Старый 25.06.2017, 09:48 (08:48)   #1
nobi
nobi Младенец
По умолчанию гонит масло из под Маслянoгo поддона
погнало масло из Маслянoгo поддона подсажите пожалуйсто как устранить беду. Можно ли без снятия двигуна??
мотор 3.0 литр TDI
nobi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2017, 13:06 (14:06)   #2
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
нормально не объяснили!!! масляный поддон стоит на герметике! чтобы его снять надо снимать подрамник а не двигатель.
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2017, 14:17 (14:17)   #3
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
При этом вывешивать мотор нужно если полностью снимать подрамник либо два передних болта выкрутить и приспустить подрамник (Два задних болта не трогаем)
Последний раз редактировалось Zig39; 25.06.2017 в 14:27.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nobi (22.07.2017)
Старый 27.06.2017, 08:20 (07:20)   #4
nobi
nobi Младенец
да все сидит на селиконе черного цвета, мне прешлось менять шатун из за тово что пробило проклоадку гбц и пошла вода в 6 цилиндр
видать где то не усмотрел!
скинте пожалуйсто фото подрамника что откручивать а что нет
Старый 22.07.2017, 17:02 (16:02)   #5
nobi
nobi Младенец
Zig39
спосибо тебе за подсказку
ещо проблека нарисовалась. был 14 дней в отпуске приехал стал заводить машину а она завелась с5 раза, проверил система топливная в поряде воздуха нет. стал откручивать крышку бака а там вакуум ели открутил проверил все рабтает воздух идет в бак без проблем, поездил 5 дней на роботу все прекрасно решил проверить и на выходные оставил в покое тачку. через 2 дня решил запустить - завелась с 3 раза и баке вакуум
что может быть
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
