02.09.2018, 12:43 (12:43) | #81 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Люди знающие говорят оригинал ходит до 150 ти.,охотно верю.,не пойму зачем чудить с такой умной машиной если не можешь её содержать,ведь это далеко не крутая тачка и плюсов в виде почтения окружающих владельцу точно не прибавит
02.09.2018, 13:21 (13:21) | #82 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
У меня только вопрос к качеству Боша: ты сам утверждаешь, что восстановленные китайскими комплектующими форсы отходили 120т у тебя + еще х.з. сколько до тебя, при этом "знающие" люди утверждают, что оригинал до 150т ходит. Мои после замены на оригинал прошли 120т и уже есть вопросы к их параметрам и большому расходу солярки. А когда нет разницы зачем платить больше
02.09.2018, 13:27 (13:27) | #83 |
Благодарностей: 407
507
Вы дядя как то через строчку читаете,перечитайте ещё раз только ВНИМАТЕЛЬНО,потом вопросы...
02.09.2018, 13:28 (13:28) | #84 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Сразу скажу:восстановленные ставил предыдущий хозяин которого я хорошо знаю.,вообще думаю ему их продали как новые,прост мои мастера при замене по номерам сказали бьются как восстановленные ТАМ.,продали восстановленные как новые думаю по причине что были уверены в ресурсе форсунок ВОССТАНОВЛЕННЫХ ТАМ БОШЕМ.,соответственно ОРИГИНАЛЬНЫМИ КМПЛЕКТУЮЩИМИ,это понятно???в планах экономии восстановите в любом гараже,у нас их ныне валом,я прост не доверяю подобным сервисам порой,тем более имел консультацию да у Знающих дизелистов коих искал не один день и которые не меняют всё подряд а ищут причину неполадки и которые платят бошу деньги за пользование программой.
Последний раз редактировалось Иван71; 02.09.2018 в 13:32. |
02.09.2018, 17:58 (17:58) | #86 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Возможно что и в бошсервисе кстати,но я в наш не езжу,они там аферисты,после как я сьездил на стенд и мне приговорили все 6 форсунок я подзабыл о них,заезжаю если что купить надо из чапчастюлей-у них цены норм и много что бывает
02.09.2018, 20:30 (20:30) | #87 |
Благодарностей: 33
33
Добр вечер, любые узлы имеют свой ресурс. Жизнь топливной аппаратуры продлевает хоршоее топливо, которое у нас не всегда доступно. Я лично пользуюсь присадкой 1г на литр, не на одной машине проверено. Бензиновые тоже. По параметрам Вася может сказать абнормал, я смотрю на выхлопные, копотью не обросли и норм... звук работы двигателя и т.д. Конечно выбег параметров должен насторожить, но это после разных заправок и статистики. Если печально, то лучше менять на оригинал и не париться.. БОШ не является панацеей, производство в китае, бытовая техника указывает на упадок качества.
По поводу замены форсунок, регламента от производителя не видел. Если есть инфо, поделитесь, на каком пробеге менять? |
02.09.2018, 22:35 (22:35) | #88 |
Благодарностей: 407
507
Подскажите пожалуйста, верно ли, что форсунку из 73 группы нужно менять, что у неё износ?
Есть тема, там в посте описывалась ситуация, может быть про износ говорят минусовые значения? (-45 мс (например, -60 мс), или же на второй позиции выше -15 мс (например, -20 мс) http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=340 Какой цилиндр на моторе 73 группа? Второй, на правой голове средний? И всё таки вопрос -вариант восстановить пьезо форсунку существует? Мне 15 косарей загадывают с годом гарантии... Вот и думаю: куда обратится и что делать с форсами Добавлено через 2 минуты 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Петручо; 02.09.2018 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Алтай122 (22.07.2021) |
08.09.2018, 14:44 (14:44) | #89 |
Благодарностей: 407
507
Очень не хотелось бы рекламировать, но тем не менее. Менял в "Автоматике" на Преображенке (Краснобогатырская д.2). Почему именно там: только они объявили фиксированную и не высокую цену на ремонт или обмен на отремонтированную.
Плюс: дают гарантию Минус: не прописали коды форсунок, хотя я два раза на этом заострял разговор. Когда увидел что цифры в 75-77 группах стали еще больше, то офигел, но вовремя сообразив сверил коды на форсах и в Васе, перепрописал и получил коррекцию по нулям. Сейчас (проехал около двух тысяч) коррекция не больше 2. |
08.09.2018, 15:06 (15:06) | #90 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
25.11.2018, 16:41 (20:41) | #92 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
С успехом продаются готовые восстановленные и новые форсунки.
https://cdi36.ru/catalog/?s=%CD%E0%E...E&q=0445116023 Админу ХАЙ!! |
25.11.2018, 22:32 (21:32) | #93 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Мне больше понравилось, чтоб получить гарантию, надо полностью промыть и продуть всю топливную систему в т.ч. и бак.
Поблагодарили: | wlapot (20.09.2019) |
26.11.2018, 20:19 (19:19) | #94 |
как придумаешь что делать поделись ... у меня тоже все в плюсах... тоже все работает прекрасно, но расход не радует.. хотя у нас горы и тапку я люблю давить... но все же..
26.11.2018, 20:45 (20:45) | #95 |
Благодарностей: 481
806
ребят привет у меня точно такая же проблема, расход 20( все работает ошибок нет, делитесь мнениями
а так же не ездить в пробках и на короткие расстояния и по горам :))) сколько помню у меня на всех последних машинах в районе 20 крутится всегда :))) тур дизель 3 литра (чип) - ~20 пассат 2 литра турбо бенз(сток) - ~20 эвик 8 2 тира турбо стайдж 2 (360л.с.) - ~от 20 если очень стараться :) так что как ни крути всегда упирается в 20-ку :) |
20.12.2018, 08:40 (07:40) | #96 |
-23
Решил написать в этой теме. Товарищи у меня BKS 2006 г. начали лить форсунки. Есть предложения купить форсы от тура 2016г.в. Вопрос: пропишуться ли они на мою машину?
20.12.2018, 09:16 (09:16) | #97 |
Благодарностей: 100
125
24.12.2018, 23:32 (22:32) | #98 |
-23
Может кто сталкивался с такой болячкой? Если тема на форуме была,то направте пожалуйста. Вообщем машина заводится,секунда и глохнет, я снимаю обратку с одной форсы,заводится и работает. Но только одеваю обратку сразу глохнет. При работе двс со снятой обраткой,видно что форса льет.
