16.05.2017, 13:41 (14:41) | #1 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
32
Рубрика: ПЛОХОЙ стеклоподъемник !
Привет всем!
Скажите может у кого было такое? В первый раз просто такое. Открываю недавно пассажирское окно, оно открылось, но через минут 5 закрываю, смотрю, автодоводчик не закрывает до конца сам, дошло до половины, не закрывается до конца с характерным мешающим звуком (как-будто кусок тросика чертит о дверь). Затем нажимая несколько раз кнопку поднятия стекла, но все-таки добился закрытия с таким же посторонним звуком. Больше я его не открывал. Страшно, что вообще не закроется. Проверил через комп, пишет: 00933- Электродвигатель стеклоподъемника на стороне пер. пас. (V148) 005- Нет или не верная основная установка адаптация-Непостоянно. Я не понял: это замена стеклоподъемника без электродвигателя? Или сам электродвигатель навернулся? Я так понимаю, что если бы сам моторчик отказал, то вообще бы не было никаких опусканий и подниманий. Что думаете по этому поводу? |
Последний раз редактировалось sandy1104; 16.05.2017 в 14:05. |
16.05.2017, 13:58 (14:58) | #2 |
Благодарностей: 20
20
Было аналогичное, но с водительской двери. Тросик с приводного барабана соскочил и подломился (не сломался, а согнулся под прямым углом). Поменял весь механизм.
16.05.2017, 14:00 (15:00) | #3 |
Благодарностей: 32
32
coolhamm, Без электродвигателя?
Я так понимаю лучше адаптацию не делать, да? |
Последний раз редактировалось sandy1104; 16.05.2017 в 14:07. |
16.05.2017, 16:25 (17:25) | #4 |
Благодарностей: 20
20
Так движок крутит, зачем его менять. Адаптируется, на сколько мне не изменяет память, стекло само без шнурка. Надо открыть-закрыть полностью.
Если будете механизм заказывать, не забудьте про заклёпки, обычные не пойдут, усиленные надо. Но тут на форуме про замену всё есть. http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2130 |
16.05.2017, 20:34 (21:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
1. Сломался механизм стеклоподъемника.
2. Для замены разбирать всю дверь. Чтобы собрать ровно, при разборке пометить положение всех откручиваемых болтов. В противном случае дверь не будет ровно стоять в проеме. 3.Оригинальные заклепки не алюминиевые, а железные. 4. Адаптация - при заведенном двигателе опустить стекло до конца, поднять до конца и после полного закрытия удерживать клавишу в поднятом положении (ЕМНИП) 10 секунд |
21.05.2017, 12:55 (12:55) | #7 |
Добрый день, а можно поподробнее по болтам. Заменил тросы, дверь закрыта без зазоров, но когда закрываю в верхнем углу как просевшая заходит. Как теперь можно отрегулировать в идеальное положение? СПАСИБО.
28.05.2017, 21:52 (22:52) | #8 |
10
Было такое на водительской двери - менял только механизм стеклоподъемника.
На прошлой неделе отказал стеклоподъемник правой передней двери - также заказал только механизм стеклоподъемника (моторчик крутит) |
31.05.2017, 15:30 (16:30) | #10 |
Было такое зимой. Тросик трапеции механизма распушился и намотался в бобину. Замена ~40 минут. Но самая засада это обратно ставить все "кишки в двери". Севрайс-мэн потратил на это 3 часа, так как по меткам установить с первого раза не получилось.
P.S. Первый раз когда такое случилось, купил самую бюджетную трапецию (Polcar) за 2600р., в итоге через год она пришла в негодность, плевался долго! купил Vaico второй раз, вроде тьфу-тьфу. Но все равно водительское стекло медленнее опускается/поднимается |
07.06.2017, 20:01 (01:01) | #11 |
