26.06.2017, 00:26 (00:26) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Замена гидроопор двигателя и термостата при замене цепей. Менять или нет?
Записан в Рольф на змену цепей. По акции- нормочас 50%. Неофициалы, например Агранд, рекомендуют замену термостата двигателя при замене цепей. Не знаю как это делает Агранд но официалы меняют термостат на снятом двигателе. Термостат на моем движке (AZZ) расположен полностью снаружи движка, под крышкой корпуса. Крышка и сам корпус- пластик. Между фланцами корпуса термостата и крышкой прокладки нет. На форуме здесь пишут что необходима замена крышки, часто после замены возникает течь по этому фланцу. У официалов можно нарваться на повторное снятие движка и течь к тому же может появиться не сразу. Так что если менять то сразу с крышкой. Вопрос как бы риторический. А стОит ли менять термостат без особых показаний? Там изначально стоИт Wahler лучший производитель термостатов. Пробег 235т., но термостат не менял.
Вопрос по гидроопорам двигателя. Официалы меняют опоры снимая движок как в моем случае или приподнимая движок при помощи крана-траверсы с креплением к лонжеронам. Конечная процедура это обязательный сход-развал. Есть смысл поменять опоры что бы к этому не возвращаться в последствии. Причины вроде как имеются. На холодную на P присутствует не большая вибрация на руле и пятой точкой ощущается небольшой зуд При переключении на D, так же на холодную, вибрация усиливается. На горячем движке на холостых вибрация нет, на D- еле уловимая только на руле. У меня отслоился задний левый сайлентблок подрамника, он как раз рядом с карданчиком рулевого вала. Сайлентблоки под замену. Сильно сомневаюсь что только он ответственен за вибрацию на руле на P. Через привода и далее на ГУР- могу себе представить. Но есть еще и на пятой точке. Далее ИМХО. Передние ГО отвечают только за вибрацию самого движка. По мере прогрева ГО становиться не мягче, а наоборот расширяясь и упираясь в обойму становиться более жесткой. ИМХО 2 раза. http://pubimg.4mycar.ru/images/full/...2ac28f995.jpeg На холодную она пропускает вибрацию на опору редуктора: http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CC500415 Эта опора обычный большой сайлент и не гидро. Все что я чувствую на руле и на пятой точке приходит именно с этой опоры. ИМХО 3 раза. Этот сайлент берет на себя функцию ограничения перемещения всего агрегата в продольном направлении (но не только в конечно). На пассате для этой цели имеется передняя опора: https://a.d-cd.net/4f61d94s-960.jpg https://a.d-cd.net/9f21d94s-960.jpg Снято в горизонтальной плоскости естественно. Ну короче вибрация пробивает через задний сайлент, а менять надо передние ГО Камрады или все это бред? А гидроопоры становятся мягче с прогревом и менять их на новые и следовательно более жесткие ни в коем случае нельзя? |
Последний раз редактировалось keyptown; 26.06.2017 в 02:14. |
26.06.2017, 06:55 (05:55) | #2 |
Благодарностей: 485
585
keyptown, многабукоф ...термостат можно уже махнуть с профилактической целью, что бы потом не словить неожиданный перегрев мотора...по поводу всего остального - поменяй те сайлентблоки которые уже явно уставшие, у вибрации двигателя десятки причин...
ну либо если ты решительно настроен - меняй все, но идеального состояния не получишь все равно |
26.06.2017, 08:07 (11:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 84
84
имхо все дефектуется, опоры в том числе, а термостат скорее всего меняют из за его расположения(задняя сторона ДВС) пластик из за времени деформируется и повторная установка его (старого корпуса) запросто может дать течь.
27.06.2017, 16:17 (16:17) | #4 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ну либо если ты решительно настроен - меняй все, но идеального состояния не получишь все равно Сайленты не могу- шаровые разбиты, оба передних рычага заказыны TRW, передние стойки амортизаторов- SACHS, по задним развальным хотел поменять сайленты, лемфа не нашел. Ставлю в сборе Meyle. Боюсь будут разбиты Al рычаги поперечные спереди и сзади. Их обычно не проверяют при диагностики подвески. По ним лемфы (сайлентбл.) есть. А вот ответ на мой вопрос по вибрации, у меня правда и на P на холодную: https://youtu.be/bu6JdgejRbE Если ГО просажены более чем 3-5мм, боюсь зажму глушитель Последствия- вибрация на кузов. Переваривали гофру недавно. Боюсь там нет запаса Возможно и 5 много. Вернее не саму гофру а трубу в подвесе сразу после перелома. |
Последний раз редактировалось keyptown; 27.06.2017 в 19:06. |
27.06.2017, 18:10 (17:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 345
420
отслоился задний левый сайлентблок подрамника. У меня ни каких признаков для замены не было пока не посмотрели, итог замена всех 8 ми, и все были в хлам.
27.06.2017, 19:09 (19:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Оффтопик Завтра буду смотреть гофру и AL поперечные попрошу посмотреть и задний подрамник. ЗЫ По ГО. В коробке SWAG и Febi может лежать все тот же лемф. Очень мало инфы. Вернее ее просто нет ни на форуме ни в нете. На туарегах подушки никто не меняет? |
Последний раз редактировалось keyptown; 28.06.2017 в 01:36. |
28.06.2017, 02:02 (02:02) | #7 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
ivvan, не снимать помпу. Оставить висеть на задней крышке ГБЦ. И снимется она вместе с крышкой. Да и по регламенту не должно требоваться снятие помпы.
Последний раз редактировалось keyptown; 28.06.2017 в 03:36. |
28.06.2017, 09:06 (12:06) | #8 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
По сабжу: При замене цепей термостат заменить вместе с крышкой! |
29.06.2017, 13:34 (13:34) | #9 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Помпа на 3,2 спереди. Конечно ее снимать не надо.
По сабжу: При замене цепей термостат заменить вместе с крышкой! Хамутик подрезал пыльник наружного шруса. Официалы проглядели 2 раза. Смазка на вид чистая. Присутвует звук на >100. Даже несколько. Есть не обычный при прожатии педали на 1/3, не гул ступичного подшипника- тише. Типа ду-ду-ду, Вроде как на нейтрали пропадает. |
Последний раз редактировалось keyptown; 29.06.2017 в 14:17. |
17.07.2017, 22:54 (22:54) | #10 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Гидроопоры лемфордер - Корея с серым пыльником-экраном. |
18.07.2017, 08:36 (11:36) | #12 |
Сибиряк
8717
Пришлось заменить корпус в сборе вместе с термостатом и крышкой. Треснула внутренняя полка п-образного паза под резиновое кольцо уплотнения к двигателю. .
