24.05.2017, 22:38 (22:38) | #1 |
Ремонт топливных форсунок CASA
Всем доброго времени суток.
Уже неделю копаю интернет и никак не могу найти реальных отзывов по ремонту форсунок. На сегодняшний день вроде как научились их ремонтировать, при условии исправного пьезо элемента. Ремонт оценивают в 10-11 тыс., новый бош от 20. В моем случае могу купить за 19, но это все равно почти в два раза разбег. Накопал всего две конторы: spbparts.ru пьезофорсунка.рф Про первую контору отзывы есть, но их мало и на сколько достоверны хз. Про вторую вообще ничего не нашел. Давайте расскром эту тему. Кто то может сталкивался лично, опыт друзей и знакомых. Не реклама. У самого 5 форсунок подливают в обратку, хочу подготовиться планово. |
08.06.2017, 20:53 (20:53) | #4 |
Так то их давно уже делают. Себе делал, проехал 20000 на них пока всё нормально
и цена в 2 раза ниже чем вы написали. Можно контакты конторы. |
09.06.2017, 10:29 (11:29) | #7 |
Благодарностей: 4,619
7269
BASF, — Вы что-то сказали? М-м-м? Значит, вам нечего (нам) сказать?
Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Если, конечно, он — настоящий мужчина. (с) Не томите общественность |
09.06.2017, 16:24 (17:24) | #8 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
На ауди форуме есть мужик с позывным Тубабу.Он давно их ремонтирует.И отзывы есть.И по почте отсылает.От 6 руб,помому,ремонт.В иваново гдето
17.07.2017, 08:33 (09:33) | #9 |
Благодарностей: 26
26
Не хотел заниматься рекламой просто. Поскольку это не панацея. Гарантии 100% никто не даст.
Хотя там где я делаю дают 3 месяца. Из 6 сделанных машин на одной именно через 3 месяца опять стали лить в обратку, при пробеге на них около 30000. Так что каждый решает сам надо оно ему или нет. Ценник на ремонт клапана обратки в районе 5000 Вот контакт 89263872954 |
17.07.2017, 09:17 (09:17) | #10 |
Благодарностей: 266
341
BASF, а какие симптомы были к ремонту форсунок? Возможна диагностика их на авто, чтобы конкретную демонтировать и реанимировать (в случае необходимости)?
17.07.2017, 09:25 (09:25) | #11 |
Обратку можно легко проверить на авто не снимая форсунок.
Впрыск через диагностику, изучив показания. При неисправной обратке, выскакиевает ошибка, машина едет в аварийном режиме. После перезапуска мотора, едет как и раньше, до определенных моментов. При резгом ускорении не нажимая педаль в пол и не переходя на пониженную передачу. Или просто вообще не заведется. А впрыск, будет дымить, троить, в зависимости на сколько не исправны. |
17.07.2017, 09:52 (09:52) | #12 |
Благодарностей: 266
341
bigterriblesquare, а можно с конкретными группами для диагностики и показаниями, что есть норма, а что перелив/недолив?
17.07.2017, 10:18 (11:18) | #13 |
Причина: Несанкционированная коммерция Город: Одинцово
Благодарностей: 117
92
Впрыск через диагностику, изучив показания. При неисправной обратке, выскакиевает ошибка, машина едет в аварийном режиме. После перезапуска мотора, едет как и раньше, до определенных моментов. При резгом ускорении не нажимая педаль в пол и не переходя на пониженную передачу. Или просто вообще не заведется. А впрыск, будет дымить, троить, в зависимости на сколько не исправны. Т.е. производится ремонт потом форсунка ставится на стенд и на стенде проходит все тест планы . После этого ей присваиваевается новый IMA . Причем из практики и это не всегда помагает. А все остальные "ремонты" выбрасывание денег . |
17.07.2017, 11:09 (11:09) | #14 |
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Ремонт форсунок CR может быть только с присвоением нового IMA кода.
Т.е. производится ремонт потом форсунка ставится на стенд и на стенде проходит все тест планы . После этого ей присваиваевается новый IMA . Причем из практики и это не всегда помагает. А все остальные "ремонты" выбрасывание денег . Так глубого изучал процесс ремонта |
Последний раз редактировалось bigterriblesquare; 17.07.2017 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение |
17.07.2017, 15:18 (15:18) | #16 |
От лукавого все эти псевдоремонты без гарантии,только новые,дорого?покупаем форд фокус..
Если уже технические возможности позволяют качственно ремонтировать с гарантией, то зачем переплачивать вдвое как минимум. Мне в двух местах сказали так, если пьезоэлемент исправен, технологическую начинку форсунки можно заменить. Тема как раз и создана чтоб найти качественного и ответственного мастера. |
17.07.2017, 16:41 (17:41) | #17 |
Благодарностей: 117
92
Ну я не согласен немного с такой точкой зрения.
Если уже технические возможности позволяют качственно ремонтировать с гарантией, то зачем переплачивать вдвое как минимум. Мне в двух местах сказали так, если пьезоэлемент исправен, технологическую начинку форсунки можно заменить. Тема как раз и создана чтоб найти качественного и ответственного мастера. Нет официально продаваемых Bosch запчастей на эти форсунки ... На китай заменить или на б/у . |
17.07.2017, 17:21 (17:21) | #18 |
На что заменить ?
Нет официально продаваемых Bosch запчастей на эти форсунки ... На китай заменить или на б/у . Ответа на этот вопрос у меня нет. Может китай, может подбирают... Как тогда прокомментируете объявления на ебай про ремонт и восстановление, с проверкой и калибровкой на стенде? И это германия |
Последний раз редактировалось bigterriblesquare; 17.07.2017 в 17:28. |
17.07.2017, 18:35 (19:35) | #19 |
Благодарностей: 117
92
Я не занимаюсь ремонтом и восстановлением.
Ответа на этот вопрос у меня нет. Может китай, может подбирают... Как тогда прокомментируете объявления на ебай про ремонт и восстановление, с проверкой и калибровкой на стенде? И это германия - запчастей для ремонта на рынок не поставляется - сладкие предложения по форсункам от продавцов из восточной Европы (Румыния,Польша,Украина и т.д.) обходить стороной ибо это паленка . |
Поблагодарили: | lexa09587 (22.09.2019) |
17.07.2017, 21:47 (22:47) | #20 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
Интересные всё же вы люди,сначала покупаете авто дорогой но забываете что он требует КАЧЕСТВЕННОГО обслуживания,потом ищете кто бы сделал высококвалифицированный ремонт где то в гаражах,я не буду дальше спорить ,как говорится кто как хочет так и др,,,,т,но знаю что нет такого человека кто сделал бы из говна(убитые форсунки)-конфету(рабочие,и не просто рабочие а такие которые пройдут ну хотя бы сотку,стабильно без регулярных заглядываний и подкручиваний,),в общем ремонтируйте ежели баблосов нима как говорится,забыл-ща кредиты дают кому не лень,можно кредитнуться и новые купить,
Последний раз редактировалось Werkstatt; 18.07.2017 в 09:08. Причина: mat |
