27.06.2017, 12:13 (13:13) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
после замены компрессора кондиционера
После замены компрессора на CASA не промыли систему. При включении когдея слышно, как "звенит" теплообменник в климате. Не знаю, как описать звук, как будто по трубкам вибрация идет, и от этого теплообменник звенит.
Кроме как откачивать и мыть систему какие могут быть еще проблемы? |
27.06.2017, 13:29 (13:29) | #2 |
Благодарностей: 485
585
Freeze16, может попробовать давление проверить и сделать чуток пониже например? даже если какая то стружка в системе была - она застрянет в одном месте и все, либо вибрация с самого компрессора идет
27.06.2017, 16:02 (17:02) | #4 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
там вроде есть такое понятие, как соотношение объема фреона к объему масла. И при смене компрессора это очень важный параметр.
28.06.2017, 04:49 (09:49) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 131
Изображений в галерее: 11
231
При замене компрессора обязательно промывать систему!
Иначе новый компрессор прослужит очень не долго. Даже самая мелкая алюминиевая пыль начнет задирать поршня. На них тонкий тефлоновый слой. Соотношение фриона к объему масла, такого нет. Есть заправочные объемы для разных систем (с одним или двумя испарителями) по запросу в гугле сразу можно их найти. У меня к примеру 1050 гр фриона и 180 гр масла. На сухую систему! Я мыл систему самодельной приблудой. Шланги, хомуты, фильтра тонкой очистки топлива, насос от какого-нибудь ведра и 10 литров обезжиривателя. Потом продуваем систему компрессором, только обязательно чтобы на нем стоял фильтр осушитель. Чтобы влага в систему не попала. А также обязательна замена осушителя в радиатора кондея. https://youtu.be/gZILbcHrDqU |
Последний раз редактировалось sheregedh; 28.06.2017 в 05:06. |
28.06.2017, 16:01 (16:01) | #8 |
13
Прав Druk, только месяц назад изучал вопрос о промывке системы перед заменой компрессора.
- Обязательно промывка системы - Замена картриджа осушителя - замена клапана расширительного - Желательно промыть радиаторы Вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98333 По кругу вышло с запчастями почти 50 тыс р. (не включая промывку радиаторов, с ними + 14 тыс р.) Про промывку радиаторов, сейчас вроде как у Агранда акция - 12 500 р., с расходниками. |
28.06.2017, 16:03 (16:03) | #9 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
druk, а что смешного то? убавить количество жидкости в системе
Даже при половине объёма хладагента давления падают незначительно, а эффективность в разы. |
Последний раз редактировалось Демиург; 28.06.2017 в 16:05. |
28.06.2017, 16:23 (21:23) | #10 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
В смысле уменьшить эффективность работы?)
28.06.2017, 16:37 (17:37) | #11 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Поехать кто установил и пусть проверят все, а если бы в системе остался мусор то вашему новому компрессору уже кирдык приснился!
29.06.2017, 10:57 (11:57) | #12 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Вот чо за человек...
воистину - больная голова рукам покоя не дает. Все объяснил, разжевал, не включай говорю кондиционер, загубишь компрессор. Нет, поехал в "сервис", ему диагностировали забитый дренаж. Прочистили, сказали сиди газуй. Догазовался, компрессор задымился (по его словам) все, больше нет проблем со звоном в теплообменнике, как и холода. |
29.06.2017, 11:22 (12:22) | #13 |
2105
воистину - больная голова рукам покоя не дает. Все объяснил, разжевал, не включай говорю кондиционер, загубишь компрессор. Нет, поехал в "сервис", ему диагностировали забитый дренаж. Прочистили, сказали сиди газуй. Догазовался, компрессор задымился (по его словам) все, больше нет проблем со звоном в теплообменнике, как и холода. ребята научитесь общатся с ремонтниками, даже в простом гараже они должны отвечать за свои поступки! |
