13.05.2017, 23:27 (23:27) | #1 |
Картерные газы
Прошу владельцев 2.5 моторов помочь з диагнозом. Есть ли у вас такое.или может было такое Масло поменял фильтра тоже. Что за дым валит из маслозаливной горловины. Машину купил месяц назад. Пробег 250 000.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды https://youtu.be/YLzLX0xka80 |
Последний раз редактировалось Воадимир; 13.05.2017 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2017, 16:26 (17:26) | #3 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Всё у тебя ок. незаморачивайся
15.05.2017, 02:47 (03:47) | #5 |
1280
У меня точно также . Есть где то тема про это .
15.05.2017, 10:01 (12:01) | #10 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Всегда так было тоже когда покупал незнал, а потом начитался форум и началось.
Мой тебе совет ездий не заморачивайся, а то паранойя замучает как меня |
15.05.2017, 11:33 (12:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 57
107
У меня как-то не так явно... Только при полностью открытой крышке немного, из щупа нет ничего. Если не забуду, сегодня видос сделаю.
15.05.2017, 11:40 (12:40) | #13 |
1280
только чтоб температура масла была 100 градусов
15.05.2017, 12:58 (17:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
С забитым фильтром воздушным не будет дыма :) Так что съёмки эти ещё большую попоболь разовьют. На видео автора всё ок, новый фильтр, здоровый прогретый мотор. И видео где он впускной патрубок сымал тоже нормальное. Меняй масло через 250 моточасов и следи за уровнями масла и ОЖ. При малейших отклонениях от нормы срочно ищи причину. Масло не должно прибывать, тосол не должен убывать.
17.05.2017, 08:24 (09:24) | #19 |
6
А буквы двигателя какие? У мнея пробег 260т но не замечал, дыма, расхода масла нет?
17.05.2017, 08:34 (10:34) | #20 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
валентин зимородок,
двигатель BAC расход масла есть, но течет из под клапанной и во впуск, поэтому по факту скорее всего поджирает, но сказать трудно. Знаю что надо бы замерить компрессию и все станет ясно, но жаба душит отдавать за это пятак+если сломают свечи, а они говорят сломаются полюбому хоть одна придется поднимать голову, а это уже вообще космический ценник. Пока авто едет неплохо, не дымит, не коптит. |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 17.05.2017 в 08:58. |
