25.06.2017, 19:32 (19:32) | #1 |
По ошибкам подскажите
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 131 F HW: 5WK 470 22 Компонент: Kessy 6120 Кодировка: 0131304 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 2443E8A39E5D Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 5 Найдены неисправности: 00179 - Access/Start Authorization Antenna; Drivers Side (R134) 011 - Open Circuit 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 011 - Open Circuit 00181 - Access/Start Authorization Antenna (in Rear bumper) (R136) 011 - Open Circuit 00183 - Interior Access/Start Authorization Antenna 1 (R138) 011 - Open Circuit 00576 - Terminal 15 009 - Open or Short to Ground ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L 0302 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 316D11F7D1AF 2 Найдены неисправности: 00657 - Positioning Motor for Central Vents (V102) 000 - - 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 013 - Check DTC Memory - Непостоянно Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.lbl Part No: 7L6 937 049 K Компонент: 2701 Кодировка: 0101628 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 448348237E1D 1 неисправность: 00907 - Intervention load Management 000 - Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 53100 531 96292 VCID: F0EB54F39A25 1 неисправность: 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Непостоянно ------------------ Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0701 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7F96FEFFF4B 3 Найдены неисправности: 01893 - Belt Height Adjustment Position Sensor (G372) 009 - Open or Short to Ground 01898 - Steering Column Axial Adjustment Sensor (G358) 011 - Open Circuit 01897 - Steering Column Vertical Adjustment Sensor (G357) 011 - Open Circuit ------------------------------------------------------------------------------ Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000004 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 VCID: 37792FEF3FCB 1 неисправность: 01024 - Rain Sensor (G213) 014 - Defective Добавлено через 10 минут 5 секунд Чему кердык? Руль не электрический. |
Последний раз редактировалось blacktour2004; 25.06.2017 в 19:33. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2017, 20:24 (20:24) | #3 |
Расшифровку здесь нашел. Мне это все заменить надо?
25.06.2017, 20:31 (20:31) | #4 |
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
588
27.06.2017, 09:20 (09:20) | #5 |
кто нибудь, скажите что именно делать? менять антенны или дело не в них?
и с этим что делать? 01893 - Belt Height Adjustment Position Sensor (G372) 009 - Open or Short to Ground 01898 - Steering Column Axial Adjustment Sensor (G358) 011 - Open Circuit 01897 - Steering Column Vertical Adjustment Sensor (G357) 011 - Open Circuit |
27.06.2017, 13:00 (13:00) | #7 |
blacktour2004, стирать ошибки пробовал?
