27.05.2017, 12:11 (12:11) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Менять ли клапана при капиталке головки?
Мотор 2.5 BAC осенью прошлого года гильзовал, ремонт головки отложил до весны. Вот решил заняться. В планах: ремонт направляющих клапанов (замена втулок) Ремонт седел клапанов (замена). Замена мск. Притирка всего этого хозяйства. Колечки под форсунками поменял осенью, постели распредвала, распредвал тоже осенью. Отсюда вопросы:
Менять ли впускные/выпускные клапана на новые? Можно ли оставить старую прокладку? ей всего пол года. Головка ведь спокойно снимается из под капота? мотор не надо снимать ради этого? |
Последний раз редактировалось Freeze16; 27.05.2017 в 12:24. |
27.05.2017, 15:05 (15:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
я клапана не менял при ремонте головок! что им будет?!
прокладка головы одноразовая! снял голову ставится новая! такая же по дыркам (толщине) ну на 2.5 думаю что снимается спокойно из под капота |
27.05.2017, 15:16 (17:16) | #3 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Как уже сказали прокладку и болты новые, клапана я тоже не менял и поставил старые. Точно не помню, но двс опускали в низ, наверно для удобства.
27.05.2017, 16:02 (16:02) | #4 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,136
29048
А сёдла клапанов зачем менять? Сёдла по идее ходят дольше клапанов. Да и замена сложная. Там, для запрессовки, седло надо охлаждать, а головку греть и потом обрабатывать седло на предмет перпендикулярности плоскости посадки клапана - направляющей клапана. Работа вообще - пипец. Оно сильно надо?
К примеру на гольфе смотрел головки на 300тыс. пробега - всё нормально с сёдлами. Снять нагар и притереть к старым клапанам... потом 100тыс км не вопрос... |
Последний раз редактировалось Леонид; 27.05.2017 в 16:05. |
27.05.2017, 17:23 (17:23) | #5 |
Благодарностей: 481
806
да да про болты забыл написать... тоже новые надо! обычно рекомендуют брать той же фирмы что и прокладка!!!
Поблагодарили: | Freeze16 (28.05.2017) |
28.05.2017, 12:01 (12:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
Я когда делал свою ГБЦ то шесть сёдел менял ,лопнутые были.Двигатель опускать не надо.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 28.05.2017 в 16:27. |
28.05.2017, 14:18 (18:18) | #8 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Клапана дефектуются, если ступеньки на стержнях или если тарелка клапана лопнула. Я бы ещё при ремонте головки оценил состояние колодцев под форсунки, если есть борозды в районе уплотнительных колец ощутимые пальцами то их гильзуй.
