03.08.2017, 12:32 (11:32) | #61 |
Благодарностей: 36
36
Stas58,
.....Поэтому купил новый неоригинал, поставил и забыл о проблеме на 200-250 тысяч БОШ дает гарантию на новую электромагнитную форсунку ( не VW) 80 тысяч, гарантия звучит так - гарантируем работу форсунки за невыход из диапазона... Вне диапазона это не как у нас до ручки, это нарушение баланса, тест на дымность. Гарантия действует только в случае если форсунка вышла из строя в гарантийный период по вине завода изготовителя.... Реальный выход за диапазон регулирования начинается при пробеге 150 тысяч при условии чистого топлива и своевременной замены фильтров А вы на китае 200-250 тысяч 200 - 250 тысяч это максимальные пробеги НОВЫХ форсунок при условии нормального топлива... дальше или сизый дым на холостых или звон при ускорении... |
Последний раз редактировалось Stas58; 03.08.2017 в 20:37. |
05.10.2017, 14:03 (16:03) | #62 |
Благодарностей: 20
20
Ремонтировал 6 форсунок (CASA) после стружкоструя от ТНВД, поставил, показания в группах 72-77 нулевые, коды прописывал родные, только местами форсунки поменял. Гарантию дали 6 месяцев.
Поблагодарили: | sts7sts (11.07.2023) |
05.10.2017, 14:38 (14:38) | #63 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
05.10.2017, 14:49 (16:49) | #64 |
Благодарностей: 20
20
7300 руб. за одну, показания до ремонта - встал двигатель (разрушение ТНВД), есть контора в Уфе, кому надо напишу контакты в личку.
05.10.2017, 23:12 (22:12) | #66 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Stas58, вы бредите, посты свои почитайте и мои ответы.
Какие ремонты? Потеряли суть беседы от отсутствия разумных доказательств?) А и соляра на ваших слониках говно, хорошо что татнефть есть |
Последний раз редактировалось Демиург; 02.05.2018 в 10:52. |
28.11.2017, 09:36 (08:36) | #67 |
-24
День добрый недавно тоже был Чек Энжин на холодную или в пробке у ОФ мне поставили другой датчик дозировочный датчик на ТНВД езжу второй день полет нормальный.
09.04.2018, 07:25 (07:25) | #68 |
Один из способов восстановления
http://reforsbel.blogspot.ru/2015/12...-rail.html?m=1 |
01.05.2018, 22:19 (22:19) | #69 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Сегодня поменял три льющие форсунки на отремонтированные. Пока коррекция ноль. Посмотрим сколько проходят. Цена вопроса 6500 форсунка + 1400 замена. Итого вышло 22900.
05.06.2018, 21:53 (20:53) | #70 |
Powar, Добрый вечер у вас двигатель каса? Просто у меня тоже проблема с форсунками. Новые накладно покупать. Если остались контакты где брали можете скинуть. Заранее спасибо
07.06.2018, 22:31 (22:31) | #72 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Очень не хотелось бы рекламировать, но тем не менее. Менял в "Автоматике" на Преображенке (Краснобогатырская д.2). Почему именно там: только они объявили фиксированную и не высокую цену на ремонт или обмен на отремонтированную.
Плюс: дают гарантию Минус: не прописали коды форсунок, хотя я два раза на этом заострял разговор. Когда увидел что цифры в 75-77 группах стали еще больше, то офигел, но вовремя сообразив сверил коды на форсах и в Васе, перепрописал и получил коррекцию по нулям. Сейчас (проехал около двух тысяч) коррекция не больше 2. |
09.08.2018, 01:38 (01:38) | #73 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 54
54
Перебрал свои форсунки несколько раз с установкой на двигатель, хотел добиться равномерности работы, одна была забита нагаром, была вибрация как на рвущемся подвесном на скоростях выше 90 и воняло несгоревшей "солярой", пробег 160, лил и масло 2т, и хайгир очистители, потратил деньги наверное на форсунку хватило бы...
Когда поставил новый распылитель то при старой кодировке эта форсунка стала наоборот переливать под нагрузкой, так вот вывод, можно самому перебрать с заменой всех распылителей, при условии наличия пресса для проверки герметичности и соблюдения стерильности, но перебирать по одной с пробной поездкой для выхода воздуха из форсунки, а то не запустите двигатель, если сразу все перебрать... Менять все распылители, т. к. на моих были заужены сопла и производительность заметно ниже новых... Клапана как ни странно держались на ура, ещё катаюсь на них дальше... |
16.08.2018, 02:07 (02:07) | #74 |
Доброго всем времени суток. Повысился расход. Причём не постепенно, а за день - два. Мгновенный, при нажатии тапки иногда 49.9л на сотню (аппетит как у тяжёлого танка, судя по показаниям на приборке)( Заводится хорошо, не троит, на холостых не дымит.Ошибок по ДВС нет. Расход на холостых оборотах с выключенным кондёром повысился с 0,8-0,9 до 1,1 л . Тест форсунок ,подручным VAG CAN PRO ,показал коррекцию по цилиндрам на 300/600 бар :
1: 31,00/20,00 ок 2: -45,00/-11,00 за допуск 3: 16,00/-2,00 ок 4: 4,00/-5,00 ок 5: 15,00/0,00 ок 6: 12,00/-6,00 ок Дальше весело, сканер у Оф.Д не увидел никаких проблем с форсунками и движком (или такой сканер..или диагност..)..Что посоветуете, коллеги? И в случае необходимости, какая нормальная цена ремонта форсунки? |
Последний раз редактировалось Urgent; 16.08.2018 в 02:12. |
01.09.2018, 21:25 (02:25) | #75 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 26
26
Подскажите пожалуйста, верно ли, что форсунку из 73 группы нужно менять, что у неё износ?
Есть тема, там в посте описывалась ситуация, может быть про износ говорят минусовые значения? (-45 мс (например, -60 мс), или же на второй позиции выше -15 мс (например, -20 мс) http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=340 Какой цилиндр на моторе 73 группа? Второй, на правой голове средний? И всё таки вопрос -вариант восстановить пьезо форсунку существует? Мне 15 косарей загадывают с годом гарантии... |
01.09.2018, 21:42 (21:42) | #76 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
По восстановлению когда мне надо было менять две форсы мои грамотные мастера сказали:бош не даёт расходники на восстановление и не продаёт,есть восстановленные самим бошем,а так запчастюли турецкие и китайские и это ничём хорошим не пахнет,в пару контор что я звонил сказали гарантии не дают,:вкрутили,работает,полный вперёд при стоимости кажись 12₽,в итоге купил новые по 26₽...
01.09.2018, 23:10 (23:10) | #77 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
01.09.2018, 23:44 (23:44) | #78 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Где тогда делают этот Бош, и чем он лучше турции-китая, с его проблемными насосами и низким ресурсом форсунок?!
02.09.2018, 11:33 (11:33) | #79 |
Благодарностей: 407
507
В китае,у меня восстановленные бошем отходили 120 и до меня не знаю сколько,понимаете ,есть оригинальный бош а есть китайский,что вы имеете ввиду говоря про низкий ресурс форсунок бош?
02.09.2018, 12:23 (12:23) | #80 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Ну, как бы по форумным темам уже после 100т.км. их параметры прилично отклоняются от нормы, считаю это низким ресурсом.
Поблагодарили: | владимир63 (12.01.2021) |
