Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 27.05.2017, 20:04 (20:04)   #1
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
По умолчанию Клапан ЕГР. Низкая пропускная способность.
Компьютер показал такую ошибку. Пока обнулили и буду наблюдать. Внешне никаких симптомов нет (решал проблемы с пневмой)
Мастер посоветовал отключить ЕГР и не знать проблем. Есть какие-либо мнения насчёт данной процедуры?
Спасибо
Сергей2017 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2017, 21:08 (21:08)   #2
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
егр зло. отключать однозначно
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2017, 22:28 (23:28)   #3
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Мотор то какой ?
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 00:01 (01:01)   #4
M1Evgeniy
M1Evgeniy Младенец
Casa 3.0tdi
M1Evgeniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 08:20 (08:20)   #5
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
Мотор то какой ?
В профиле же видно )))
Да. Три литра дизель
Добавлено через 30 секунд
Пробег 178 тыс.
Последний раз редактировалось Сергей2017; 28.05.2017 в 08:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2017, 09:46 (10:46)   #6
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Сергей2017, загляните во впускной коллектор и всё поймёте сами, то что у вас 3 литра дизель, это понятно, но буквенное обозначение у двигателя какое? или хотя бы какая мощность у двигателя по ПТС?
melkon, не просто так спросил..))
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 11:17 (12:17)   #7
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
По данной ошибке вот прямо сразу выкорчевывать ЕГР возможно и нет необходимости . Она говорит пока только о проблемах с проходимостью системы. Можно пробовать чистить канал егр и проверить плотность прилегания тарелки клапана. Занятие это конечно мегасексуальное ... Думаю что после первой же попытки отчистить там и отмыть все сразу придут на ум советы мастера .
ПС. Особое внимание обратить нет ли следов ОЖ на элементах ЕГР . Если будут обнаружены - удалять все как можно быстрее .Ну или менять на новое .
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
Трилитрадизель уже четыре поколения моторов какбэ существуют .
Последний раз редактировалось melkon; 28.05.2017 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2017, 13:12 (13:12)   #8
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
LRB
сорян за ламерский подход
245 лс
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
так может пойти на упреждение и выключить? тем более вроде как это делается программно... со слов специалиста
Последний раз редактировалось Сергей2017; 28.05.2017 в 13:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.05.2017, 16:16 (17:16)   #9
LRB
Благодарностей: 239
Сергей2017, давно надо было глушить эту гадость, чтоб не доводить до ошибки, вы даже не представляете что у вас сейчас творится во впускном коллекторе..., механически чистите впускной коллектор, программно отключаете ЕГР и автомобиль вам скажет спасибо.
а пробег какой?
Старый 28.05.2017, 21:54 (21:54)   #10
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
LRB, пробег 178
Старый 28.05.2017, 22:25 (23:25)   #11
LRB
Благодарностей: 239
Сергей2017, в общем рассказывать можно много.., но самое действенное, будет экскурсия во впускной коллектор.., вы будете удивлены.., я на 88 т.км. только из трубки, которая идёт от клапана во впускной коллектор, наковырял, где то чуть меньше половины стакана этого "гудрона"...
Старый 29.05.2017, 08:35 (08:35)   #12
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
LRB
Многие пишут, что чистили механически сами. Я бы тоже занялся на досуге.
Может где-то есть пошаговая инструкция как это сделать? Где что стоит?
Старый 29.05.2017, 10:24 (11:24)   #13
LRB
Благодарностей: 239
Сергей2017, инструкции не встречал, вопрос что вы решили..? если отключать ЕГР программно, то, думаю, достаточно будет почистить впускной коллектор с вихревой заслонкой, а если хотите оставить ЕГР, то тут веселее будет..., ну а для общего понимания что где стоит, можно почитать тут
http://auto-profi.com.ua/forum/index...e=post&id=5050
Последний раз редактировалось LRB; 29.05.2017 в 10:30.
Старый 29.05.2017, 10:31 (11:31)   #14
z13
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 88
z13 Первоклашкаz13 Первоклашка
LRB
Файл не найден. точнее у меня не открывается
z13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2017, 11:23 (12:23)   #15
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Задача мягко говоря не из простых ...
Старый 30.05.2017, 06:23 (07:23)   #16
DN AN OD
DN AN OD Младенец
А кто что скажет по поводу всяких там спец.средств для очистки ))) Я вот тоже озадачен этим егр на пробеге в 50 тыс., в дороге появился "чек" тогда у офицалов лечил авто...вердикт заслонка ,поменяли. Сейчас пробег 120 тыс...
Последний раз редактировалось DN AN OD; 30.05.2017 в 07:01.
DN AN OD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 08:35 (08:35)   #17
Сергей2017
Благодарностей: 30
Сергей2017 Младенец
LRB
конечно же лучше отключу программно.
Старый 30.05.2017, 09:20 (10:20)   #18
LRB
Благодарностей: 239
DN AN OD, ну да, есть такие средства, чистят отлично, только есть нюанс, чистка происходит путём распыления во впускной коллектор этого самого очистителя, при работе двигателя на повышенных оборотах, следовательно всё что это чудо средство очистит, летит в котлы.., а как оно себя там поведёт - вопрос..., тоже хотел попшикать..)) но отказался от этой идеи....
Сергей2017, тогда нужно начать с отключения.., после программного отключения, рекомендуют поставить заглушки вместо трубки ЕГР, или снять фишку с ЕГР, после снятия фишки - появится ошибка по питанию, но это решат там же и те же кто будет отключать вам клапан, по идее этого должно хватить.., ну в идеале конечно - чистка впускного коллектора и заслонки, механическая
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
