04.05.2017, 14:56 (14:56) | #1 |
Воздух в топливной системе TDI 2,5л (Плохо заводится по утрам)
Здравствуйте!
По утрам "Турик" 2.5л дизель стал плохо заводиться, но если с трудом завелся, то целый день все хорошо. Предполагаю, что в топливную систему попадает воздух и за ночь дизельное топливо сливается "в бак", а утром пока накачает... трудности с пуском. Поэтому сделал фото мокрых мест возле двигателя. (Смотрите на фото). В ремонте я "дилетант", может быть кто-нибудь в курсе происходящего с моим Туром? Заранее благодарен! |
Последний раз редактировалось Diligent; 04.05.2017 в 15:05. Причина: добавление фото |
04.05.2017, 15:32 (15:32) | #2 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 666
766
на фото - масло со впуска сопливит.... это не то...
поюзай поиском, есть темы по этой проблеме... одна из самых распространенных (судя по твоим симптомам) не качает доп.перекачивающий насос в баке... либо качает, но дыра в шланге... проверить просто - залей полный бак (чтоб он скрылся)... и на утро попробуй завести... ну и открути клапан впускной (вверху на твоём фото) и промой хорошенько с очистителями и метал.щеткой.... т.к. судя по кол-ву масла под ним, там говна придостаточно.... масло + пыль = кокс!!! (который застопорит тебе заслонку и хер ты его заведешь)... |
Последний раз редактировалось klf; 04.05.2017 в 15:36. |
04.05.2017, 17:26 (19:26) | #3 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
Diligent, Попробуйте поставить авто на ночь мордой вниз, а утром проверите. Тут у многих были такие проблемы, за чистую это рвутся резинки на насос-форсунках.
04.05.2017, 18:33 (18:33) | #4 |
Благодарю за помощь! Позвонил на станцию к официалам, сказали, что вероятнее всего - резинки на форсунках. Поменяю, отпишусь.
Ваши 2 ответа очень помогли! |
05.05.2017, 21:17 (21:17) | #5 |
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 266
291
Могут и колечки на топливных трубках в местах с соединениями с гбц.Их там 10шт.
Поблагодарили: | sana79 (05.05.2017) |
25.05.2017, 20:49 (20:49) | #6 |
Дефекта больше НЕТ !!!
Поставили все 5 рем.комплектов (резинки) на насос-форсунки и ВСЕ !!!
Отлично заводится по утрам и вообще.... цена вопроса с рем.комплектами = 125$ Благодарю Всех за поддержку и помощь! Кстати - sana79 - очень прав! Поставил на ночь мордой вниз и утром завелась, как только стояла ровно - крутил стартером секунд 40-50. Благодарю за совет! |
Последний раз редактировалось Diligent; 25.05.2017 в 20:52. |
26.05.2017, 07:15 (09:15) | #7 |
Пограничник
7902
26.05.2017, 11:21 (15:21) | #8 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Diligent, колодцы то смотрели при замене? Очень часто эта проблема сопряжена с износом ГБЦ в местах где форсунки контактируют с головкой в районе колечек уплотнительных. Я к тому что всё может повториться весьма скоро, не расслабляйтесь
17.09.2020, 16:24 (15:24) | #12 |
Прошу прощенья. если правильно понял то если машина с уклоном стоит и заводится нормально то проблема в резинках НФ. А как какие признаки у износившихся резинок топливо-подающие и обратной магистралей (соединение между головкой и топливо проводами 10 колечек резиновых).
Просто такая же ерунда как у топик стартера. но зависимость не как не могу выявить. может и в ровном положение завестись хорошо. Заранее благодарен за ответы. машину приобрел просто не давно вот и думаю куда смотреть. Совсем забыл двигатель ВАС |
17.09.2020, 19:57 (19:57) | #13 |
Благодарностей: 266
291
[QUOTE=. А как какие признаки у износившихся резинок топливо-подающие и обратной магистралей (соединение между головкой и топливо проводами 10 колечек резиновых).
[/QUOTE] Признаки те же утром плохо заводится,а потом хорошо. Добавлено через 6 минут 21 секунду Выявить можно визуально.Но нужно снять всасывающий коллектор.Если не получилось выявить визуально то снимаем резиновую трубку от фильтра и передавливаем её хомутиком.Во вторую что идёт к тендему подаем воздух.И смотрим на поведение 10 колечек.(пшикаем мыльным раствором).Тем же способом можно проверить герметичность колечек Н.Ф. |
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 17.09.2020 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение |
20.09.2020, 12:34 (11:34) | #14 |
А то что машина под уклоном хорошо заводится это тоже как показатель? И ещё вопрос из за износа колец НФ масло может в целиндры попадать? И не знаю куда вопрос посветить.задам его тут. Если мотор работает на частоте более 2400 оборотов масло уходит примерно за 50-70 км пробега. Если держать обороты в пределах 2000-2200 то уровень стоит не менять.
23.09.2020, 08:58 (07:58) | #16 |
Понял спасибо. А не подскажите тогда куда масло может тогда так уходить если двигатель не дымит ( от слова совсем).
04.10.2020, 09:46 (09:46) | #17 |
Подскажите пожалуйста а в ремкомплекте самую маленкую резинку куда ставить? Или она лишняя
