26.05.2017, 13:57 (14:57) | #1 |
Не заводится после замены ТНВД. CASA
Здравствуйте. На форуме недавно.
Выручайте! Заглох на ходу, стружка в насосе. Все поменяно, промыто, система прокачана. При прокрутке стартером в рампе давление около 400 bar или больше точно не помню (смотрел Васей). Перечитал весь форум, знаю что в группе 32 во втором поле должно быть 48, проверил датчик распредвала -норм, куда лесть дальше? Видимо есть какой то косяк еще? Вот что было после аварийной остановки: Прошу прощения, создал не в том разделе. 004197 - Диапазон регулирования давления топлива P1065 - 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 2 Стоп-кадр: Об/мин: 2457 /min Скорость: 124.3 km/h Лямбда: 22.7 % Давление: 773.9 bar (нет узла): 4.0 Температура: 30.6°C Напряжение: 14.36 V 000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 - 012 - Electrical Fault in Circuit Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101100 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Стоп-кадр: Об/мин: 2436 /min Скорость: 124.3 km/h Давление: 1412.9 bar Температура: 22.5°C Давление: 92.3 bar (нет узла): 4.0 Бин.биты: 00110100 000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low P0087 - 014 - Defective Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101110 Приоритет неисправности: 2 Частота неисправности: 1 Стоп-кадр: Об/мин: 2436 /min Скорость: 124.3 km/h Давление: 1412.9 bar Температура: 22.5°C Давление: 92.3 bar (нет узла): 4.0 Бин.биты: 00110100 Готовность: 0 0 0 0 0 После ремонта, при включенном зажигании и при прокрутке стартером. Адрес 01: Электроника двигателя (7L0 907 401 AB) Group 032 0 /min Двигатель Скорость (G28) 1.0 (нет узла) 607.1 ° Угол 691.8 ° Угол Адрес 01: Электроника двигателя (7L0 907 401 AB) Group 032 189 /min Двигатель Скорость (G28) 48.0 (нет узла) 607.1 ° Угол 691.8 ° Угол |
Последний раз редактировалось Кольский 51; 26.05.2017 в 14:23. |
