Старый 22.06.2017, 10:59 (12:59)   #1
vladimir17342
vladimir17342 Младенец
По умолчанию Пропадает давление в топливной системе
Доброго времени суток!,Туарег 2.5л 2005 год двигатель ВАС,Туарег плохо заводиться по утрам,зато в течении дня все в порядке!,свечи рабочие,уплотнители под форсунками новые!,замерили давление солярки!,при работе двигателя составляет 0.9 атм.,при включении зажигания топливный насос накачивает до 0.5 атм!!!! в течении 3х.секунд,затем выключается!,и!!!! давление сразу же сбрасывается до 0 Ноль,Скажите?может какой обратный клапан сдох?,должно же быть остаточное давление в системе? С Уважением жду Ваших соображений!!
vladimir17342 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2017, 11:15 (16:15)   #2
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
vladimir17342, не должно.
Где и как вы намерили 0.9 при работе? Если мерили давление в топливной рампе через резьбовую заглушку на тандем-насосе то тандем насос в помойку. Для того чтобы исключить неисправность ВСЕХ клапанов пережмите обратку при замере, всё ж элементарно.
Старый 22.06.2017, 11:26 (13:26)   #3
vladimir17342
Есть кому,что сказать!?
Добавлено через 6 минут 7 секунд
Давление мерили перед фильтром!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
обратку пережимаю,давление стоит!
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
егорш, Обратку пережимал,давление стоит!,давление мерили перед фильтром! на подаче!
Последний раз редактировалось vladimir17342; 22.06.2017 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.06.2017, 11:46 (16:46)   #4
егорш
Благодарностей: 872
vladimir17342, Тааак, поскольку мне не ясно зачем вы меряете давление подкачки (при этом!!!! пережимаете ещё и обратку?!), скажите, что вас побудило к этому?
Старый 22.06.2017, 16:13 (18:13)   #5
vladimir17342
егорш, пока греются свечи,накаченное давление с насоса бака пропадает,и при запуске давления в системе нет
Старый 22.06.2017, 16:20 (21:20)   #6
егорш
Благодарностей: 872
vladimir17342, оно там не нужно! Давление создаёт тандемный насос, да и сами насосфорсунки тоже не зря насосами зовутся. То что вы мерили это подкачка, пока вы греете свечи она отдыхает, повернули ключ на запуск подкачка начинает работать и давит свои 0.6 до тандема.
Вы не ответили на вопрос, для чего вы озаботились этим вопросом? Имеете проблемы с пуском? Какие именно? Какие условия при этом соблюдаются и как в итоге происходит пуск?
Старый 22.06.2017, 16:33 (18:33)   #7
vladimir17342
проблема с запуском по утрам,после ночной стоянки ну или так скажем часов через 4-5,долго крутит стартер,где то минуту,затем заводится!.после этого можно сразу заглушить,пока не нагрелся,и двигатель уже прекрасно заводиться!
Старый 22.06.2017, 16:38 (21:38)   #8
егорш
Благодарностей: 872
Проблема известная, обсуждалась много раз. То что вы кольца нф меняли мало о чём говорит. Ищите как воздух попадает в систему. Для начала оставьте машину мордой вниз, т.е под гору на всю ночь. Какой будет утренний пуск напишите.
Старый 22.06.2017, 16:41 (18:41)   #9
vladimir17342
хорошо поставлю!,завтра напишу!
Старый 23.06.2017, 09:12 (11:12)   #10
vladimir17342
Машину с вечера поставил мордой вниз,с уклоном градусов 5-7.большего не смог найти!,и!!!!!,машина завелась утром с первого раза!!!,стартер крутил секунды три!!!!
в чем причина???,где искать и что смотреть?
Старый 23.06.2017, 09:33 (14:33)   #11
егорш
Благодарностей: 872
Хорошие новости, воздух в систему попадает, дело не в плохой компрессии. Чуть позже напишу как можно поискать подсос.
ВаняВаня71 (13.09.2019)
Старый 23.06.2017, 09:43 (11:43)   #12
vladimir17342
спасибо!,жду!
Старый 23.06.2017, 10:56 (15:56)   #13
егорш
Благодарностей: 872
Для того чтобы помочь надо бы знать пред историю, с чего всё началось, какой предположительный пробег у машины и какие ещё есть проблемы с мотором кроме плохого пуска.
Для поиска воздуха придётся купить пол метра прозрачного силиконового шланга внутренним диаметров 8мм. Можно из старого фильтра (отпилив с него штуцер подачи и обратки) изготовить вставыши для того чтобы не портить родные шланги, одним концом одеваете силикон на штуцеры действующего топливника, в другой конец силиконки втыкаете те отпиленные штуцеры с негодного фильтра, одеваете защёлки, колхозные соединения фиксируете хомутами смотрите где появлется воздух. Обратка с рампы этот шланг где врезан датчик температуры около фильтра, подача это шланг идущий к тандему. Смотреть что в трубках надо на всех режимах, на нагретом на холодном, на заглушенном, на заведённом. На исправном моторе в прозрачных шлангах никогда не будет воздуха. На неисправном воздух может идти с обратки на заведённом моторе (плохая установка форсунок, выработка в колодцах, порваные при установке кольца форсунок, трещина в башке, просечка газового стыка под бронзовой шайбой форсунки итд) Может и на подаче быть воздух, значит надо искать где подсасывает на пути из бака., так же может и из тандема сосать.
Но я хочу предупредить, при любой неисправности будут побочные симптомы, например рост уровня масла в двигателе, дым итд. Об этом вы ни слова не сказали.
Вот ещё пара видео по теме
Старый 23.06.2017, 14:57 (16:57)   #14
vladimir17342
Да,посмотрел на уровень масла!!!,похоже,что растет!
Старый 23.06.2017, 19:27 (21:27)   #15
vladimir17342
с уровнем масла мне показалось,дыма из глушителя нет вообще ни какого!,даже на холодном газ в пол и на горячем то же!ни синего ни черного!
Старый 23.06.2017, 19:40 (00:40)   #16
егорш
Благодарностей: 872
Придется снова снимать форсунки, либо накосячили либо там выработка в колодцах конская. Колодцы гильзуются.
Пс: ну раз уровень не растёт то ищите дальше где сосёт.
Старый 24.06.2017, 01:24 (10:24)   #17
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
Он написал что растёт))) при снятии- установке насос форсунок, все резиновые прокладки и шайбы ставятся НОВЫЕ!!!! устанавливаются форсунки предварительно промазав маслом колодцы и прокладки... в противном случае прокладка портится при установке форсунки( ПРОВЕРЕНО)
Старый 24.06.2017, 04:40 (09:40)   #18
егорш
Благодарностей: 872
freezer273, да вроде следом написал что показалось ему... Цеплять силикон и смотреть где воздух. Да и дунуть как в видео тоже не сложно.
Старый 27.06.2017, 12:36 (14:36)   #19
vladimir17342
Теперь каждый день ставлю машину мордой вниз!,заводиться прекрасно!,думаю начать с замены топливного фильтра!,далее хочу удалить все быстросъемы с него,посадить трубки на хомуты,там посмотрим ,что получиться!
Старый 27.06.2017, 13:16 (18:16)   #20
егорш
Благодарностей: 872
vladimir17342, не трать время и деньги, поставь прозрачные шланги. Фильтр вообще не при делах.
Текущее время: 17:24. Часовой пояс GMT +3.
