Старый 20.05.2017, 09:47 (10:47)   #41
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
на туареге с сажевым фильтром ни разу не было никаких проблем, процессы регенерации проходят абсолютно незаметно, между ТО уровень масла не меняется, двигатель CASA
откуда у вас на старом двигателе CASA стоит сажевый фильтр то? если его начали ставить только на рестайлинговые туареги FL с двигателем CRCA
Старый 20.05.2017, 09:54 (10:54)   #42
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,063
НФ первые годы продавался в двух вариантах - с сажевым и без.
В РФ шли без. В РБ, откуда много машин к нам (в РФ, но и на форуме десятки человек привезли сами) пришло за пару лет, - с.
Так что всё возможно.
szao на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Mcflyspb (20.05.2017)
Старый 20.05.2017, 09:55 (10:55)   #43
LRB
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
Mcflyspb, ЕГР будет в любом случае, если дилерский NF и евро 4, то сажевого не будет, можно увидеть на подъёмнике, под водительским сиденьем баклуша, в этой баклуше стоит либо просто глушитель, либо сажевый фильтр, отличие- на сажевом фильтре есть 2 впаянные в корпус трубки, и под капотом, на стенке моторного отсека, будет висеть датчик дифференциального давления, здесь в сообщении 2809 фото как этот датчик выглядит
http://www.touareg-club.net/forum/sh...44272&page=141
ну и выхлопные трубы, при наличии сажевого фильтра, должны быть белыми, в смысле чистыми, без сажевого будут чёрные
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 10:04 (10:04)   #44
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Тур европеец, пригонялся из Германии.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2017, 10:04 (11:04)   #45
Nautilus!
да понятно что если машина завезенная из Европы например то тогда там будет сажевый, но таких туров очень мало и подавляющее большинство машин официально продаваемых в РФ не имеют сажевого. вот я и спросил откуда у человека сажевый, если окажется что он покупал машину не тут, тогда все понятно.
ясно, спасибо.
Старый 20.05.2017, 21:17 (22:17)   #46
Miag67
Аватар для Miag67
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
А цепи не растягиваются? Вернее растягиваются также как на 240 или чаще?
Чаще.Тут комрад выкладывал процесс замены цепи в своем сервисе на своей машине при пробеге 160т.Примерно на таком и требуется замена.У многих именно на этих движках стук цепи при холодном запуске-что говорит о ее растяжении.На CASA комрад здесь писал проехал 500т.и цепи не менял.
Старый 20.05.2017, 21:53 (22:53)   #47
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
У меня периодически на холодную трещит. Пробег 102000. С каким макс растяжением можно ездить и что будет если на это растяжение забить?
Старый 20.05.2017, 23:17 (00:17)   #48
Miag67
Аватар для Miag67
Благодарностей: 75
Miag67 Детский сад
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=96386
Старый 20.05.2017, 23:25 (00:25)   #49
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Чаще.Тут комрад выкладывал процесс замены цепи в своем сервисе на своей машине при пробеге 160т.Примерно на таком и требуется замена.У многих именно на этих движках стук цепи при холодном запуске-что говорит о ее растяжении..
1.Никакой замены цепи на 160 тык и позже не требуется на это нет никакого регламента.
2.Треск секундный при запуске ни в коей мере не говорить о растяжении цепи.
3.Единственное по какой причине надо лезть в привод ГРМ на подобных пробегах это если присутствует постоянный треск на горячую на заведенном моторе . Эта проблема с натяжителями описанная в TPI.
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
coc (22.05.2017), leshka (24.05.2017), Vasilisk (22.05.2017), Юманите (21.05.2017)
Старый 22.05.2017, 12:47 (17:47)   #50
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Ведь все доходчиво указано в мануле.
Две стадии активной регенерации:
1. Идеальные условия (движение по трассе), довпрыскиваемое топливо сгорает в цилиндрах.
2. Движение накатом (город), довпрыскиваемое топливо превращается в пар и сгорает в фильтре.
Далее про попадание в масло:
Использование биодизельного топлива не допускается. При позднем впрыскивании этого топлива возможно попадание его несгоревшей части на стенки цилиндров. Движущиеся поршни сбрасывают это топливо в картер, где оно попадает в масло. Соответствующее стандартам топливо испаряется при работе двигателя на обычных режимах и удаляется таким образом из масла. Биодизельное топливо при этом полностью не испаряется, так как температуры его кипения выше, чем у обычного топлива. Разжиженное топливом масло может быть причиной повреждения деталей двигателя.
В России нет биодизеля!
Теперь личный опыт: За четыре года эксплуатации и более 100 тысяч пробега на туареге с сажевым фильтром ни разу не было никаких проблем, процессы регенерации проходят абсолютно незаметно, между ТО уровень масла не меняется, двигатель CASA. Заправляюсь Лукойл-бипи.
Народ живущий в герммании заморочился и создал копилку лаб.тестов своей масляной отработки, подавляющее большинство машин ездящих в режиме работа-дом имеют около 5-9% топлива в масле, те кто ездят не вынимая, понятное дело таких проблем не имеют. То что у вас уровень не растёт ещё ничего не значит, не исключено что мотор литр масла спорол между заменами и на его месте теперь недоиспарённое ДТ плещется. Химики не согласны с производителями авто, ДТ в масле гробит его безвозвратно, равно как и бензин в масле. Короче при езде по городу масляное ТО раз в 5000 будет данностью на FL.
Старый 22.05.2017, 13:35 (13:35)   #51
Lighter
Благодарностей: 63
Ваша теория очень красиво звучит, но остаётся лишь теорией, на практике же миллионы автомобилей по всему миру имеют сажевый фильтр, а их владельцы не знают никаких проблем, и даже не задумываются о "химиках". А эти лаб.тесты, как опросы нашего ВЦИОМа, пытаются лишь сформировать нужный результат.
Имеете свой конкретный опыт, поделитесь, а все остальное лишь догадки и манипуляции.
Старый 22.05.2017, 13:47 (14:47)   #52
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Имея свой конкретный опыт работы с моторами VAG уже писал и еще раз напишу - топливо в масле это суровая реальность дизелей с DPF . И не обязательно VAG , такое есть и у БМВ и Мерседеса и т.д.
Старый 22.05.2017, 14:12 (15:12)   #53
ubik500
Аватар для ubik500
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
ubik500 Первоклашкаubik500 Первоклашка
Тогда подскажите как минимизировать попадания топлива в масло, малыми силами.
ubik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 14:33 (19:33)   #54
егорш
Благодарностей: 872
Эту ветку по второму разу перечитать
ubik500
Старый 23.05.2017, 19:45 (20:45)   #55
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Владелец сидя за рулем это с трудом может сделать . Стоя в пробке в центре Москвы например в середине января вы же не сможете если запустится регенерация телепортироваться на трассу загородную и в теплое время года ...
Как и что смотреть и что контролировать я вот тут уже писал
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=97730
Старый 23.05.2017, 23:19 (23:19)   #56
Gclass
Gclass Младенец
Так может вырезать все это хозяйство?
Gclass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2017, 08:37 (09:37)   #57
szao
Тролль
Тупо забейте.
У вас полгода мотор может не выходить на рабочую т-ру и что теперь? ;-)
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
