тестом двига затруднения. Что конкретно надо проверить? |
29.06.2017, 16:03 (21:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Не будет скорее всего ошибок в регистраторе. Шнур надо не кан а обычный. Воздушит систему скорее всего...
29.06.2017, 17:39 (18:39) | #5 |
Инженер
52630
29.06.2017, 19:08 (00:08) | #6 |
Благодарностей: 872
272
Я бы не ошиьки смотрел а диагн.параметры в блоке двигателя, в момент четверения мотора.
Ещё тест после ночи мордой вниз снимает много вопросов. |
Поблагодарили: | Werkstatt (29.06.2017) |
29.06.2017, 21:13 (22:13) | #7 |
Инженер
52630
30.06.2017, 07:07 (08:07) | #8 |
Благодарностей: 828
1078
Завоздушиваение - похоже. Но оно ка-то связано с тёплым сезоном и негорячим двигателем? |
30.06.2017, 07:18 (12:18) | #9 |
Благодарностей: 872
272
inisel, оно связана с остановкой очень горячего мотора и последующим его остыванием. У меня было секундное четверение при пуске прошлым летом после ночной стоянки в жаркое время, и то через раз. Я отловить причину не смог.
У тебя есть шанс. Смотри группы 01,04,13-14, 23-24, можешь даже логи записать при запуске, будет наглядно. Адаптера дотсаточно к-лайн, там протоколо KWP-xxx |
07.07.2017, 08:17 (13:17) | #15 |
Благодарностей: 872
272
inisel, ты кажется обещал кое-что на два сообщения выше. Снова начинаешь из пустого в порожнее лить? Давно бы уже записал логи, если б хотел
07.07.2017, 08:27 (13:27) | #18 |
Благодарностей: 872
272
inisel, забей, это в узком диапазоне температур происходит, такое ощущение что косяк в ПО блока управления, ну либо всётки при остывании где-то что то воздушит. Зимой ведь нет такого.
У меня вчера было пару секунд четверение, машину после трассы поставил в подземный гараж и она неделю стояла при +14. Завёл обороты просели и потом выровнялись. Перегнал с гаража к дому километров 10 и заночевал (на улице тоже около +15 было), утром ничего не четверило зато слегка дыманул еле заметно :) |
07.07.2017, 09:23 (10:23) | #19 |
Благодарностей: 828
1078
егорш, обычно по жаре на остывшем двиге. Зимой не было.
Дэн4ик, спасибо. В Самаре редко я. Шнур есть. Будет пауза - займусь. Щас уже в отпуске одной ногой |
18.08.2017, 13:17 (14:17) | #20 |
Благодарностей: 828
1078
егорш, Полез смотреть, зашёл в первую группу и понял, что я здесь ничего не пойму. В измеряемые группы лезть надо? Какие логи, как снимать?
